UV-Intensität bei 405nm vergleichen
Gast #6305655
ich möchte die Intensität von UV-Licht bei ca. 405 nm vergleichen.
Natürlich geht es um SLA. Zum Einen, um die Intensität verschiedener
Quellen zu vergleichen, zum Anderen um die Transparenz verschiedener
Materialien zu bestimmen. Es geht mir also nicht um die Messung der
Intensität, sondern nur um den Vergleich. Das ist Hobby, mehr oder
weniger Neugier, und dazu möchte ich natürlich nicht teure,
professionelle Geräte kaufen.
Dabei ergibt sich auch die Frage der Bandbreite beim Bestimmen der
Intensität. Normale Fotodioden sehen bei 405 nm fast gar nichts mehr.
Eine Suche nach UV-Fotodioden ergab richtig teure Ergebnisse, die auch
nur im UVA-Bereich etwas empfindlicher waren. Wenn ich z. B. meine alte
Osram UV-Lampe (300 W) oder das Sonnenlicht mit der Intensität des
Druckers vergleichen wollte, wären immer noch sehr, sehr steile Filter
erforderlich.
Dazu kommt die Frage, wie das Resin auf verschiedene Wellenlängen
reagiert: 405 nm wird immer angegeben - wie effizient wären denn 400 nm
oder 390 nm (LED-UV-Streifen) oder 450 nm (= blaue LEDs)? Da habe ich
auch keine Angaben gefunden.
Vielleicht ist hier jemand, der auf diesem Gebiet arbeitet, und es würde
mich nicht wundern, wenn der mir qualifiziert sagen kann, dass mein
Unterfangen hoffnungslos ist. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich
zuletzt. Vielleicht gibt es ja doch gute Ideen dazu.
Der perfekte Weg wäre, mit das Ganze mit langen Versuchsreihen über die
Aushärtezeit des Resins zu bestimmen - aber nein, ich will keine
Doktorarbeit davon machen.
DZDZ
Danke für alle Antworten! Dabei ist schon einmal mehr heraus gekommen,
als ich befürchtet hatte.
Sly_marbo schrieb:
> Probier es doch mal mit UV-Papier.
Ich habe zwar Links zu dem Stichwort gefunden, aber ich sehe nicht, wo
man das Papier her bekommen kann. Ein Link verwies auf eine französische
Firma, aber da sehe ich keinen weiteren Hinweis.
Hugo H. schrieb:
> Google mal nach "Spektrometer"
Lieber nicht. Das dürfte eher in 4- als im 3-stelligen €-Bereich liegen.
Nix für Neugier und Hobby.
Gerald K. schrieb:
> Vielleicht hilft die Nutzung der Fotoeffekts:
Da geht es wohl eher nur um einen Grundlagenversuch zum Fotoeffekt. Ich
sehe nicht, wie das bei UV- (UVA-)Erkennung helfen soll.
Helmut -. schrieb:
> Hast du dir schon mal den ML8511 angeschaut?
Nein - das ist auch verdammt schwierig. Ich habe etwas länger gebraucht,
um ein Datenblatt dazu zu finden. Aber das ist definitiv der bisher am
besten geeignete Sensor, den ich jetzt kenne! Bei 405 nm noch eine
brauchbare Empfindlichkeit, aber hohe Empfindlichkeit bis herunter zu
300 nm (im UVB-Bereich). Ist das sogar gut? Oder zu breitbandig? Worauf
reagiert denn nun diese für 405 nm spezifizierte Harz überhaupt? 405 nm
ist ja noch nicht einmal echtes UV, das gehört ja schon zum "Visible UV"
mit einer Wellenlänge > UVA und < Blau. Angeblich (Wikipedia) fängt das
sichtbare Spektrum bei 380 nm an und 420 nm ist schon blau.
Bei Mouser gibt's ein kleines Modul mit ML8511 und Stabi für 11 €. Das
ist eine gute Größenordnung. Das werde ich wohl bei Gelegenheit
bestellen. (Ärgerlich: Vorgestern habe ich gerade bestellt...)
Richard B. schrieb:
> SLA = Stereolithografie
Verdammt - ich ärgere mich immer über die, die mit völlig exotischen
Abkürzungen um sich werfen, als ob es das normalste der Welt ist, aber
fast keiner weiß, warum es geht (zumindest ich nicht). Und jetzt mache
ich das selber... Asche auf mein Haupt.
Es geht um 3D-Drucker, die Harz (genannt "Resin") mit UV-Licht zum
Aushärten belichten. Na ja - "UV"... 405 nm gehört zum sichtbaren Licht.
