DECT Reichweite Gigaset bzw. Fritz Fon
Gast #6306688
ich habe vor ca. 10 Jahren die Erfahrung gemacht, dass die DECT
Reichweite von um die Jahrtausendwende gekauften Gigaset DECT Geräten
höher war als bei vergleichbaren neu gekauften Gigaset DECT Geräten
(konnte früher in den Keller laufen und dort überall telefonieren, mit
den neuen Geräten ging das trotz identischem Standort der Basis nicht).
Da es jetzt mal wieder so weit zu sein scheint (10 Jahre alte Gigaset
ISDN Schnurlos Basis hat Ausfallerscheinungen) frage ich mich, ob ich
beim Kauf von neuen Gigaset Schnurlos Geräten erneut Reichweite einbüße,
oder ob sich da in den letzten 10 Jahren nichts wesentliches geändert
hat? Die Basisstationen basieren inzwischen wohl auf IP wodurch man dann
ein Netzwerk-Kabel statt Telefonkabel benötigt, aber gefunkt wird
scheinbar immer noch mit DECT.
Da wir eine relativ neue Fritz Box haben, könnte ich mir auch Fritz Fons
holen. Aber wie ist die Reichweite bei den Fritz Fons verglichen mit
Gigaset?
Herzliche Grüße
Tom
Standort in freistehendem Einfamilienhaus oder in Mehrfamilienhaus dicht
an dicht mit den Geräten der Nachbarn?
Die Anzahl der HF-(Stör)-Sender hat in den letzten 10 Jahren natürlich
stark zugenommen. Insbesondere auch die China-Schaltnetzteile ohne
wirksame EMV-Filter.
Für Reichweitenmessungen alle verdächtigen Geräte incl. Handy
abschalten. Das funktioniert natürlich nicht im Mehrfamilienhaus.
Bei meiner Fritz-Box kann ich auch ein DECT-Telefon anmelden. Einfach
ausprobieren.
Grüße von petawatt
> abschalten.
Was nützt das? In der Praxis sind diese Geräte eingeschaltet und stören
unter Umständen. Da nützt es doch nichts, wenn man alle möglichen
Störquellen abschaltet und damit eine tolle Reichweite hat. Die
Reichweite sollte man unter realen Bedingungen testen!
@Tom: Ich hab auch eine Fritzbox und ein FritzFon (C4) und bin voll
zufrieden damit. Das funktioniert sogar noch 2 Straßenecken weiter.
So wie ich den TO verstanden hab ging es ihm um den Reichweitenvergleich
einer 10 Jahre alten aber nicht mehr vorhandenen mit einer neueren
Anlage. Dann muss er versuchsweise auch den 10 Jahre alten Zustand
wiederherstellen. Ein Vergleich von 2 Anlagen in unterschiedlicher
HF-Störnebelumgebung ist sinnlos.
Hab zusätzlich zur alten Gigaset-Analog-Anlage mit Anrufbeantworter auch
ein IP-Gigaset-Handgerät. Das IP-Gerät funktioniert gut, finde die
Bedienung des AB am Analoggerät aber einfacher.
Grüße von petawatt
> hat?
Ich war in der gleichen Situation, habe hier ca. 10 Gigaset herumliegen,
alle leiden mittlerweile unter Amnesie, verlieren sporadisch die
Verbindung oder unterbrechen mitten im laufenden Gespräch.
Habe mir daraufhin 2 Fritzphone C6 zugelegt. Die Reichweite ist
keinesfalls geringer als die der Gigaset, rein gefühlt sogar deutlich
grösser.
Ich habe damit im ganzen Haus und auf meinem Grundstück lückenlose
Verbindungen. Ich wünschte mir dasselbe fürs WLAN, welches deutlich
geringere Reichweite aufweist.
Meine Mutter ist vor nem halben Jahr wegen ISDN-Abkündigung von etwa 15
Jahre alten Gigasets auf Fritzfon C5 umgestiegen. Die Reichweite ist
dabei ganz deutlich gesunken. Ich vermute mal das ist genau der
Generationssprung, den der TO auch beobachtet hat.
Der Vergleich war Ende 2019, direkt alte Gigaset-ISDN-Basisstation +
alte Gigaset Handgeräte gegen Fritzbox mit C5. Also gleicher
RF-Störnebel etc.
Um mit Fritzbox+Fritzfon reichweitenmäßig leben zu können, mussten nun 3
Stück FRITZ!DECT Repeater 100 her. Leider scheinen die noch irgendwelche
Bugs zu haben, jedenfalls wird seit deren Einsatz ca. 1x die Woche ein
Telefongespräch mittendrin gekillt (der Gegenüber hört nur noch fieses
Rauschen) während das Fritzfon spontan rebootet.
