3-5mm kleiner Touchsensor gesucht DIY
OP #6304746
Hallo MC-Profis,
ich hoffe Ihr helft auch "Mikrocontroller Anfängern". Ich arbeite an
meinem ersten Arduino-Projekt. Jetzt suche eine praktikable Lösung für
einen bzw. zwei super kleine Touchsensoren. Diese sollen in ca. 5-8cm
lange schwarze Strohhalme mit einem Durchmesser von 5mm eingebaut
werden, senkrecht stehen und jedes mal wenn man oben das Loch mit dem
Finger abdeckt schalten. Fertige Capacitive Touch Switch passen aufgrund
begrenztem Platz leider nicht.
Strohhalm 1 bzw. Schalter:
soll quasi durch kurzes Antippen/Abdecken mit dem Finger eine
Menüauswahl ermöglichen.
Strohhalm 2 bzw. Schalter:
soll durch kurzes Antippen/Abdecken mit dem Finger eine ON/OFF Funktion
ermöglichen.
Die beiden Schalter sollen später verschiedene Aquariumpumpen und LED
kombinationen schalten.
Was haltet Ihr von meinen nachfolgenden Ideen:
IDEE A) Lichtsensor Modul Sensor
ich nehme einen billigen LED-Lichtsensor, trenne die Fotodiode ab,
befestige ich die Fotodiode oben im Strohhalm und verlängere diese mit
einem Kabel im inneren des Strohhalms sodass die Steuerung unten
angelötet werden kann.
https://www.amazon.de/MagiDeal-Intensity-Sensor-Lichtsensor-Arduino/dp/B074JCFWTL
IDEE B) Mosfet
Ich verschließe den Strohalm oben mit einer Metallkappe und Kabel
welches ich durch den Strohhalm durchführe und unten an einem Mosfet
anschließe, der dann mit jedem Fingerdruck schaltet.
https://www.amazon.de/Sharplace-IRF3205-Transistoren-Inverter-Motorregler/dp/B0747SC8FS
Was haltet Ihr von meinen Ansätzen? Hab ich Infos vergessen? Hab Ihr
eine einfachere Lösung?
Die Lösung sollte günstig sein, wasserdicht / bzw. einfach abzudichten
sein und mehrjährig funktionieren.
OP #6304824
Danke für die Idee, aber leider kann ich den Taster nicht gerade unter
dem Strohhalm positionieren.
Könntet Ihr mir erklären warum a) Fotodiode oder b)Mosfet nicht
funktionieren? Warum funktionieren diese Ansätze nicht?
OP #6304846
@ Teo:
über die Strohhalme kommen in einem späteren Schritt unterschiedliche
Abdeckungen, in verschiedenen Formen. Dein erwähnter Touchsensor wäre
tief im inneren versteckt, bzw. müsste für jede Abdeckung bzw. die
Position und Halterung angepasst werden. Das geht nicht.
Allen Formen gemein sind diese zwei "Strohhalme" die schauen überall
raus...
(Firma: matzetronics) #6304847
Q-Touch benutzen und durch den Strohhalm bis fast ans Ende ein
abgeschirmtes Kabel ziehen. Oberes Ende abisolieren, Schirm etwas
entfernen und einen kleinen Nagelkopf an den Innenleiter des Kabels
anlöten und passend ins Ende des Strohhalms einpassen (kleben). In
vergoldet könnte man auch einen SMA Stecker benutzen, den man nach
Bedarf abmantelt.
OP #6304874
Jungs,
Prima das ihr Tipps gebt. In der Welt der Profis hier stehe ich nämlich
ganz am Ende der Schlange :-) Aber ich wills ja lernen.
@ Teo: Könntest Du mir als "Dummi" einen geeigneten IC als Link posten
@ Mattihas: Danke, kannst Du mir einen Q-Touch als Link posten.
(Firma: matzetronics) #6304963
Q-Touch ist einerseits eine Library von Microchip/Atmel, um praktisch
mit jedem MC Touchsensoren zu realisieren, andererseits gibt es von
Microchip z.B. auch spezielle IC, um Q-Touch in Hardware zu machen:
https://www.microchip.com/sitesearch/search/All/Q-Touch
Welche Lösung in deinem Fall die bessere ist, kann ich nicht wissen. Ich
weiss nur, das ich z.B. den AT42QT2120 in einem Messgerät als Bedienung
benutzte, bei mir über I²C an den MC angebunden. Dieser Chip hat aber
auch einen reinen Hardware Modus, bei dem ein Digitalpin durch
Touchevents am Eingang geschaltet werden kann.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT42QT2120
Gast #6305123
> mit einem Kabel im inneren des Strohhalms
Rosi R. schrieb:
> geht aus optischen und platz gründen nicht.
> Abdeckungen,
> raus...
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was Du willst. Vielleicht hilft
eine Skizze.
#6305368
Rosi R. schrieb:
> Guten Morgen Zusammen,
> ich hoffe ich hab Eure Tipps richtig verstanden und mal ne Grafik
> gemacht...
