8192-FFT aufteilen
OP (Firma: Vector Informatik GmbH) #6305323
ich bräuchte eure Hilfe für ein Projekt. Ich muss ein spezielles Signal,
welches zwischen 2 und 30 MHz liegt, sampeln und damit die FFT
durchführen. Ich möchte die FFT auf einem FPGA Evaluation Board
ausführen. Ich muss dabei bestimmte Carrier-Frequenzen (9KHz) abtasten
und auswerten. Mein ADC sampelt mit 13 Bit (8192 Samples) und hat eine
Auflösung von 14 Bit und eine fS von ca. 75 MHz. Ich möchte die FFT ca.
100x durchführen (da eine Messzeit von 10ms vorgegeben ist) und die
Daten in einem externen Speicher ablegen. Mein Problem ist folgendes:
FPGA Evaluation Boards, die in meiner Preisklasse liegen (300-500€),
haben nicht genug Resourcen (block RAM), um die 8192-FFT mit einem FFT
IP Core (Xilinx) durchzuführen. Mein Gedanke war nun die FFT einfach
aufzuteilen, sprich statt einmal eine 8192-FFT, 8x eine 1024-FFT. Das
würde Resourcen schonen und wäre von einem nicht allzu teuren FPGA Eval
Board möglich.
Ist so eine Aufteilung bei konstantem Signal eigentlich umsetzbar?
Muss ich hierbei nur die richtige Fensterung und damit die richtige
Bandbreite jeweils zum Abtasten auswählen?
Noch eine kleine Frage zum ADC: Wie binde ich diesen am besten für meine
Zwecke an den FPGA an? FMC-connector?
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir helfen könntet.
Grüße Max
Gast #6305345
Hallo Max,
bei mir gibt der IP-Generator von Xilinx ein Bedarf von ca. 20 BRAMs
aus. Das sollte also problemlos in einen XC7S25 reinpassen.
Was meinst du mit konstantem Signal? Also rein DC oder meinst du ein
periodisches Signal?
Viele Grüße,
liggi
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6305533
Maximilian L. schrieb:
> Ich möchte die FFT ca. 100x durchführen (da eine Messzeit von 10ms
> vorgegeben ist)
Ich kann diesen Gedankengang nicht nachvollziehen...
> Mein ADC sampelt mit 13 Bit (8192 Samples) und hat eine Auflösung von
Auch diesen nicht...
Am besten so, dass eine zuverlässige Datenübertragung mit der nötigen
Datenrate möglich ist. Welcher ADC ist das denn?
Insgesamt vermischst du in deinen Fragen verschiedenste Designebenen:
von der Struktur über das Verfahren und dem Ablauf bis hin zur Physik.
> Ich muss dabei bestimmte Carrier-Frequenzen (9KHz) abtasten und
> auswerten.
Und warum willst du da mit einer 8k FFT herummachen? Welche
Informationen willst du aus dem Spektrum entnehmen?
Wenn du das Vorhandensein einer bestimmten voraus bekannten Frequenz
(9kHz) erkennen willst, dann wäre eine DFT nach H. Goertzel deutlich
ressourcensparender:
https://de.wikipedia.org/wiki/Goertzel-Algorithmus
Gast #6306565
Du hast eine Samplerate von 75 MHz und willst eine 8k-FFT machen. Damit
kommst Du auf Deine Bin-Breite von 9,1 kHz. Wenn Du kontinuierlich eine
FFT machen willst, hast Du für eine FFT 8192 Samples Zeit. Das sind 109
µs.
Wenn Deine FFT langsamer ist, hast Du zwei Möglichkeiten:
1. alle Daten zwischenspeichern und peu á peu abarbeiten oder
2. mehrere FFT parallel implementieren
Das hängt von Deinem ADC ab.
Duke
Gast #6322995
Dann müsste die in Achteln geshifted werden, mit overlapped
Verarbeitung, moving Window, etc und damit dürftest Du überfordert sein,
nehme ich an.
Das sehe ich ähnlich, eine 8192 habe ich schon mit einem S3 vor 15
Jahren gemacht.
Der TE hat ein anderes Problem: Er kommt aus der SW-Ecke und versteht
den Aufbau der HW nicht, nutzt aber eine FFT als IP der neueren
Generation mit AXI-interface, die nicht genügend ge"taylord" ist.
