FBAS Signal anheben
Gast #6304036
Hallo.
Ich habe mehrere verschiedene FBAS-Signale und möchte diese so schieben
dass sie zwischen 0V und 1V liegen. Mein Problem ist dass ich
verschiedene Quellen habe. Manche liegen nur im positiven Bereich,
andere wiederrum teilweise im negativen...
Gibt es eine einfache Lösung dafür sodass ich die negative Spitze immer
auf 0V habe?
Gruß, Marc
Gast #6304069
seht passend aus. Ich frage mich jedoch ob das IC auch zwingend eine
negative Versorgungsspannung braucht oder ob Single-Supply ausreicht.
Hat noch jemand Vorschläge, gerne auch diskret aufgebaut...
Gast #6304196
Bei deiner Fragestellung, geht bei mir "eine gelbe Lampe an". Wo bzw.
wozu soll das denn eingesetzt werden? Im FBAS-Kabel? Ist normalerweise
nicht nötig, weil die Geräte, wenn nötig, selber klemmen. In einem
Gerät? (Ganz billige Monitore waren damals z. B. komplett AC-gekoppelt.)
Spätestens dann wirst du entweder eine neg. Betriebsspannung oder eine
Klemmung auf > 0V brauchen. Und wäre statt einer Klemmung auf
Synchronpegel (was du "negative Spitze" nennst und was im
Wikipedia-Artikel beschrieben ist) oder auf die hintere Schwarzschulter
(die die Referenz für Schwarz ist und im MAX7450 gemacht wird)
sinnvoller?
Eine Klemmung auf die hintere Schwarzschulter habe ich vor langer Zeit,
als es noch keine LM1881 gab, mit 3 Transistoren gemacht. Aber ob das
für dich in Frage kommt, bezweifele ich. Für eine ganz einfache
Synchronsignal-Klemmung auf ca. 0 V, nicht sehr präzise, geht es mit 2
Dioden (besser Transistoren), einem Kondensator und ein oder 2
Widerständen + Betriebsspannung.
Gast #6304564
@Der Zahn der Zeit
Ok, ich beschreibe mal genauer wo der Zeh drückt:
Mein momentaner Videoumschalter sieht so aus:
Kameraausgang -> 75Ohm gegen Masse -> TS5A3359 (Analog switch) -> TSH122
(OPV) -> 75 Ohm in Reihe -> Monitor.
Was ich nun beobachte habe sind folgende Szenarien:
1. Kamera wird mit Spannung versorgt, Videoausgang offen, liefert rein
positives Signal mit 2Vpp. An den AnalogSwitch angeschlossen fällt das
Signal auf 1Vpp ab, bleibt aber immer positiv -> Kein Problem!
2. Kamera wird mit Spannung versorgt, Videoausgang offen, liefert Signal
mit Negativanteil und 2Vpp. An den AnalogSwitch angeschlossen bleiben
noch 1Vpp, auch mit Negativanteil. -> Problem da Signal nicht vom
AnalogSwitch verarbeitet werden kann
3. Kamera wird mit Spannung versorgt, Videosignal offen, liefert 2Vpp im
rein positiven Bereich. An den AnalogSwitch angeschlossen fällt es auf
1Vpp und in den negativen Bereich rein. -> Problem da Signal nicht vom
AnalogSwitch verarbeitet werden kann.
Was ich suche ist eine möglichst einfache Schaltung, welche ich an jeden
der drei Eingänge des AnalogSwitches vorschalten kann, die mir die
Videosignale in einen Bereich von 0V bis 1V legt. Das Ganze allerdings
"autonom", sodass es keine Rolle spielt welche Quelle an welchem Eingang
angeschlossen ist.
(Firma: matzetronics) #6304821
Anbei habe ich mal die Lösung, die für den TDA1029 im DB vorgeschlagen
wird, das Prinzip lässt sich aber auf alle Analogschalter ausdehnen.
Nach dem Eingangskoppelkondensator wird recht hochohmig eine Vorspannung
aufs Signal gegeben - und zwar für alle Signale die gleiche. Dann blitzt
es auch nicht mehr beim Umschalten.
Wohlgemerkt, das TDA1029 ist für Audio. Für Videosignale macht man das
alles natürlich viel niederohmiger.
Gast #6305578
Nachdem wir nun wissen, was du machen willst, hat sich das Ziel 0V und
1V  erübrigt.
1. Der TS5A3359 ist so niederohmig (~1Ω), dass du gar keinen OPV
(TSH122) mehr brauchst.
2. Es geht nicht mehr um 0V und 1V, sondern irgendwas zwischen 0 und 5V.
Dazu entfällt auch der 75Ω-Widerstand im Eingang. Statt dessen kommt ein
größerer Elko in die Leitung, zwischen Eingangsbuchse und TS5A3359. Am
Eingang des TS5A3359 wird über einen hochohmigen Widerstand oder
Spannungsteiler das Potential auf ~2,5V gezogen. Der Ausgang des
TS5A3359 geht ebenfalls über einen Elko auf die Ausgangsbuchse.
470µF/6,3V-Elkos müssten es tun 1000µF wäre sicher. + jeweils innen, -
an den Ein- und Ausgangsbuchsen.
Da der Versorgungsstrom für die TS5A3359 bei nur ca. 1µA liegt, spielt
praktisch nur der Strom für die Spannungsteiler für den Arbeitspunkt
eine Rolle. Wenn man statt Spannungsteiler zwei oder drei Batterien (3 x
1,5V, +3V für den Offset) ) in Reihe schaltet, kann man die ganze
Schaltung aus kleinen Kopfzellen Monate lang versorgen.
Gast #6305856
@Der Zahn der Zeit
Den Gedanken hatte ich anfangs auch. Hatte sogar schon PCBs ohne den
TSH122 fertigen lassen. Und dann ist mir eine Kamera in die Finger
gekommen welche erst ein Signal ausgegeben hatte wenn sie den 75R nach
Masse gesehen hatte. Vorher war die Signalleitung stumm.
Ich habe eben mal eins von den Modulen ohne den TSH122 probiert. Wenn
ich Kameramodule anschließe welche kontinuierlich ein Videosignal
ausgeben, dann funktioniert das ganze problemlos.
Sobald ich aber die Kamera anschließe welche den 75R braucht gehts
nicht.
Gibt es nicht einfach MUXe welche auch negative Spannungen schalten
können? Ich hatte zwar schon Ewigkeiten danach gesucht, jedoch nichts
finden können.
Beitrag #6309971 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6309986 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6309991 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6309995 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6310004 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6310325 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6310481 wurde von einem Moderator gelöscht.
