Multistage Coilgun - Sensorik
OP #6305585
Guten Tag zusammen,
das hier beschriebene Projekt wurde in einem überschaubaren Zeitraum
bearbeitet, dabei ist das grundlegende Ziel die Geschwindigkeit eines
Projektils auf eine Geschwindigkeit von über 100km/h zu beschleunigen.
Zudem soll diese eine höhere Effizienz aufweisen.
Um dieses Projekt überhaupt realisieren zu können, müssen Kernstrukturen
aufgebaut werden. Einer dieser Kernstruktur ist die Sensorik für die
Triggerung der Spulen.
Zunächst soll eine Recherche zur Implementierung erfolgen. Dabei sollen
Randbedingungen, wie z.B. Anbringungsmöglichkeiten der Sensorik
erfolgen. Am Ende der Konzeptphase erfolgt eine Bewertung der
identifizierten technologischen Ansätze. Im Anschluss daran soll das
Konzept ausgearbeitet, und erste Versuchsansätze aufgebaut werden.
Erfolgreiche aufbauten mit einer „single-Stage“ wurden bereits
realisiert. Diese erreichten Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 18m/s
(64.8km/h) bei 200V und einer Kondensatorbank von 1360uF (2 Parallel
geschaltete Kondensatoren 400V -680uF). Jedoch wurde das Timing komplett
vernachlässigt und der Gesamtwiderstand der Schaltung war im Verhältnis
zu anderen Schaltungen viel zu hoch.
Ich konnte bei der Single-Stage Coilgun das Timing vernachlässigen dar,
das Magnetfeld der Spule sich sehr schnell gelegt hat und das Projektil
noch keine Beschleunigung erfahren hat. Bei einer Multistage-Coilgun
sieht das aber ganz anders aus.
Der nach dem Schließen des Schalters fliessende Strom erzeugt in der
Spule ein Magnetfeld welches das Geschoss in die Spule beschleunigt. Ist
es ganz in die Spule eingetaucht wird keine Kraft mehr auf das Geschoss
ausgeübt, hingegen würde es beim Verlassen der Spule wieder abgebremst.
Wird aber der Strom und somit das induktive Feld im richtigen Moment
abgeschaltet kann das Geschoss mit der gewonnen Geschwindigkeit
ungehindert weiterfliegen.
Ich habe dabei schon erste Ansätze wie ich die Spulen im richtigen
Moment ausschalte, weiß aber nicht ob ich das so realisieren kann.
These 1:
Die optimale Zeit wird berechnet, indem der Abstand zur Mitte der Spule
durch die Geschwindigkeit des Projektils dividiert wird. Hierbei nehme
ich an, dass die Verlangsamung aufgrund von Reibung (Luftwiderstand)
klein genug ist, so dass die Geschwindigkeit des Geschosses als konstant
behandelt werden kann.
These 2:
Am Anfang der Spule wird eine Lichtschranke aufgebaut (mithilfe einer
IR-LED und eines Phototransistors). Diese triggert die Spule sobald das
Geschoss diese Schranke unterbricht. Wenn das Geschoss komplett die
Lichtschranke durchquert und dadurch wieder ein LOW-Signal anliegt, wird
der Stromfluss durch die Spule ausgeschaltet.
Ich bitte um begründete Lösungsvorschläge /- Verbesserungen die mir bei
meinem Problem helfen. Coilgun Daten sind im Anhang beigefügt.
Vielen Dank im Voraus!
>> Ich konnte bei der Single-Stage Coilgun das Timing vernachlässigen...
Mit Luftspulen erreichst du wenig magnetischen Fluss. Mit Eisenkern ist
es besser, aber du musst darauf achten, dass das Projektil knapp vor dem
Ort der größten Anziehung startet oder gepulst wird.
Was mich wundert, ist dass der Thyristor keine Freilaufdiode hat.
Außerdem schalten sie recht langsam.
Wenn Projektil gleich bleibt, brauchst du keinen Positionssensor in der
Schaltung.
Dann reicht es, wenn du mit zwei einstellbaren Verzögerungszeiten die
anderen Stufen ansteuerst. Mit einer improvisierten Lichtschranke kannst
du am Oszi die erreichte Endgeschwindigkeit ablesen.
Zuerst mit nur 2 Stufen ermittelst du die optimale Verzögerungszeit für
maximale Geschwindigkeit.
OP
> Schaltung.
Vielen Dank für deinen Beitrag. Genau das ist das Prinzip einer Coilgun
sie wird mit einer Luftspule realisiert. Mein Thyristor schaltet laut
Datenblatt "Gate controlled turn-on time" = 2 us und "Circuit
communtated turn-off time" = 70us aus. Also aufjedenfall nicht
langsam... Außerdem kann dieser bis zu 200A händeln.
Zudem möchte ich keine 0815 Beschleunigung realisieren. Ich möchte
professionell ran gehen. Und optimale Einschaltmomente und
Ausschaltmomente für diese Coilgun realisieren. Dabei ist es notwendig
so genau wie möglich zu arbeiten und möchte nicht mit irgendwelchen
Verzögerungszeiten die aus der Luft gegriffen sind timen. Hilfreich
wären Rechnungsansätze die ich später in einem Microcontroller anweden
kann.
Darf ich eine Zwischenfrage zur Wicklung der Spulen stellen?
Wenn ich die Spule mit 0,8 oder 1mm Draht wickle, macht die Richtung
einen Unterschied?
Also speziell: ich wickle die erste Lage von links nach rechts.
1. danach von rechts nach links die zweite Lage, dann wieder links nach
rechts die Dritte usw.
2. ich führe den Draht direkt wieder nach links und wickle die zweite
Lage wieder von links nach rechts über die Erste usw.
Hat das Auswirkungen auf den "Bums"?
JASMIN schrieb:
> ganz wichtig!! Beim Wickeln Spulenachse parallel zur magnetischen
> Erdachse positionieren! Declination berücksichtigen!
What? Mensch, wo kommen bloß Leute mit solchen Ideen her, und dabei auch
noch als Rat getarnt. Weißt du denn nicht, was der Kern der Spule mit
dem magnetischen Feld der Erde macht? Er verzerrt das leicht, sodass
beim Bewegen des Kupferdrahtes dieser eine Magnetfeldänderung erfährt
und, den Gleichungen von Maxwell zufolge, dort Spannung induziert wird.
Willst du, dass der TO eine gewischt bekommt? Tztztz.
Denkt daran, Leute: Spulen beim Wickeln stets perpendikular zu den
Magnetfeldlinien des lokalen irdischen Magnetfeldes halten! /s
Ist mit dem "Abschalten"  des Stroms das Magnetfeld wirklich sofort weg?
Wie wirkt sich die Induktionsspannung aus?
Ist das Eintauchen des Projektils in die Spule an der der Spule meßbar?
Das das überhaupt das Projektil die Spule verläßt ist schon ein guter
Start.
OP
Sie haben recht, mit dem "Abschalten" des Stroms ist das Magnetfeld
nicht direkt weg. Es wird nach schwingen und am Ende abklingen, dass ist
aber bei meiner Dimensionierung vernachlässigbar.
Messbar ist es definitiv. Man könnte Halleffekt-Sensoren benutzen. Diese
Sensoren messen die Induktivität. Da, dass Projektil ferromagnetisch ist
wird das dadurch wahrgenommen. Das ist mir aber vorerst zu aufwendig und
ich denke mal immer noch ziemlich ungenau...
