Freilaufdiode präventiv einbauen? Welche Dimension?
OP #6305563
Hallo zusammen!
Ich arbeite gerad an einer Schaltung für mein Auto. Ich möchte über
einen MOSFET eine Last Steuern. Soweit kein Problem bei Lichtern oder
ähnliches. Wie wie sieht es mit Pumpen, Kompressoren ect. aus? Hier
sollte ich doch zum Schutz eine Freilaufdiode einbauen oder? (Ist alles
schon ein bisschen länger her ;) ).
Da ich aber nicht weiß, welcher Verbraucher später dran hängt, kann ich
die Diode nicht wirklich berechnen.
Maximal werden über den Mosfet später 30A bei 12V geschaltet. Wie wähle
ich hier jetzt meine DIODE aus wenn ich die Induktivität des
Verbrauchers nicht kenne? Sollte ich die Freilaufdiode eventuell ganz
weglasssen? Was würde passieren?
grüße Stefan
#6305696
Jürgen F. schrieb:
> wenn dein Verbraucher 12V bekommen soll, muss die Diode beim
> Normalbetrieb diese 12V in Sperrichtung aushalten können (dauernd).
> Wenn dein Verbraucher 30A bekommen soll, muss die Diode beim Abschalten
> diese 30A in Durchlassrichtung aushalten können (kurzzeitig, ~10ms)
...womit vermutlich in 90% aller Fälle eine 1N4001 für <10ct
ausreichen wird. Die restlichen 10% würden dann eine 10A-diode
erfordern, die kaum teurer ist.
>> Sollte ich die Freilaufdiode eventuell ganz weglasssen?
Beim (ersten) Ausschalten einer induktiven Last wäre Dein FET kaputt.
#6305811
Aber nur, wenn dessen Avalanche-Werte überschritten werden.
 simon (Gast) schrieb:
>In anderen Datenblättern steht etwas mehr drin:
>https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf
>Schaue Dir dort mal Fig. 3 an. In der Praxis dürften die dort genannten
>Grenzwerte überschritten werden.
Da wir nicht wissen, wie groß die Induktivitäten sind, und damit, wie
lnge diese L den Strom noch nachschiebt, ist es müßig, für oder gegen
die 1N4001 zu plädieren.
Eine 30A-Diode brauchen wir sicherlich nicht, aber 1A betrachte ich
wiederum als unterdimensioniert in dieser Situation.
10A sollte aber für die meisten Fälle reichen.
Gast #6305853
Die SS52 ist von der Spannungsfestigkeit etwas grenzwertig, denn durch
Alterung wird ihre Spannungsfestigkeit sinken. Vom Strom her sollte es
reichen, es sei, dass Du eine sehr große Induktivität schalten möchtest.
#6305895
Ich vermute mal, schon den FET bei einem "Universalschalter" für 30A
zu dimensionieren, ist eine unnötige Überdimensionierung für die
wenigen induktiven Verbraucher, die einen so hohen Strom ziehen.
Da kann man (bei gleicher Platine) auch alternativ bestücken.
