Android-App Programmierung - Warum Java?
Gast #6304515
Maß schrieb:
> Ist Android nicht im Prinzip ein Ableger von Linux, welches in C gecodet
> wird?
Eher ein Aufsatz. Und wenn Du reinen Native Code schreibst, läuft der
zwar im Terminal, aber es fehlt jeglicher Zugriff auf die
Android-Java-APIs.
Man kann aber Java- und Native-Code kombinieren.
#6304524
Weil damals, noch bevor Google Android gekauft hat, die
Android-Entwickler eine Jave-Hülle um Linux gezogen haben, eben Android
OS, um damit ein OS für Digitalkameras zu haben das sie in Java
programmieren konnten. Niemand wollte das Android OS für Digitalkameras
haben, also haben sie es mit dem Programmieren von Smartphones versucht.
#6304569
Maß schrieb:
> Oder muss ich jetzt
> unterscheiden zwischen Apps und OS?
Deutlich, denn die App interessiert es nicht wirklich ob Linux oder was
anderes unter der JVM liegt - solange die APIs alle funktionieren. Das
gilt natürlich nicht mehr für "native" Bibliotheken.
Idee war simpel eine vereinfachte API um die Einstiegshürden so niedrig
wie möglich zu halten. Damit haben Einsteiger bessere Karten und die App
Entwicklung wird beschleunigt.
Für neue Android Apps würde ich aber eher Kotlin als Java verwenden.
Gast #6304643
Maxe schrieb:
> War da nicht die Idee, unabhaengig vom Prozessor zu sein?
Ja, deshalb schrieb Jim:
Gast #6305178
Sven B. schrieb:
> Sag mir mal eine gängige Sprache (außer Assembler), die abhängig vom
> Prozessor ist ...
Aeh, das haengt nicht an der Sprache selbst, sondern am Compiler. Alles
was direkt in Maschinencode kompiliert wird, ist nur auf dem
entsprechenden System lauffaehig. Ob man ohne weiteres ein C-Programm
fuer eine JVM kompilieren kann, weiss ich nicht.
