Sind MLCCs Kurschlussfest?
Gast #6305636
Hallo Leute,
sind MLCCs eigentlich kurzschlussfest? In den Datenblättern der großen
Hersteller (TDK, AVX, Yageo, Samsung, ...) hab ich dazu nichts gefunden
Es gibt zwar diese Semi-Flex aus dem Automotive/HiRel/HV Bereich, aber
der bezieht sich ja eher auch die mechanischen Eigenschaften.
Ich muss für eine Laserapplikation einige hundert Amps Pulsen. Das ist
für die Caps ja nahezu ein Kurzschluss (daher meine Frage).
Ich habe dieses Eval-Board gefunden:
https://epc-co.com/epc/Products/DemoBoards/EPC9126.aspx Da werden NP0
und Vorwiderstände benutzt. - Letzteres vielleicht als Hinweis darauf,
das es nur Semigut geht?
Nicht wirklich.
Einmalige Kurzschlusströme wie beim Einschalten oder eben kurzschliessen
halten sie normalerweise aus.
Aber hochkapazitve MLCC verwendetn Keramiken die sich verformen je nach
angelegter Spannung, also mechanisch mit der Spannung arbeiten.
Da sollte klsr sein, daß die keine hohe Schaltzyklenanzahl mögen, manche
fiepen daraufhin sogar was man als Schmerzensschrei interpretieren kann.
Hauptverwendung von MLCC ist im Stützen der Betriebsspannung, da ist ja
Designkriterium daß die Spannung möglichst gleich bleibt, das vertragen
die gut nud das einschalten überleben sie wenigstens.
Der Hersteller sagt z.B. "make sure that no large current is flowing
into the capacitor due to the continuous application of an AC voltage or
pulse voltage".
Oder auch, daß mn beim Ripplestrom die Tempertaur des Kondensators
messen sollte und nicht höher gehen darf als dass der Kondensator seine
maximale Temperatur (oft 85 GradC) erreicht.
Pulsfest sind NP=/C0G Kondensatoren, aber deren kleine Kapazität
interessiert dich nicht.
Ja, es gibt Bemühungen kräftigere MLCC zu bauen:
https://www.eenewspower.com/news/special-function-mlcc-capacitors-rated-high-current-pulse-discharge
Wenn ich 100 davon parallel benutze schon, davon bin ich aber eh
ausgegangen :-/
Dazu habe ich Pulslängen gerade eben im <=100µs Mikrosekundenbereich
Vielleicht sind DC Link Kondensatoren wie sie in E-Autos üblich sind
eine Alternative. Die werden meist bei 10kHz betrieben und können
Lastströme jenseits der 100A liefern. Die gleichen den Spannungsripple
der zwischen den IGBT und der Batterie aus, der aufgrund von induktiven
und resistiven Widerständen entsteht.