Stimmt, such lieber nach "Spektroskop". Die kleinen Röhren zum
Durchgucken gibt's für <<100€. Ich könnte mir vorstellen man könnte da
ans Okular irgendwas basteln, um eine Photodiode so zu positionieren,
dass sie nur den gewünschten Wellenlängen-Bereich abbekommt.
Ja, die Empfindlichkeit ist bei 405nm deutlich geringer als im
sichtbaren Bereich, aber wenn man alles andere durch die Aufteilung im
Spektroskop los ist, kann man ja praktisch beliebig verstärken.
Macht doch nix - solange sie noch was messen kannst du doch damit
arbeiten. Eine PD15 die ich immer gerne für 0815 nutze hat da noch etwa
10% Empfindlichkeit. Reicht doch?
Wenn du reine UV-Quellen miteinander vergleichen willst sollte das gut
funktionieren. Wenn die Quellen auch Licht mit anderer Wellenlänge
aussenden brauchst du noch einen UV-Bandpass, z.B. "UG-11 Glas". Als
billige Alternative bekommst du im Baumarkt auch
Schwarzlicht-Glühlampen, die aus ähnlichem Glas bestehen und ebenfalls
viel Fremdlicht filtern. Geeichte Messung wird das wohl eher nicht, aber
zum spielen reichts allemal..
schönen Gruß,
Alex
Gute Idee. Mal sehen, wie ich weiter mache, das könnte in Frage kommen.
Hugo H. schrieb:
> Youtube-Video "How to Make DIY Spectrometer
Schöne Idee, aber leider spielen die Sensoren schon im etwas
kurzwelligeren UV-Bereich nicht mehr mit :-(
> arbeiten.
Hmmm - ich sehe das anders. Annahmen:
Entweder: Das Harz ist nur für einen bestimmten, engen
Wellenlängenbereich für Härtung empfindlich (also eine Art Resonanz), z.
B. die oft genannten 405 +/- wenige nm
Oder: Das Harz ist nur für einen sehr viel breiteren Wellenlängenbereich
für Härtung empfindlich (also ab einem Minimum an Photonenenergie), z.
B. 200 bis 430 nm.
Jetzt möchte ich wissen, wie "effizient" das Sonnenlicht (Sonne,
Schatten), meine alte UV-Lampe oder eine Schwarzlicht-Lampe im Vergleich
zu dem Licht, dass mein SLA-Drucker erzeugt, ist. Wenn ich da eine
falsche Bandbreite wähle, ist das Ergebnis um mindesten einen Faktor 10
falsch - dann wäre es völlig wertlos und ich könnte es vergessen.
Nun habe ich mittlerweile einen Artikel gefunden, der einen Hinweis
geben könnte. Er bestätigt meine Vermutung, dass das Harz sehr
breitbandig empfindlich ist, insbesondere auch in den kurzwelligen
Bereich. Wenn die Harz-Hersteller von 405 nm reden, wird damit
wahrscheinlich nur gesagt, dass das Harz auch für diese relativ große
Wellenlänge empfindlich ist. Das ist wichtig, weil kurzwellige UV-LEDs
wohl eher nicht existieren oder nicht verwendet werden können.
Ich bin aber kein Chemiker und kann auch nicht sicher beurteilen, ob ich
das, was ich da gelesen habe, nicht falsch verstanden habe. Es geht um
https://www.nature.com/articles/s41427-018-0021-x
Und dort auch nur um das, was zu Fig. 1a und 1b beschrieben ist. Das ist
zum Teil auch sehr verwirrend, z. B. wenn man sich die Skalierung der
Absorption in 1.b ansieht. Absorption > 1?? 2 Skalen - wofür??
Mein Fazit daraus: Mit dem ML8511 ohne weiteren Filter bekomme ich
(wahrscheinlich) Ergebnisse, die nicht vollkommen daneben liegen.
Ich müsste mich jetzt doch mal aufraffen und einen Harz-Hersteller
fragen. Der wird vielleicht sagen: "Oh, das ist von Harz zu Harz
vollkommen verschieden...". Na, dann eben nicht.
Da muss man sich halt mal bei den Liniensensoren umschauen und etwas
passend(er)es aussuchen.
Alternativ gibt es z.B.
https://www.generationrobots.com/de/401906-uv-sensor-xadow-.html
> Bereich.
Ja was willst du denn nun?
