Netzteilabgleich benötigt Shunt-Widerstand 0.1R 0.01% mit 5A belastbar
OP #6305734
Hi Ihr,
hab hier ein TOE 8702-3 (60V / 2.5A) stehen, welches mal neu abgeglichen
werden muss.
Habe die Anleitung von Toellner erhalten (übrigens super Support!!)
Zum Abgleich wird laut Anleitung folgendes benötigt:
Digitalmultimeter: z.B. Fluke 8840A (hab ich..)
Präzisionsamperemeter: z.B. Shunt 0.1 R Tol:0,01% in Verbindung mit
Fluke 8840A
Gleichspannungsquelle 0-10V mit 10mV Auflösung
So einen Shunt zu finden ist schon schwierig. Auf eBay gibts sowas für
>100€.
Noch besser wird es aber später, da steht das ich das Amperemeter in
Reihe mit einem Lastwiderstand schalten soll und die Ausgangsspannung
auf 60V einstellen und dann annähernd den max. Stromfluss von 2.5A
erreichen soll.
Also muss mein Shunt 0.1R 0,01% und dann noch knapp 2.5A aushalten?
Wenn ich mein TOE 8704-2 abgleichen will muss er sogar 5A aushalten.
Wo gibts denn bitte so ein Shunt??
Ich denke ich werde halt mein Brymen 869s als Amperemeter nehmen müssen.
Hab nichts besseres da was 2.5A oder auch 5A "abkann"..
Oder gibts ne bessere Idee? Hab auch ne Stomzange aber nur eine Hantek
CC65 und eine Kunkin KP184 aber den beiden vertrau ich weniger als
meinem Brymen, sowie einen uCurrent Gold aber der kann wiederum keine
2.5 A. Das Fluke kann leider auch nur 2A max.
Gast #6305760
0.01% bei 0.1 Ohm sind 10 Mikroohm maximale Abweichung.
Wie will man den anlöten und verbinden, Supraleiter ?
Da ist also was falsch.
Selbst wenn es ein 4-poliger 'Kelvin' Widerstand für 4-Leiter-Messung
ist, ist die Przision wohl Overkill, wer braucht ein so genau
aurbeitendes Netzteil ?
#6305765
No Y. schrieb:
> Hi Ihr,
> werden muss.
> Fluke 8840A
Na dann mal viel Spaß bei der Suche und dem Beschaffen, vor allem dem
Bezahlen eines 0,01% Strommesßgeräts.
> erreichen soll.
Was sonst. Das ist die maximale Aussteuerung.
Scheint so. Sind ja nur 0,625W.
Beim Kalibrierdienst. Die machen das aber auch nicht umsonst und auch
nicht billig.
Stromzangen sind deutlich ungenauer als Shunts.
Musst du WIRKLICH auf 0,01% GENAUIGKEIT kalibrieren? Ich meine, für die
meisten Anwendungen ist 0,1% für eine Strommessung schon SEHR genau, die
meisten Messungen sind auch mit 1% zufrieden.
Was ist denn ein TOE 8702-3? Google kennt das spontan nicht. Ich tippe
mal auf ein Netzteil.
OP #6305769
Das Netzteil ist nicht so genau..
Deswegen frag ich ja hier. Die Angabe in dem Dokument hat mich halt
gewundert.
Das Netzteil hat eine Strom Auflösung von 1mA mit 0.1% + 5mA..
Es ist ein Programmierbares Netzteil mit 60V / 2.5A.
Mein anders 8704-2 hat die Arbitrary Funktion und 32V / 5A.
Es sind die Vorgänger der aktuellen  8805 Reihe.
Knapp 30 Jahre alt.
Gast #6305900
> Fluke 8840A
Statt der Kombination Voltmeter plus Präzisions-Shunt (so messen die
Profis) kannst Du für den Heimgebrauch auch ein Voltmeter mit
eingebautem Shunt verwenden. Ein HP 34401A verträgt z.B. bis 3 A und ist
sicherlich genauer als Du es für die Strombegrenzung eines
Labornetzteils benötigst.
