Ich habe 100V gegen Schutzleiter?!
OP #6305898
folgendes Problem: ich wollte mir gerade meine Wärmedecke (so ein AEG
WZD 5648 Teil mit Eurostecker) hinter den Rücken legen (blödes
Homeoffice...) und arbeite mit meinem Laptop mit Metallgehäuse auf dem
Schoß. Dabei habe ich gemerkt, dass sobald ich das Laptopgehäuse mit
bloßer Haut berühre, ein leichtes pieksen spüre. Wenn die Wärmedecke
eingesteckt ist liegt zwischen mir und dem Schutzleiter im
ausgeschalteten Zustand eine Wechselspannung von ca. 90V und im
eingeschalteten Zustand 100V an. Es fließt ein Wechselstrom von 25uA,
also vielleicht kapazitive Kopplung? Wenn sie ausgesteckt ist sind es
ca. 10V.
Ist das normal, oder sollte ich mir sorgen machen? Und nein, ich bin
nicht inkontinent ;-)
Schöne Grüße,
grtu
Solche oder ähnliche Fragen kommen hier regelmäßig mindestens
einmal pro Woche. Es gilt: Spannungsmessungen mit normalen
Digitalmultimetern machen da überhaupt keinen Sinn. Schon bei
geringer Belastung bricht die Spannung auf wenige Volt zusam-
men und ist nicht gefährlich.
> ich bin nicht inkontinent ;-)
...aber vielleicht inkompetent?
OP
Schön, wie hier immer im Schutz der Anonymität auf andere herabgeredet
wird. Da kann man sich wenigstens virtuell mal als was besseres fühlen,
nicht?
Ich habe doch geschrieben, dass bei Kurzschluss nur ein paar uA fließen.
Dass das nicht gefährlich ist, ist mir schon klar. Mir ging es vor allem
darum ob bei der Decke eventuell irgendwas defekt ist, was zu
schlimmerem führen könnte, also beispielsweise ein offener Leiter von
dem ein Kriechstrom fließt oder so. Aber offenbar ist das ja normal so.
was schrieb:
> A. G. schrieb:
>> Das gehäuse liegt auf Erdpotential.
> Wohl eben nicht
Warum sollte es nicht?
Da ises wieder, das Problem das schon abertausende Serviceschnitstellen
und Geräte zerschossen hat.
Dein Laptop wird wahrscheinlich im Netzteil nur zweipolig ohne den
Schutzleiter angeschlossen sein. Die Ausgangsmasse wird dann über die
Störschutzkondensatoren durch den sich boildendne kapazitivn
Spannungsteiler zwischen L und N symmetriert...
Ein 100 Watt Trenntrafo zwischen Steckdose und dem Laptop-SNT
unterdrückt das Kribbeln. Selbst dann, wenn das Laptopnetzteil nur einen
Eurostecker ohne PE hat.
Denn L1 wird kapazitiv durch das SNT auf die 18 Volt DC Spannung für den
Laptop übertragen.
Alle Schrauben und USB-Anschlüsse vom Laptop, die mit GND verbunden
sind, stehen dann unter Kribbelspannung.
Den Trenntrafo habe ich mir aus Resten aus der Grabbelkiste
zusammengeschustert. Der PE an der Ausgangssteckdose ist natürlich nicht
mit PE verbunden!
OP
> mit PE verbunden!
Gute Idee! Das Problem mit der Decke lässt sich zwar auch anders lösen,
aber generell ist es sicherlich sinnvoll einen Trenntrafo zu haben.
> mit PE verbunden!
Das halte ich für unsauber, solange die Kontakte da sind sollten die
auch an PE angeschlosen werden. An dieser Steckdose die Erdungskontakte
komplett entfernen du solltest.
Man könnte auch die Heizdecke an einen TT anschliessen. Im Falle von
Inkontinenz (was nicht ist kann janoch werden) womöglich sicherer.
A. G. schrieb:
> Nagut, dann werde ich mich einfach etwas besser erden.
Bitte nicht, denn dann wird die Heizdecke beim nächsten Transienten
schnell Lebensgefährlich. Ein eventuell vorhandener Fehlerstromschalter
schaltet dann zwar allpolig ab, aber womöglich zu spät.
Heisser Tipp:
Anstatt des Elektrogrills besser eine Wärmflasche verwenden. Deren
eingefülltes Heisswasser kam ja schon potentialrichtig geerdet aus dem
Wasserhahn :D
2 Cent schrieb:
> An dieser Steckdose die Erdungskontakte komplett entfernen du solltest.
Aha. Rückwärts sprechen er kann :)
Aber du hast Recht, konsequenter Weise sollte ich das tun.
