Flexible Kabel für Lötstation
OP #6304503
Moin,
ich habe eine Lötstation, die ein ziemlich starres Kabel(H03VV-F; 3 x
0,5mm²) hat und ich es ersetzen möchte. Da wollte ich mal fragen,
welches Kabel ihr empfiehlt. Durfte mal mit einem ERSA i-Tool 150W
Lötkolben arbeiten, dessen Kabel mir sehr gefallen hat, hat jemand eine
Ahnung, was das für ein Kabel ist?
Danke im voraus
was schrieb:
> feindrähtiges Silikonkabel.
Das ist zwar gut gesagt, aber es macht Probleme beim Beschaffen.
Thomas O. hat zwar ein gute Ali-Adresse angegeben, aber das dauert
inzwischen fast ewig.
Die hier haben auch was:
http://www.daims-kabelshop.de
aber die richtig interessanten und tatsächlich hochflexiblen Sorten sind
Einzeladern. Da hat man dann Probleme, daraus ein Lötkolben-Kabel selber
zusammenzubauen.
W.S.
was schrieb:
> Such mal Servolitze auf eBay o.ä.
Grad selber geschaut, ich find nur bis 0.34mm² verseilt, 0.5mm² gibt's
nur verdrillt oder eben als Einzelader.
Aber du brauchst ja eher keine 5 Meter, da kann man sich auch mal 5
Minuten hinsetzen und selber verseilen/pflechten. Flexibler wird's
nicht.
Ansonsten PVC Servolitze, gibt's auch in 0.5mm² verdrillt. Das ist
immernoch extrem flexibel, aber eben nicht so hitzebeständig.
Vasili G. schrieb:
> Passt das denn, wenn die Einzeladern nur verdrillt sind ohne, dass sie
> nochmal isoliert sind als ganzes Kabel?
Keine Ahnung, du hast uns nicht verraten, um welche Spannung es geht.
Bei einem 48V oder weniger System gibt's kein Problem, bei einem 230V
System schon.
Ja, im Prinzip geht das. Aber es macht Mühe, sowas so hinzukriegen, daß
es schön gleichmäßig ist und das auch beim Bewegen bleibt.
Probiere sowas doch einfach mal mit zwei oder drei gewöhnlichen Litzen
aus. Entweder verdrillt oder geflochten - dann kriegst du ein Gefühl
dafür, was da geht und was nicht.
Einfach ein Stück fertiges mehradriges Kabel zu haben, das auch noch
wirklich hochflexibel ist, ist angenehmer.
W.S.
Du könntest einzelne Silikonlitzen in einen Silikonschlauch einziehen.
Das Ergebnis ist sehr leicht, dünn und flexibel. Die Herausforderung
dabei ist, die Litzen in den Schlauch zu bekommen...
In meinem Fall habe ich zwei hochlexible 24 AWG Silikonlitzen in einen
5mm Schlauch gezogen. Bisher ist das Ergebnis sehr überzeugend. Wie
lange das hält, kann ich nicht sagen, bisher ist aber kein Verschleiß
feststellbar.
OP
Super Arbeit, habe nun das Kabel vom vorherigen Post aus aliexpress
gekauft, scheint zu passen, zumal ich nicht in Eile bin und die
Lieferzeit in Kauf nehme. Aber eine Frage bleibt noch. Wie realisiere
ich die Zugentlastung? Wo bekomme ich diese Teile her und wie werden die
am Kabel befestigt/gecrimpt?
Danke sehr.