Wenn du die intensitäten bzw. sensitivitäten in Abhängigkeit der
Wellenlänge mit berücksichtigen willst kommst du um ein Spektrometer
nicht herum.
schönen Gruß,
Alex
Die spektrale Empfindlichkeit strahlenhärtender Harze wird normalerweise
über die Zugabe von Photoinitiatoren (PI) eingestellt. Das sind
Additive, die durch die Strahlung in einen Energiezustand versetzt
werden, in dem sie die Polyreaktion katalysieren. Die spektrale
Empfindlichkeit des Harzes wird also in erster Linie durch das
Absorptionsspektrum des PI bestimmt. Welcher PI in einem bestimmten Harz
ist, verrät möglicherweise das Sicherheitsdatenblatt (die CAS-Nummer der
aufgeführten Inhaltsstoffe googlen).
405 nm wird vermutlich deshalb häufig genannt, weil es eine prominente
Linie von Hg-Strahlern ist, die gerne für Härtungen hergenommen werden.
Das typische Absorptionsspektrum der Photoinitiatoren ist einigermaßen
breit, es gibt also gute Chancen auch bei anderen Wellenlängen zu
härten. Zu kurzwellig mag man nicht, wegen Ozon und anderer
Unannehmlichkeiten, zu langwellig wäre blöde weil man dann einen
Dunkelkammerprozess bräuchte. Außerdem gibt es oft noch einen
Absorptionsfarbstoff im Harz der die Eindringtiefe der Strahlung
beschränken, sowie Streulicht absorbieren soll. Dessen
Absorptionsspektrum sollte auch auf die Wellenlänge abgestimmt sein.
McRanc
Die nehmen wohl eher 405er LEDs, weil die anderen so teuer sind und
evtl. auch gar nicht so gut durch das LCD-Glas kommen.
Anycubic hat eine Härtemaschine, die 365er und 405er LEDs einsetzt.
Das Harz dürfte also eher auf einen breiten Bereich reagieren.
Mir fallen da spontan Hamamatsu, SGlux und Edmund Optics ein.
405nm ist doch pipifax. Die besseren Fotodioden sehen bis 200nm.
Und ja, spezielle Wünsche kosten auch spezielles Geld.
Die SGlux verwenden einen SiC Prozess, der relativ blind für die
längeren Wellenlängen ist. Könnte Dir Filter sparen.
'günstige' Spektrometer die bis 200nm messen gibt es schon um 1,5K€
z.B.
https://www.ebay.de/itm/USB-Spektrometer-Breitband-200-1200nm-Spectrometer-/140568685009
Das sind Leuchtstoffbeschichtete CCD Zeilen.
Musst Du sehen welche absolute Genauigkeit da erzielt wird.
Für die meisten transparenten Materialien liegen aber bereits
Transmissionskurven vor die man leicht ergooglen kann.
Die Datenblätter der Lichtquellen sind auch im wesentlichen zutreffend,
also stellt sich die Frage wieviel Geld Du ausgeben willst um das zu
verifizieren.
Bei unter 400nm sind Kunststoffe blind.
Achte also bei den Leds darauf das der Chip völlig frei unter einer
Quarzglasscheibe sitzt und nicht so dilletantisch mit Silikonrotze
verkleistert ist wie bei denen von Luminus Devices.
Die 280nm LEDs waren bei mir unter aller Sau in der abgegebenen UV
Leistung, Serienstreueung und Zuverlässigkeit.
Keinen groben Mist bei Vergleichen machen. Und dass ich mir auch
Gedanken darüber gemacht habe, ob nur 405 nm oder eine größere
Bandbreite erfasst werden müsste, steht nur 2 Absätze weiter.
Mittlerweile bin ich auch schlauer und weiß, dass letzteres der Fall
ist.
McRanc schrieb:
... lauter gute und nützliche Informationen, die meine bisherigen
Vermutungen und Informationen bestätigen und erweitern. Vielen Dank
dafür!
Genau das hatte ich auch vermutet.
Kenne ich, und es gibt für 365 nm billige LED-Streifen, aus denen gerne
solche Geräte wie die Anycubic Washing & Curing Machine gebastelt
werden. (Das will ich vielleicht auch machen.)
Natürlich, darauf muss ich achten. Deswegen der Vergleich, wie viel von
dem "nützlichen" UV noch durchgeht. Acrylglas XT (extrudiert) soll gute
UV-Durchlässigkeit haben, da werde ich mal nach dem Datenblatt sehen.
Und ob Acrylglas GS (gegossen) ähnlich wäre, auch. Quarzglas wird also
zumindest nicht zwingend notwendig sein.
Man kann ja die absolute Strahlungsleistung von LEDs relativ genau
messen, indem man durch diese ein Peltierelement erwärmt, welches von
der anderen Seite gekühlt wird.
