Innenwiderstand simulieren? E-Technik / Elektronik Aufgabe
OP #6304520
kann mir jemand mit dieser Aufgabe weiterhelfen? (siehe Anhang)
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Lösungen richtig sind, vor allem
bei Teilaufgaben e) bis g). a) bis d) habe ich glaube ich verstanden.
Meine Lösung:
a) k = 0,1  -> R = R1 = R2 =  (( 1 - k ) / ( 1 + k ) ) * RL = ( 0,9 /
1,1)  * 600 Ohm = 490,9090 Ohm
alpha = ( 2k ) / ( 1 – k )^2 = 0,2 / ( 0,9)^2 = 0,24691
R3 = alpha * R = 0,24691 * 490,909090 Ohm = 121,212121 Ohm
b) R2 und RL in Reihe, parallel dazu R3, R1 wiederum in Reihe
R2 + RL = 1090,9090 Ohm
(R2 + RL) II R3 = 109,0909 Ohm
Rgesamt = 109,0909 Ohm + 490,9090 Ohm = 600 Ohm = RE1
c) R2 und R3 parallel, dazu R1 in Reihe
R2 II R3 = 97,2097 Ohm
Rgesamt = 97,2097 Ohm + 490,9090 Ohm = 588,1187 Ohm = RE1
d) Einfach R1 und R3 in Reihe: 621,121121 Ohm
e) Hier bin ich mir echt unsicher, ich würde vielleicht 550 Ohm  in
Reihe schalten (Ist das wirklich so einfach??)
f) Bei Berechnung von RA2 wird Spannungsquelle kurzgeschlossen
RG und R1 in Reihe, parallel zu R3, in Reihe zu R2
RG + R1 = 600 ohm + 490,9090 0hm = 1090,9090
(RG + R1) II R3 = 109,0909 Ohm
Rgesamt = RA2 = 109,0909 Ohm + 490,9090 Ohm = 600 Ohm
Messtechnische Bestimmung: Funktionsgenerator und 550 Ohm Widerstand
durch einen 600 Ohm Widerstand ersetzen
g)  U2 / U1 = ( RL / ( R2 + RL ) ) * ( ( RL + R2) * R3 ) / ( ( RL + R2 )
* R3 + ( RL * R2 ) * R1 + R1 + R3 )
h) k = 0,01  -> R = R1 = R2 =  (( 1 - k ) / ( 1 + k ) ) * RL = ( 0,99 /
1,01)  * 600 Ohm = 588,1188 Ohm
alpha = ( 2k ) / ( 1 – k )^2 = 0,02 / ( 0,99)^2 = 0,020406
R3 = alpha * R = 12 Ohm
Danke im Voraus!
Gast #6305823
Schon mal:
e)
Ja.
f)
durch einen 600 Ohm Widerstand ersetzen.
Ja.
Für den Rest bin ich zu faul   ;-)
Beitrag #6306294 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6316734
Ich finde, dass diese "Wer macht meine Hausaufgaben" - threads
konsequent gelöscht werden sollten. Ich möchte keine Kollegen, die ihr
Diplom bekommen haben, weil sie wussten, wo man die Musterlösung
bekommt. In diesem konkreten Fall ist es noch erträglich, weil der TO
einen Lösungsversuch gemacht hat - aber ganz grundsätzlich befürworte
ich eine Forumregel, die solche posts mit Trivialfragen konsequent
löscht.
Beitrag #6316793 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6316797
Elektrofan schrieb:
> Schon mal:
> e)
> Ja.
Nein. Die drei Widerstände neu berechnen unter der Voraussetzung RE1 =
50 Ohm, RA2 = 600 Ohm.
Bei der Aufgabe geht es darum dass du die Gleichungen zur Berechnung von
R1, R2 und R3 in Abhängigkeit von RE1 = RG, RE2 = RL und k aufstellst.
Danach die Werte mit den Gleichungen zu berechnen ist trivial. Da die
Formeln, nicht die Werte wichtig sind, hier zur Kontrolle die Werte für
k = 0,1:
R1 = 16 Ohm
R2 = 577 Ohm
R3 = 35 Ohm
> f)
> Ja.
Nein. Funktionsgenerator mit seinem Innenwiderstand RG durch einen
Widerstand RG' = RG ersetzen.
Beitrag #6316938 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6317042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6317048 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6317830
In keiner Teilaufgabe wird verlangt, dass das Dämpfungsglied 50 Ohm auf
600 Ohm anpassen soll.
In e) geht es nur um den FG. Dessen 50 Ohm Innenwiderstand soll auf 600
Ohm gebracht werden um den richtigen Generatorwiderstand für das vorher
berechnete 600 Ohm Dämpfungsglied zu simulieren.
#6318352
Direkt im zweiten Satz der Aufgabenbeschreibung steht die Bedingung.
Sich rausreden zu wollen dass die Aussage in keiner Teilaufgabe
wiederholt wird ist lächerlich.
Nirgendwo in e) steht das die Bedingung Leistungsanpassung weg fällt.
Ich weiß nicht was du und der komplett ausgeflippte Elektrofantyp
(schade dass das gelöscht wurde) haben? Entweder rechnet man den Scheiß
richtig oder man sucht sich einen Job als Kaugummiabkratzer bei der
Stadtreinigung (die übrigens gut zahlen).
Gast #6321230
Was ist dir an den fett gedruckten RG=RL=600 Ohm unklar? Hast du die
Aufgabenstellung überhaupt gelesen? Zieh den Daumen aus der Nougatfalte,
setze dich hin und versuche es mal.
Keine Ahnung wie du mit deinen Kumpels bei der Stadtreinigung
interagierst, mit mir kommunizierst du zivilisiert oder lässt es ganz
bleiben.