#6305917
Das eine solche Präzisionsstrommessung selbst mit teuren,
vielstelligen Multimetern schwierig bis unmöglich ist,
merkt man daran, das die angegebenen Toleranzen bei Strom-
messung deutlich höher als bei Spannungsmessung sind.
#6306038
Auch da wird der Strommesswiderstand absolut nicht die Präzision von
0,01 aufweisen. Die Genauigkeit ergibt sich erst dann wenn kalibriert
ist.
Viel wichtiger wird sein, dass sich der Widerstand beim zu erwartenden
Messstrom nicht wesentlich erwärmt. Daher wird ein Widerstand, wie in
einem Beitrag berechnet, mit 0,625W Belastbarkeit unbrauchbar sein.
5 - 10W sind hier schon eher angesagt.
Wenn Du zum Kalibrieren einen Widerstand hast, von dem Du weist welchen
Widerstandswert er hat kannst Du ja von diesem auf den Damit
verglichenen Messwert des Toellner schließen. Nicht mehr oder weniger
macht man doch beim Kalibrieren. Wenn dann eben ein genau auf 0,1 Ohm
abgeglichener Widerstand vorhanden ist macht das das Vergleichen
einfacher.
#6306313
> gewundert.
Tja. Du wirst das nicht gern hören, aber es wäre weit besser gewesen,
wenn du erstmal selber nachgedacht hättest. Das hätte uns diesen
Thread erspart und auch dir kann es in Zukunft nur zugute kommen, wenn
du Anleitungen nicht immer nur blind folgst, sondern Angaben auch mal
kritisch hinterfragst.
Für einen Hersteller, der Hunderte oder Tausende dieser Geräte baut und
abgleichen muß, wird sich derart teures Equipment sicher rechnen. Zumal
man Shunt und Meßgeräte ja auch anderweitig verwenden kann. Vielleicht
ist das auch nur schlicht und ergreifend das, was Toellner im
Kalibrierlabor stehen hat. Aber das bedeutet nicht zwingend, daß du das
auch brauchst.
#6306897
Brain 1.0 nutzen.
Da dein Fluke nur 2A kann gleichst du bei 1,9A ab statt beim
Maximalstrom.
Selbst wenn das Gerät aus irgendeinem Grund genauer sein sollte als dein
Fluke. Brauchst du das, dann musst du dir halt ein deutliche genaueres
Gerät zum Abgleich besorgen.
Aber frage dich selbst: BRAUCHST DU DAS?
Gast #6306934
Wenn irgendwann später mal die volle Genauigkeit benötigt wird kann man
das Gerät immer noch zu Toellner zur Revision und anschließend zur PTB
zum Eichen schicken ;-). Bis dahin reicht die hausinterne Kalibrierung
mit dem Fluke 8840A und einem vorher ausgemessenen Shunt, der so massiv
ist, dass sich seine Temperatur während der Kalibrierung nicht großartig
ändert.
OP #6306967
Ich denke ich besorg mir Mal sowas hier:
VISHAY  LVR05R1000FE12  -  WIREWOUND RESISTOR, 0.1 OHM, 5W, 1%
Oder Mal schauen ob es auch was bezahlbares mit 0.5 oder 0.1 gibt.
Den lass ich dann ne Zeit lang warm laufen mit den 2.5A und messe dann
mal 4 Leiter den Widerstand und nehme den Wert dann als Shunt zum
Stromausrechnen.
Denke so sollte ich halbwegs genau werden für zu Hause.
Wollte mich halt erstmal genau an die Anleitung halten.. wobei das
Netzteil innerhalb der Spec ist wenn ich es erstmal so 5-10mjn laufen
lasse. Muss also momentan erstmal nicht sein. Trotzdem immer mal gut
sowas hier liegen zu haben...
