Bleilot und Silberlot mischen?
Moderator Persönliche Seite #6304996
"Was machen" ist sehr weit gefasst. ;-)
Je nachdem, aus welcher Richtung du halt guckst … wenn die Lötstelle mit
bleihaltigem Lot gelötet war und du legierst das (in erster Linie)
Zinn-Lot dazu, dann steigt die Schmelztemperatur. Das bisschen Silber
hat da wenig Einfluss.
Wenn du zur SAC-Lötstelle bleihaltiges Lot hinzu fügst sinkt die
Schmelztemperatur etwas.
Solche "putzigen" Effekte wie bei Zumischen bismuthaltiger Legierungen
zu bleihaltigen brauchst du sicher nicht zu befürchten.
Gast #6305013
Das wollte ich nämlich verhindern, dass mir der gabze Mist korrodiert,
danach.
Das hats ja auch schon mal gegeben, und ich wusste nicht, ob sich das
Kupfer
und Silber haltige Zinn mit dem bleihaltigen verträgt, da sagte mir mal
einer
dass das korrodieren würde, aber offenabr nicht.
