Folientatstaur solide verkabeln
Gast #6304932
ich habe eine Folientastatur mit der üblichen 8 poligen Buchse, die man
eigentlich auf eine Stiftleiste stecken kann. Jetzt verwende ich sie an
einem Arduino nano uns nutze diesen Adapter
https://www.roboter-bausatz.de/media/image/69/ef/76/Arduino-Nano-V3-0-AVR-Atmel-Terminal-Adapter_600x600.jpg
Somit muss ich die Anschlüsse irgendwie auf Kabel mit Hülsen bekommen.
Ideen:
1. Jumperkabel male-female: sehr anfällig.
2. Stiftleiste mit gleichlangen Stiften auf beiden Seiten in die Buchse.
Dann ein Pfostenstecker mit Kabeln (
https://www.reichelt.de/ps-oberteil-8-pol-mit-kabel-25cm-ps-25-8o-p208080.html
) Ist aber auch eher gepfuscht
Eigentlich benötige ich so etwas
http://icecat.wasato.ch/25062-large_default/startech-com-45cm-internes-5-pin-usb-idc-mainboard-header-pfostenstecker-kabel-st-bu.jpg
oder hat jemand eine bessere Lösung?
Schönen Abend, Martin
Hat es einen besonderen Grund für den Adapter mit Schraubanschlüssen?
Sofern es erstmal Versuchsaufbau/Prototyp ist kann man den Nano auch mit
Breadboard einsetzen, bei einem Einzelstück mit Lochrasterplatine
arbeiten oder eine Platine layouten mit Schraubanschlüssen und einer
Pfostenleiste.
Haben die Schraubleisten 2,54mm Rastermaß? (Ist auf dem Foto nicht
richtig zu erkennen...
Wenn ja: es gibt Stiftleisten mit langen Pins auf beiden Seiten. Die
eine Seite steckst du in die Buchsenleiste der Tastatur und die andere
Seite schraubst du fest.
Was spricht eigentlich dagegen einfach ein passendes Kabel zu löten?
Peter D. schrieb:
> Schön für Dich.
> Wenn Du sie mal verlinken würdest, dann wüßten wir sogar, worum es geht.
Meine Kristallkugel sagt es ist so ein Teil (oder Baugleich), entspricht
weitgehend der Beschreibung: Folientastatur und 8-pol. Buchse.
Die Dinger sind in/durch Einsteigersets weit verbreitet, aber für etwas
dauerhaftes möchte ich das Teil nicht wirklich einsetzen...