#6307100
Harald W. schrieb:
> Ja, Genauigkeit der Strommessung: 0,2%+10mA. Da macht es wirklich
> keinen Sinn, einen Shunt mit der Genauigkeit 0,01% zu nehmen.
Du meinst, 0,2% Shunt-Genauigkeit reichen dafür?
Wenn ich das richtig sehe, zeigt (Soll!) das Netzteil den Strom mit
einer Genauigkeit von 0,2% (+10mA) an. Um also die Stromanzeige zu
kalibrieren, braucht man schon eine deutlich genaueren Stromquelle --
und die wird im Beispiel durch Shunt UND DMM beeinflusst.
Ein Shunt mit den genannten Daten dürfte (etwas) billiger als das Fluke
8840A sein. Beispiel:
https://www.burster.de/de/kalibriergeraete/kalibrier-und-praezisionswiderstaende/p/detail/1240
Du kannst natürlich auch einen (ungenaueren) Shunt nehmen, und seinen
Widerstand genauer messen.
#6307286
No Y. schrieb:
> Kann man auch sowas hier nur mit 0.1Ohm als Shunt nehmen?
> Oder gehen die eher kaputt?
> https://www.ostron.de/R-L-C-Messtechnik/Widerstandsnormal-101-8-Ohm.html
> Sowas gibt's manchmal auf eBay.
Nein, das Beispiel ist doch viel zu hochohmig.
Forist Reihaus nannte die Isabellenhütte:
https://www.conrad.de/de/p/isabellenhuette-pbv-0-1-messwiderstand-0-1-10-w-l-x-b-x-h-22-x-4-x-17-mm-1-447331.html
Datenblatt:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000447331DS01/datenblatt-447331-isabellenhuette-pbv-01-messwiderstand-01-10-w-l-x-b-x-h-22-x-4-x-17-mm-1-st.pdf
Wenn Du das Ding in einem Gehäuse verbaust, brauchst Du bei 0,1 Ohm und
2,5 Ampère noch nicht mal einen Kühlkörper, wie bei mir zu sehen.
Beitrag "Re: Kaufempfehlung Strommessgerät"
Nein, viel zu hochohmig.
Datenblatt:
Gast #6307336
Shunt kann man selber machen. Widerstandsdraht gibt es überall zu
kaufen.
Damit er die Leistung aushält, machst du 2 Shunts mit dem doppelten
Widerstand und schaltest sie parallel oder je nachdem, wie du hinkommst.
Wie du die 100mOhm messen kannst, siehe Video:
https://www.youtube.com/watch?v=LXzG2qk1J6Q
Vielleicht hast du auch ein kaputtes Netzgerät rumliegen, da könnte auch
ein passender Shunt drinne sein.
Beitrag #6307339 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #6307342
> kaufen.
> Youtube-Video "Milliohm messen in 10 Sekunden - EXTREM EINFACH u. GENAU
> | Milliohmmeter Selbstbau | DIY | Tutorial"
Wie da 100mR auf 0,01% gemessen werden sehe ich da nicht
Gast #6307603
Axel S. schrieb:
> Vielleicht ist das auch nur schlicht und ergreifend das, was Toellner im
Genau so ist es. Mit dem Shunt werden auch andere Geräte von Töllner
abgeglichen. Ob man es im Hobby Bereich so eine Genauigkeit braucht,
muss jeder selbst wissen.
Firma Töllner hat auch ein Kalibrier Service, natürlich kostet das was.
Einfach Anfragen.
OP #6323982
Kurzes Update meinerseits,
erstmal vielen Dank an Philipp C.
Er hat mir einen von Ihm vermessenen Shunt zu einem fairen Preis
überlassen und ich hab mir nun eine kleine "Kiste" gebaut.
Passt soweit alles und damit werde ich demnächst mal schauen ob ich das
Gerät abgeglichen bekomme (sobald die 6 Mon. Garantie des Händlers
erloschen ist...)