Wahrscheinlich läuft die noch (un)skaliert, mit zeitoptimiertem
butterfly und womöglich float-Implementierung. Da muss man erst einmal
ran, eine in HW implementierte FFT zu verstehen, dann die IP zu
verstehen und für seinen Fall zu constrainen. Das ist zugegeben nicht zu
einfach. Als ich das letzte mal einen XI-FFT-Core angepasst habe, musste
ich auch erstmal 1h Doku lesen und probieren, bis ich den soweit runter
hatte, wie ich ihn brauche. Da ist Copy und Paste von VHDL immer noch
einfacher.
Aber zur Frage:
Der Ansatz die FFT mehrfach zu rechnen ist leider ziemlich daneben. In
den Fällen, in denen HW- resourcen eng sind, würde man das ohnehin nicht
auf die Art machen, sondern mit mehr Rechenpower, statt Speicherung also
"on the fly" arbeiten. Die modernen FPGAs sind da ja schnell genug für
und können Teil-MUL sogar in fabric logic. Dazu muss man die twiddles
eben selber formulieren. Dies wiederum erfordert Wissen um die FFT.
Umgekehrt gäbe es die Möglichkeit, die Architektur zu vereinfachen und
eine echte SIN/COS FIR-Filterung zu betreiben, und dies zu
parallelisieren, um auf die Bandbreite zu kommen. Das hat auch Vorteile
hinsichtlich der Auflösung der Frequenz um einen bestimmten Punkt herum.
Das geht dann in Richtung Görzel. So ist nämlich die 8192 gfs dort, wo
benötigt, eventuell immer noch zu grob.
Ich sehe hier wieder dasselbe Problem, wie das in vielen solcher
Zulieferfirmen, mit denen ich zu tun habe: Junge Leute ohne fundiertes
Wissen denken sich Lösungen aus, die komplett am Notwendigen vorbei
gehen. Brauchen fett Hardware, viel Strom, viel Fläche und Bauzeit und
sind trotzdem langsam und zudem noch ungenauer, als was kleines und
kompaktes, das speziell angepasst wird. Baukastenlösung eben, wie ein
Zahnrad aus Lego.
Um einen Carrier in einem bestimmten Frequenzbereich zu messen, braucht
es eigentlich nur 2-3 Faltungen um die Ziel-F herum mit einem
akkumulierenden Multiplizierer, so wie man das früher in Analog gebaut
hat. Das wären komplex 2x3 Multiplier, in Xilinx maximal 12 MULs mit 24
Bitx36Bit, ganz ohne RAM.
Aber das kann ja heute keiner mehr. Die Topologie "FPGA" sieht heute so
aus, wie bei MATLAB: Erst mal alles in ein fettes RAM und dann irgendwas
drauflos gelassen, was asynchron iterativ darauf ackert, so wie man eben
Daten in Softwaresystemen wie Computern handhabt. Schuld sind gerade
solche Firmen wie Xilinx, die ihren Kunden viele Cores nur noch mit
CPU-Interface anbieten und so erst dafür sorgen, dass die Programmierer
unreflektiert ihre erlernte Methodik anwenden und gar nicht darauf
kommen, das auch mit einer an die Anwendung angepassten Hardware zu
machen, was ja die eigentliche Idee einer programmierbaren Hardware ist.
FPGAs verkommen so zu einer Sammlung von Standardlogiken, die nur noch
mit Abläufen verbunden werden.
Schade umd das schöne Silizium. Um so unverständlicher, dass diese
Klimmzüge ausgerechnet deshalb gemacht werden, weil Hardware eingespart
werden soll. Wer Hardware einsparen will, der muss Cores, CPUs und
Softwareabläufe möglichst aus dem System rauslassen und mit den wenigen
Resourcen eine anwendungsoptimierte HW erstellen. Resourcen spart man
mit intelligenter Entwicklung. Baukasten IP ist das Gegenteil:
Entwicklung sparen durch den Einsatz von mehr Hardware.
Beitrag #6323268 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #6324245
Da stimmt aber detwas nicht. Auch mit einem 10 Jahre alten C4 war das
schon möglich:
http://www.96khz.org/htm/spectrumanalyzer2.htm
Die TE0725, die ich inzwischen für meinen Synth nutze, kosten unter
100,- Netto und da passen mehrere LANEs an 65536er FFTs rein, die auf
bis zu 297MHz hoppeln.
> durchführen.
Dh. das ist die Bandreite des Signals oder die Frequenz des Signals
selbst?
> und auswerten.
D.h. es sind mehrere Carrier gleichzeitig?
Gast #6324265
... und was sind die 8192 genau?
- 8192 Samples, die nacheiander auf der Zeitachse zu finden sind, oder
- 8192 Samples auf der vertikalen Achse, die Du für uns aus den 13 bit
ausgerechnet hast?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
