DS1820 komplett wegschalten
Gast #6306157
Hallo Gemeinde,
bisher hatte ich den VCC-Pin des DS1820 immer direkt an 3,3V
angeschlossen.
Gnd an Gnd und den Data-Pin an den Pin 2.3 meines MSP430.
Das hat immer super funktioniert
Nur im DeepSleep des MSP430 wurden über den Pullup-Widerstand zwischen
VCC und Data immer ca. 80uA verbraucht, was mir immer zuviel war.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, VCC des DS1820 auch über einen Pin zu
schalten, Pin2.4.
(siehe Anlage)
Sprich ich lege vor der Temp.Messung P2.4 zunächst auf High, mache eine
Messung, und schalte P2.4 wieder auf low.
Hatte nun erwartet, dass jetzt kein Strom mehr unnötig verbraucht wird.
Klappt allerdings nicht. Ich messe nun sogar 157uA!!!
Also da kann irgendwas nicht stimmen.
Muss ich noch etwas mit den internen Pullups / Pulldown der
GPIO-Ausgänge machen?
Die Frage ist nämlich echt, wo da der Strom fließt, da ich direkt am
3,9k Pullup keine Spannung messe.
Logisch da ja P2.3 und P2.4 beide low sind.
Fragen über Fragen...
Gast #6306651
Also ich habe P2.3 und P2.4 ja während DeepSleep (LPM3) gemessen gegen
Ground.
Da liegt jeweils keine Spannung an (0V) und ich messe einen
Gesamtstromverbrauch von ca 157uA.
Und dies auch, wenn der DS1820 gar nicht angesteckt ist! Verblüffend.
Lasse ich den DS1820 weiterhin ausgesteckt und nehme den Software-Teil
bzgl. dem Sensor raus
also auskommentieren von
DS1820.init()
DS1820.measure()
DS1820.getTempValue()
Dann messe ich einen Strom in LPM3 von 0,4uA was korrekt ist.
Es muss also mit der GPIO-Pin-Konfiguration zusammenhängen.
Die DS1820 Library schaltet den P2.3 ja immer als Input und Ouput hin
und her.
Muss ich vielleicht bevor ich in DeepSleep gehe, den Pin wieder als
Ausgang schalten mit Low-Pegel?
Vielleicht ist der nach der Messung noch als Input-Pin konfiguriert und
dann fließt intern im MSP430 noch dieser Strom von 157uA?
Danke!