Der Käse ist zwar schon gegessen, aber:
1 Ohm / 0,1 % sind leichter beschaffbar und auch leichter auf Ausreißer
nachmeßbar. 10 davon parallel gelötet und diagonal abgegriffen
(Stromverteilung). Dann hat man 0,1 Ohm mit der zehnfachen Leistung.
Frage: Wie sieht es dann eigentlich mit der Toleranz aus? Die müßte doch
dann besser als 0,1 % sein, weil vorselektiert.
Persönliche Seite #6324968
0,1% von 1Ohm sind 1mOhm. Die Verbindungen der Widerstände zur
Stromeinleitung bzw. zum Spannungsabgriff sollten also auf maximal 1mOhm
gleich sein. Klingt nicht unmöglich, aber ein paar Gedanken sollte man
sich dazu schon machen.
Hast Du da einen konkreten Aufbau zu im Kopf?
#6326056
Guter Aspekt.
Also kein flacher Aufbau, L ist zwar gleich, aber R undefiniert. Bei
größeren Widerständen wäre das unbedeutend, nicht bei so kleinen.
Abhilfe: Symmetrischer Aufbau, 2 Kupferscheiben, Widerstände als
Zylindermantel außen rumlöten.
Bleibt noch die Frage, wie die Toleranz ausfällt. Geschlossen
mathematisch abzuleiten erscheint mir kompliziert (?). Aber mit
Excel/Calc könnte man die Einzelwerte unter Beobachtung des
Gesamtwiderstandes probeweise geringfügig verändern.
Persönliche Seite #6326149
Ich habe mal spaßeshalber einen Widerstand genommen und einfach mal am
Anschlussbein gemessen. Im Anhang sieht man wie alleine der Draht bei
1Ohm ganz schnell 0,1% macht (wenn man davon ausgeht, des der Widerstand
symmetrisch angeschlossen wird).
Ich will nicht sagen, dass man keinen Widerstand aus 10 Widerständen
bauen kann, aber wenn das einfach so jemand aufbaut ohne die Messtechnik
zu haben um es zu verifizieren, dann hätte ich da kein Vertrauen rein,
dass es wirklich die 0,1% hält.
Vielleicht mit 100 10R Widerständen ;)
Hallo Philipp C.,
> mal am
vielleicht habe ich mich vermessen, aber ich meine, da sollte mehr als
das Doppelte herauskommen.
Auf der letzten Maker Fair oder davor meinte Harald von der PTB, ich
solle doch mal die Kontaktierungspunkte variieren und gucken, was
passiert.
Ich hatte da 100 Ohm gemessen, glaube ich.
Kannst Du die Messung zum Messbereichende hin verschieben, indem Du
zweimal über den ganzen Widerstand misst, dabei die Kontaktierung
variierst und die Differenz bildest?
Danke. :)
Persönliche Seite #6326462
Sorry, dass es langsam etwas Offtopic geht..
Ich habe auf Peters Nachfrage noch ein paar Messungen gemacht. Es sei
hier noch angemerkt, dass sich das verwendete 3458A nicht gerade ideal
eignet um im Milliohm Bereich zu messen. Die Messungen scheinen aber
alle ganz gut zusammenzupassen.
Zunächst habe ich den Abstand der Abgriffe am 207 Widerstandsdraht
ungefähr verdoppelt, woraufhin sich auch der Messwert verdoppelt.
Einfach nur um zu zeigen, dass es hier kein Offsetproblem oder ähnliches
gibt. (1R_eng.jpg und 1R_weit.jpg).
Das ganze war im 10R Bereich des 3458A. Da ich keinen guten losen (um an
die Beine zu kommen) 10R Widerstand habe, habe ich dann auf Peters Bitte
einen 100R VHP101 genommen. Für die 0,001% Toleranz sind die Abstände
bei denen gemessen wird übrigens von Vishay genau definiert. Ob diese
0,001% nach dem Einbau tatsächlich noch so sind lassen wir mal
dahingestellt.