Tut mir ja sehr leid, aber das kann ich absolut nicht bestätigen. Ich
habe schon viele Jahre eine Fritzbox. Erst eine 7390, jetzt eine 7590.
Als Telefon hatte ich erst ein Panasonic angemeldet, dann ein Gigaset.
Aber das C4, was ich jetzt habe, hat mit Abstand die beste Reichweite.
Mit den anderen Telefonen kam ich auf der Etage einigermaßen zurecht,
nur in einer Ecke, wo ein paar Wände dazwischen waren, hatte ich
Aussetzer. Beim Gigaset schlimmer als beim Panasonic. Jetzt mit dem C4
komme ich ein paar Häuserecken weit. Mit Abstand(!) besser als Panasonic
und Siemens!
Und was deine merkwürdigen Ausfälle betrifft, kann ich das ebenfalls
nicht bestätigen. Keinerlei Probleme und ausgezeichnete Audioqualität.
Also in absolut jeder Beziehung genau gegensätzliche Erfahrungen als du
gemacht hast...
Zeig mal, wo der TO geschrieben hat, dass er eine
Reichweiteneinschränkung gesehen hat.
In meinem Fall ist genau das Gegenteil der Fall.
Die  Gigaset haben ihre Lebenszeit erreicht und fangen an zu zicken.
Die Zusammenarbeit des Fritzphones mit der Fritzbox ist aus meiner Sicht
optimal.
Hi.
Vor rund 15 Jahren habe ich mit einem Siemens Gigaset ca 5 km geschafft.
Weder Mobilteil noch Basisstation waren modifiziert.
WLAN kam auf ca 2 km Reichweite. Es handelte sich aber um einen
Testaufbau (Geräte auf dem Dach aufgestellt) und Verbindung auf Sicht.
Im realen Einsatz (Basisstation im OG) hatte ich ca 200 m. Bei WLAN ca
150 m.
Das war aber auf dem "Platten Land" bei meinen Eltern. 10 Jahre später,
mit neuerere Technik, im Innenstadtbereich einer Großstadt, reichte es
mit "Hängen und Würgen" vom 2.OG bis auf die Straße vorm Haus, wenn die
Fritzbox in Fenster-nähe stand.
vielen Dank für eure Antworten.
Hatte ich doch hier geschrieben...
Jetzt ist es leider wieder an der Zeit neue Geräte zu kaufen und meine
Sorge ist, dass erneut Einbußen hinsichtlich der Reichweite hinzunehmen
sind. Immerhin funken im gleichen Gehäuse jetzt ja WLAN und DECT. Beim
letzten Austausch war das aber nicht der Fall und ich habe nicht
verstanden, warum die Reichweite trotz identischer Umgebungs-Bedingungen
so drastisch abgenommen hat...sind irgendwann mal irgendwelche DECT
Grenzwerte verschärft worden?
Ich werde den neuen C6 Fritz Fons mal eine Chance geben. Bei AVM hatte
ich noch nie Probleme mit Support und Garantie, und es wurden auch
ältere Geräte vergleichsweise lange mit Updates versorgt. Bei Gigaset
habe ich z.B. bezüglich der Updates nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Viele Grüße
Tom
(Firma: egal)
Kann das mit den neueren DECT-Teilen aus eigenen Erfahrung nur
bestätigen.
- Alte Gigaset-DECT-Telefone (verschiedene) mit Gigaset Gegenstelle
(sx255) - Bisher unübertroffen, Reichweite auch noch weiter auserhalb
des Hauses super.
- Die selben Gigaset-DECT-Telefon mit FitzBox - Reichweite eine
katastrophe, selbst im Haus an vielen Stellen keine Telefonieren mehr
möglich und dazu noch viele Inkompatibilitäten bei fast allem was über
das reine Telefonieren hinausgeht.
- Fritz-DECT-Telefon mit FitzBox - wieder deutlich besser, aber bei
weitem noch nicht so wie es mal war. Da musste noch eine Repeater dazu
damit es wenigstens im Garten und überall im Haus wieder sauber
funktioniert. Mal eben eine Straße weiter gehen und Kaffee trinken wie
mit den "Alten" ist aber
nicht mehr.
Irgend W. schrieb:
> Mal eben eine Straße weiter gehen und Kaffee trinken wie mit
> den "Alten" ist aber nicht mehr.
Bei mir ist es das glatte Gegenteil. Gleiche Fritzbox, nur andere
Telefone. Früher Panasonic und Gigaset - es gab innerhalb der Wohnung
Ecken mit Abbrüchen. Jetzt mit Fritzphone - Es funktioniert tadellos
paar Häuser weiter. Kannst du mir das erklären? :-)
Seit ihr sicher, das ihr nicht ECO-DECT und normales miteinander
vergleicht?