Vorher klebt man sich da aber auf die Strahlungsseite Widerstände auf
und macht es mit Ruß so schwarz wie es geht. Mit den Widerständen wird
es kalibriert, indem man eine bekannte Heizleistung anlegt und dann die
Gerade der am Peltier entstehenden Spannung aufzeichnet. Die Spannung
die der Peltier erzeugt ist dabei proportional zur Heizleistung.
Das macht man genauso mit den LEDs die direkt oder in einer anderen
definierten Entfernungen aufgebracht werden. Den Wert sollte man dann
aber noch durch ~0,95 teilen, da einige Prozent der Strahlung nicht
absorbiert sondern reflektiert werden. Idealerweise sollten die
Messungen auch unter den gleichen Umgebungsbedingungen gemessen werden,
dass da z.B. nicht zufällig ein Wind durch den Messaufbau durchpfeift
und so Wärme in undefinierter Weise  abtransportiert. Oder die Sonne auf
die Messfläche scheint...
Mit Peltier zur Strahlungsmessung - besser Erkennung - habe ich auch mal
gespielt. Vergleich der Durchlässigkeit für Wärmestrahlung unserer
Fenster.
Noch mal der Vollständigkeit halber UV-Durchlässigkeit Acrylglas: Das
hängt sehr von der Sorte ab, weniger von XT oder GS.
Besonders UV-durchlässig sind z.B.
GS:
https://www.plexiglas.de/files/plexiglas-content/pdf/technische-informationen/222-6-PLEXIGLAS-GS-UV-durchlaessig_Farblos_2458_und_SC_DE.pdf
XT:
https://www.plexiglas.de/files/plexiglas-content/pdf/technische-informationen/232-6-PLEXIGLAS-XT-UV-durchlaessig-farblos-0A770.pdf
Sehr viele Spektralkurven und Hintergrundinfos findet man hier:
https://www.plattenzuschnitt24.de/images/content/Lichttechnisches-Verhalten-PLEXIGLAS.pdf
Nur sehr wenige davon sind UV-durchlässig, die meisten, auch die klaren,
kann man als UV-Sperrfilter mit sehr großer Flankensteilheit verwenden.
Nimm eine blaue LED und schau dir ihren Sperrstrom an.
Der Sperrstrom ist ziemlich klein, und deshalb kann es sinnvoll sein
einen Kondensator damit zu laden, bis die Schaltschwelle eines
CMOS-Schmitttriggers erreicht ist.
Dann entlädt man den Kondensator für einen kurzen Moment mit einem npn
oder einem kleinen MOSFET.
Die Frequenz ist ein Maß für die Bestrahlungsstärke und die blaue LED
ist blind für sichtbares Licht.
Ich habe so etwas vor ca. 25 Jahren mal mit einem PIC-µC in einem
Platinenbelichter gemacht, weil die verwendeten UV-A Leuchtstofflampen
ziemlich unterschiedliche Intensität erzeugen, je nach dem wie warm sie
selbst oder die Drossel schon sind.
Am PIC hat das nur einen PIN gebraucht, der abwechselnd als Input
(Schmittrigger) oder als Output (Entladeschalter) konfiguriert wurde.
Ach! Und das kann Jeder zu Hause einfach so machen?
was schrieb:
> Sarkasmus? Ja, jeder mit Elektronikhobby kann das zuhause einfach so
> machen.
Zustimmung. Natürlich nicht jeder, aber für einen Elektroniker
realistisch bis einfach. Und in Anfängen hatte ich es zufällig früher
auch schon mal gemacht. Es gäbe noch einige Dinge zu beachten, einige
Möglichkeiten zu Optimierung, aber ansonsten absolut sinnvoll.
Vielleicht würde es auch mit einem schwarzen Blatt Papier und einem
Strahlungsthermometer klappen, aber die Temperaturunterschiede sind
wahrscheinlich zu klein.
Das erweckt den Eindruck, dass eine blaue LED für kurze Wellenlängen als
Fotodiode empfindlicher als eine andere ist. Ich hatte so etwas auch
schon überlegt und dann ausprobiert, aber bei Versuchen mit
verschiedenfarbigen LEDs, in Kombinationen miteinander verglichen, habe
ich kein eindeutiges Ergebnis bekommen. Der Versuch war auch zu
oberflächlich.
Andernfalls, dachte ich mir, würde es naheliegend sein, eine UV-LED zum
Bestimmen der UV-Intensität zu verwenden.
Frage an die Halbleiter-Technologen: Gibt es einen theoretischen
Zusammenhang, mit dem man von der Wellenlänge der LED auf deren
spektrale Empfindlichkeit schließen kann? Natürlich gilt das nur für
ungefärbte LED-Gehäuse. (Ich muss doch nicht wirklich anmerken, dass ich
nicht so blöd bin, das nicht zu wissen?)