Und warum soll das so fitzelig sein? Eine normale Buchstabentaste hat
nicht ohne Grund eine Fläche von ca. 2 cm². Eine Touch-Fläche, die man
sicher treffen kann, sollte eher größer als kleiner sein und eine
gewisse Robustheit haben (=Gegendruck an der berührten Fläche ausüben
können). Bei dem Strohhalm-Dings zittert man mal ein bisschen, und schon
ist das abgeknickt.
Ein sicher funktionierender Qtouch-Sensor braucht eine aktive Fläche von
mindestens ca. 1 cm². Mit Shield-Elektrode geht es kleiner, aber dafür
muss man den Shield erst einmal unterbringen können. Quelle: eigene
Erfahrung.
Ich vermute mal, man wird bei dieser Anordnung einen mechanischen Taster
nehmen müssen. Auch dann bleibt das Problem der Treffsicherheit und
Stabilität.
Gast #6305383
Ich realisiere derartige Eigenbautaster gerne mit einer
Darlington-Schaltung so wie hier gezeigt:
https://tangielskyblog.wordpress.com/2018/06/09/sensor-taster-mit-darlington-schaltung/
Weitere Suchergebniste findest Du mit "Darlington Sensor" oder ähnlich.
Du mußt also nur die beiden Drähte durch den Strohhalm führen, die
Schaltung sitzt an einer anderen Stelle als im Strohhalm. Im einfachsten
Fall sind die beiden Drahtenden der Schalter. Für die Optik kannst du
Dir natürlich noch etwas einfallen lassen ;-)
lg, Nino.
Gast #6305790
> gemacht...
Hm, Du hast jetzt eine Skizze von den Vorschlägen gemacht, die Du
offensichtlich nicht wolltest. Mache doch mal eine Skizze von dem, was
Du eigentlich haben willst.
Gast #6305793
Harald schrieb:
>> gemacht...
Ne, das passt schon was Rosi da gemacht hat.
Gast #6305808
Es gibt im Zuge des Verbots von Strohhalmen aus Plastik nunmehr auch
Strohhalme aus Metall. Diese sollten sich doch gut mit gängigen Touch
Methoden anwenden lassen.
Gast #6306076
Schon, aber er hatte ja im Verlauf des Textes diese Idee ausgeschlossen,
weil:
OP #6306168
Hallo Zusammen,
schön hier, das ist wie "stille Post" man missversteht sich einfach
manchmal unbewußt. So wie meine heutige Skizze fände ich den Aufbau am
Besten. Welche Lösung ist euer Favorit?
Lösungsvorschlag A: Transistor mit abgeschrimtem Kabel verlängert
https://www.youtube.com/watch?v=-30wSuzNkvg
Einfach ein "Nagel" mit Draht der unten irgendwo versteckt zur
Touch-Steuerung geführt werden kann. Welche Steuerung brauche ich dann?
A1) TTP223N-BA6
A2) Mosfet
A3) Transistor
A3) was anderes
Lösungsvorschlag B) Darlington-Schaltung
Einfach zwei Nägel durch ein Gummi gedrückt, beide unten jeweils
verkabelt.
A1) TTP223N-BA6
A2) Mosfet
A3) was anderes
Nur zur Erinnerung:
- Arduino Projekt
- Strohhalm 1 bzw. Schalter 1: soll quasi durch kurzes Antippen/Abdecken
mit dem Finger eine Menüauswahl ermöglichen.
- Strohhalm 2 bzw. Schalter 2: soll durch kurzes Antippen/Abdecken mit
dem Finger eine ON/OFF Funktion ermöglichen.
- beide Schalter sollen später verschiedene Aquariumpumpen und LED
- Lösung sollte günstig sein, wasserdicht / bzw. mit feuchtem Finger und
Warum machst du dann nicht was ordentliches mit einem funktionierenden,
erprobten, käuflichen Schalter statt so eine
Pseudo-Design-Fummel-Lösung? Was ist dir wichtiger, sichere Funktion
oder Strohhalm-Appeal?
Gast #6306500
Zumal Metall Strohhalme stabiler, wasserfest, lange haltbar und optisch
ansprechender sind. Oben verschließen kannst du ja trotzdem. Also
einfach ein Draht unten befestigen und zu einem Touch Sensor deiner Wahl
führen.
#6306732
Metall schrieb:
> Also ich würde das mit Metall Strohhalmen ... machen
Die muß man dann aber zuverlässig isolieren. Was unter den genannten
Bedingungen (Außenbereich, Nässe, langlebig) gar nicht so einfach ist.
Aber angesichts der sehr dünnen Faktenlage ist noch gar nicht klar, ob
ein kapazitiver Touchsensor überhaupt nötig ist. Geschweige denn, ob er
die beste Lösung ist.
Der ganze Thread startete mit "Ich brauche X". Die weit bessere Frage
wäre gewesen "Ich möchte Y erreichen, wie mache ich das?". Eventuell mit
dem Nachsatz "wäre X dafür geeignet?".
Bis jetzt sieht es nach einem Kunstobjekt(?) aus, das irgendwo im Freien
steht und interaktiv auf Berührungen(?) reagieren soll. Aber statt
"Berührung" könnte es ja auch "Finger in ein Loch stecken" oder "auf
einen Knopf drücken" sein. Was wissen wir denn?