Da es bei der 100R Messung natürlich einiges an Rauschen gibt habe ich
100 Messungen mit eng angeschlossenen Beinen gemacht und weitere 100 mit
weit angeschlossenen Beinen. Im Histogramm habe ich den Mittelwert der
Messung mit eng anliegenden Beinen als 0ppm definiert.
Der Unterschiedliche Abgriff macht bei 100R also rund 10ppm aus. Also
wären es bei 1R 1000ppm bzw. 0,1%. Das passt schon mal.
Wenn man dann die Differenz der beiden Mittelwerte nimmt, dann kommt man
auf 10,4mOhm. Auch das passt zu den anderen Messungen.
Zuletzt habe ich dann noch eine Klemme von der weiten Messung stehen
lassen und die zweite Klemme versucht auf die Position der engen Messung
zu hängen. Das habe ich gemacht um noch mal die Beine des VHP
Widerstandes zu messen. Das Ergebnis von rund 5mOhm ist auch auf einem
Foto zu sehen. Und 2x diese 5mOhm führt dann genau zu den beobachteten
10mOhm Differenz der 100R Messungen.
Für mich sieht das alles stimmig aus.
Fazit: Man baut nicht mal eben einen 1R 0,1% Shunt
Dann vielleicht noch ein Wort zu der Messung des verschickten Shunts:
Diesen habe ich gegen meinen Burster 1240-1 1Ohm Shunt verglichen.
Diesen vermesse ich regelmäßig gegen jeweils frisch kalibrierte Fluke
8508A, bzw. Fluke 8588A. Die Fluke haben hierbei eine Unsicherheit von
rund 12ppm (90 Tage Spezifikation), wenn man die relativen Specs +
Kalibrierschein nimmt kommt man noch etwas darunter.
Über die letzten Jahre war der Burster 1240-1 sehr schön stabil.
Die Messung des Fluke Multimeter geschieht bei 100mA. Es muss also auch
noch untersucht werden, inwieweit sich der Shunt verändert, wenn sich
der Strom ändert. Die meisten Shunts bewegen sich relativ stark, wenn
man statt 100mA 1A verwendet.
Um es abzukürzen: Der Burster 1240-1 verhält sich hervorragend dabei und
so war es kein Problem diesen sowie den zu vermessenden Shunt bei 1A in
Reihe zu schalten und die Spannungen an beiden Shunts zu vergleichen.
Das ganze natürlich für beide Polaritäten um Thermospannungen und
dergleichen zu unterdrücken.
Es wurde auch keine Abschätzung der Unsicherheit gemacht, aber ich bin
recht sicher, dass es für 0,1% mehr als ausreichend ist.
Persönliche Seite #6326494
Kleiner Nachtrag: Die Messerei sollte mit etwas Sorgfalt auch locker für
0,01% taugen. Das schafft das 3458A ja schon fast alleine.
1A 120ppm
100mV 8ppm
RSS also schon mit dem 3458A alleine nur 0,012%. Das Problem ist hier
weniger einen Shunt einmal mit der Unsicherheit zu messen. Es ist
vielmehr das Problem, dass der gemessene Shunt diese Toleranz über Zeit
und Temperatur auch halten muss.
Beitrag #6326536 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #6326560
Peter M. schrieb:
> Hallo Philipp,
> hast Du etwa die Messung "100R_weit.JPG" im 1kOhm-Bereich gemacht?!
> Die enge Kontaktierung hast Du im 100-Ohm-Bereich gemacht.
> So geht das aber nicht! :) :) :)
> Liebe Grüße
> Peter
Ja, der Gedanke kam mir beim Betrachten der Bilder auch :(
Darum habe ich es gerade einmal wiederholt.
Wieder meines Erwartens ist das Rauschen im 1k Range auch nicht
signifikant anders. Ich kann also nicht mit Sicherheit sagen, was ich
bei der ersten Messung gemacht habe, da war es im Auto Range (shame on
me).
Wie man sieht ändert es aber nichts am Ergebnis, obwohl das letzte ACAL
ALL schon ein paar Tage her ist.
Viele Grüße
Philipp