Es ist wohl leichter und kostengünstiger einen TT mit 100W für das
Laptop zu besorgen, als einen TT mit 2000W für die Heizdecke!
Ich sehe gerade die Heizdecken haben auch nur Leistungen in der
Größenordnung von 60 bis 150 Watt. Also dann geht das finanziell und
auch gewichtsmäßig doch mit dem TT für die Heizdecke.
Dann lag ich mich mit meinen 2000 Watt für eine Heizdecke total daneben.
Sorry.
Bei 2000 Watt würde man wahrscheinlich gegrillt werden wie ein
Nackensteak.
> Homeoffice...)
Den Satz verstehe ich nicht? Warum ist das Homeoffice blöd, wenn du dich
da mit einer Wärmedecke hinlümmeln kannst?
1. Erklärung: Office ist schön warm, deine Bude aber nicht geheizt?
2. Erklärung: Ihr habt im Office beheizte Sessel?
3. Erklärung: ....
Harald ist angemeldet und nicht anonym hier unterwegs.
Und die Ursache sind Ableitströme durch die Entstörung des
Notebooknetzteils bei nicht vorhandenem Schutzleiteranschluss desselben.
2 Cent schrieb:
> Heisser Tipp:
> Wasserhahn :D
:-) YMMD
A. G. schrieb:
> Wenn die Wärmedecke
> ca. 10V.
Wenn Du den Stecker der Heizdecke umdrehst, dann liegt sicher statt
der Phase auf den Heizwendeln dann der Nullleiter an, denn normalerweise
gibt es den Heizdraht serpentinenmäßig angeordnet mit einer Rückleitung
zum Stecker...
Die Rückleitung ist dann sehr kurz, wobei der kapazitive Effekt dann
viel weniger ist...
Austesten!
> Laptop zu
Nach meiner Erfahrung nicht: Habe schon paar Netzteile mit dem
Trenntrafo gekillt. Unbelastet lagen 240V an. Denn die Ausgangsspannung
ist unter Last richtig. Der hat kein echtes 1:1.
Bis ich dann prim und sek getauscht habe, jetzt hat der TT 220V
unbelastet, da geht es wieder.
Beitrag #6308238 wurde von einem Moderator gelöscht.
Konnte ich bei meiner "Breuer" auch feststellen.
Ist also zunächst nichts Ungewöhnliches.
https://www.emf-portal.org/de/emf-source/115
die Fläche, mit der Du in Kontakt kommst, ist das Entscheidende.
In der Tat sind da 250V pro Meter Feldstärke zugelassen.
Viele sagen ja, es wäre Elektrosmog, deswegen sollte man die Heizdecken
nicht benutzen. Soweit würde ich nicht gehen.
Nur nicht die ganze Nacht auf Vollgas, weil die Temperaturregulation des
Körpers dann durcheinanderkommen kann.
ciao
gustav
Das könnten Ableitströme sein, möglicherweise vom Laptop-Netzteil.
Miss mal den Strom mit einem DMM. Du wirst feststellen, das sind <1mA.
Angeblich spürt man das nicht, aber das stimmt nicht. Das ziept oft
recht unangenehm. Schon 100µA kann man spüren, besonders wenn
empfindlichere Hautpartien betroffen sind, wie z.B. am Handrücken.
Ableitströme unter mA sind zulässig, d.h. dazu muss nichts defekt sein.
Du kannst z.B. mal messen, ob zwischen dem Metallgehäuse und Erde ein
Strom fließt, wenn das Netzteil dran ist. Nimm ein Multimeter im
AC-Bereich.
Abhilfe wäre ein anderes Netzteil, oder du erdest das betreffende
Metallteil.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem:
Meine Lötstation hat MOSFET getötet. Der Kurzschlussstrom Lötspitze<>PE
war lediglich einstellige µA, aber gut messbar. War die Elektronik auf
Erde, sind die FET gestorben wie die Fliegen.
Letztendlich hat ein 47k gegen Erde das Problem dann gelöst.
So ähnlich habe ich es mit meinem TT auch gemacht und entsprechend mit
einem Aufkleber gekennzeichnet.
Die Primärwicklung ist an 230V +5% angeklemmt und die Sekundärwicklung
an 230V -5%, so dass insgesamt am Ausgang etwa 10% weniger Spannung
sind.
Den Aufkleber konnte man auf dem oberen Foto vom 16.06.2020 um 17:54 Uhr
nicht richtig erkennen.
Nicht schon wieder.
Er hat doch längst geklärt, daß sein Laptop Schuko hat.
Beitrag "Re: Ich habe 100V gegen Schutzleiter?!"
Hab grad meine Ersa geprüft, der Schutzleiter ist mit der Lötspitze
verbunden.
Man sollte halt nicht in einer Schaltung unter Spannung löten.
