Satz von Rosenstark/Asymptotic gain model von KS-Ersatzschaltbild eines Transistors
Gast #6306211
Moin, ich versuche gerade den Satz von Rosenstark auf ein KS-ESB
anzuwenden um die Übertragungsfunktion des Transistors zu ermitteln. Das
Beispiel habe ich im Internet gefunden.
Nun ist meine Frage wie r_pi in den Frequenzgang gekommen ist, denn für
mich sieht das lediglich nach einem einfachen Spannungsteiler aus,
welcher mit dem Kleinsignalparameter r_pi des Transistors multipliziert
wird ??
> wird ?
(gm*vt) ist die Stromquelle.
Mit der Stromteilerformel wird der Strom in r_pi berechnet.
Um die Spannung zu erhalten mit r_pi multipliziert.
#6306687
> wird ??
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich die Frage (das Problem dahinter)
nicht ganz verstehe. Die Formulierungen sind doch etwas schwer
verständlich.
* Frequenzgang? Wo erscheint denn die Frequenz als Variable?
* "...sieht das....aus": Was denn? Wer oder was sieht nach einem
Spannungsteiler aus?
* Der Spannungsteiler wird mit r_pi multipliziert?
Zum Verständnis ist es wichtig zu realisieren, dass es hier darum geht,
natürlich die Rückkopplungswirkung über den Widerstand zwischen C und B
zu erfassen, aber eben auch den DIREKTEN Weg über diesen Widerstand zum
Kollektor.
Das gerade ist ja das Wesentliche der Rosenstark-Abhandlung, dass der
Rückkopplungspfad nicht nur in einer Richtung wirkt.
Korrektur: Die in den Formeln auftretende Größe "k" ist identisch mit
"b" im Block-Diagram
