Backofenschalterersatzteil 3092/4 für Siemens gesucht
OP Persönliche Seite #6305101
Ich würde für einen Herd in der Verwandtschaft ein Ersatzteil suchen.
Es handelt sich um einen Siemens Herd TYP HET640E E-Nr. HE68E60/01 von
~1998.
Es ist quasi der Hauptschalter für den Backofen. Nur in der oberen
Position (flache Seite bei den Anschlüssen) trennt er den Stromkreis.
Bei allen anderen Stellungen leitet er den Strom weiter. Die genaue
Position wird von einer zusätzlichen scheibe auf der Platine zur
Moduswahl ermittelt.
Der Schalter ist ein B&S mit 2 getennten Kontakten. Auf ihm steht
3092/4. Er ist anscheinend im Lauf der Zeit geschmolzen
Auf der BSH Ersatzteilseite finde ich leider nichts zu dem Schalter
alleine - das gesamte Modull soll 300€ kosten und wäre sowieso nicht
lieferbar.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/supportdetail/product/HE68E60/01#/Togglebox=2349/Togglebox=tb0033/Tabs=section-spareparts/
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Ansonsten käme mir noch die
Idee da einen Mikroschalter reinzufummeln und damit ein Schütz zu
schalten, oder zum schalten des Schützes einen kontakt zu retten. Aber
das passende Originalteil wäre schon schöner.
Viele Grüße und besten Dank,
Markus
Gast #6313186
> ~1998.
> lieferbar.
Wenn du nach HE68E6001 (ohne Schrägstrich) im Netz suchst, findest du
neben dem offiziellen BSH Shop noch einige weitere Shops die Ersatzteile
für den Herd führen.
Alle diese Shops, auch der BSH Shop, bieten eine Kontaktmöglichkeit
falls man ein Ersatzteil im Shop nicht gefunden hat. Das würde ich an
deiner Stelle mal versuchen.
Gast #6314623
OP Persönliche Seite #6317801
Danke für die Unterstützung.
Das Originalteil ist anscheinend nicht mehr separat zu bekommen.
Die 9 Stufen verhindern leider den Einsatz eines anderen
"Standardschalters".
Ich habe jetzt von einem bekannten einige alte andere Schalter bekommen
und baue den jetzt so zusammen dass es ein EErsatzteil ergibt.
Viele Grüße und nochmals besten Dank,
Markus
Gast #6493324
Tom T. schrieb:
> Hast du eine Lösung gefunden
Markus hat offenbar mit Kontaktblechen aus anderen Schaltern den
defekten wieder repariert.
Es gibt immer eine Reparaturmöglichkeit. Wenn der 9-stufige Schalter
nicht verfügbar ist, kann man einen normalen (meist 12-polig mit
Einschränkungsmöglichkeit) Stufenschalter einbauen und den hohen
Backofenstrom mit Schützen (kräftigen  Relais) steuern.
Oder gar klassische Marquard-Schnappschalter um eine 3d-gedruckte
Nocken-Welle drumrumbauen.
https://www.ebay.de/itm/1x-Mikroschalter-250V-16A-MARQUARDT-T0103-Mikro-Eingabetaster-Taster-Endschalter-/251566232601
Be ingenious.