Ich habe seit Jahren eine Tischtelefonbasis von Gigaset mit immer 2
Mobilteilen laufen, beide verschieden und auch schon öfter getauscht.
Die Reichweite ist vom EG aus +-1 Geschoß mit Betondecke und 30m "umzu"
mit beliebigen Hindernissen absolut problemlos.
Vor kurzem musste die Basis wegen Handwerkern außer Betrieb gesetzt
werden, da hab ich die Telefone kurzerhand an der 7490 angemeldet, die
im Keller unter dem Stromkasten liegt, also
- 1 Etage tiefer
- unter einen massiven Metallblock (2m breit, hunderte Meter Kabel dran)
- ans Ende des Grundstücks statt in die Mitte
und das klappte ausreichend problemlos.
Am äußersten Ende des 1OG hats nicht dazu gereicht neu zu verbinden,
aber eine bestehende Verbindung blieb, auch wenn nur 1-2 Balken da
waren.
Und da sind 2 Betondecken im 30° Winkel plus ne Handvoll massive Wände,
Möbel und Leitungen dazwischen.
Die Mobilteile waren ein SL65 und ein E49, als Basis ein SX353.
Schau mal in die Konfiguration der Fritzbox. Dort kann man das DECT auch
auf ECO (oder so ähnlich) stellen oder alternativ auf volle
Sendeleistung.
Ich glaube, der Punkt (ECO) heißt "minimale Sendeleistung". Ich kann
heute abend erst wieder nachschauen, bin jetzt bei der Arbeit.
Ich hatte Eco schon aus, keine Sorge.
Ich hab keine Angst vor Stromkrebs, und Verbrauchsmäßig machts das bei
mir auch nicht.
Wollte damit nur ein Praxisbeispiel geben, das die Funkleistung der
Fritte und der alten Gigasetbasis durchaus vergleichbar ist.
René H. schrieb:
> Vielleicht war ja damals die Sendeleistung höher.
Die zulässige Sendeleistung wurde seit Einführung von DECT nicht
verändert!
Der Kunde will kleine und leichte Geräte, die mit einer Akkuladung ein
Jahr laufen, und der Sender ist ein wesentlicher Verbraucher.
Für die, die es nicht verstehen: Zu einer Funkverbindung gehört ein
Empfänger. Schwierig geworden ist für den die Koexistenz zunehmend
mehrerer Funksysteme, man muß schärfer filtern. Da geht sehr viel, aber
im Zweifelsfall wird das billigere Set gekauft.
René H. schrieb:
> Aber die AVM-Geräte kann man nicht gerade als billig bezeichnen
Die Geräte sind ja auch nicht schlecht!
Besser gesagt, ich kenne keine besseren.
Auf jeden Fall haben diese Siemens-Geräte von Anno dazumal ihre
Obsoleszens erreicht. Viel getaugt haben sie auch nicht.
Leute, die glauben früher wäre alles besser gewesen gibt es zu Hauf.
Das ist oft schlicht eine Wahrnehmungstäuschung.
Ich kann mit meinen Fritzen mein ganzes Grundstück und auch meine in ca.
50m Entfernung gelegene Garage gehen, ohne einen Abbruch zu haben.
Das haben meine Gigaset niemals erreicht.
So what?
Zu dieser Zeit war auch Verschlüsslung bei DECT kaum ein Thema. Wenn Du
heute in Deine Fritzbox schaust, kann man verschiedene Sachen auswählen.
Das heißt aber auch, dasss diese Telefone verschieden reagieren werden.
M.E. haben die sehr wohl was getaugt. Zumindest die ersten Generationen.
Erst zum Schluß ging es bergab, und seit der Übernahme durch eine Firma
"Gigaset" kommt nichts gutes mehr. Und ich habe hier noch Mobilteile die
noch immer funktionieren, sowohl die von Siemens als auch die
"bauähnlichen" Schwestergeräte der Telekom (Sinus-Reihe).
Ich hab' hier auch eine Mischung aus FritzFons (C5) und
Gigaset-Mobilteilen verschiedenen Alters an einer Fritzbox (7490).
Funktioniert prima, auch mit zentralem Telefonbuch usw.
Die Reichweite hat sich gegenüber früher subjektiv nicht verändert,
objektiv gemessen habe ich dabei allerdings nix - und kilometerweit
hat's auch früher nicht funktioniert. Es reict jedenfalls vom Erd- bis
ins 2. Obergeschoss (Dachboden) und in den Keller des Vorkriegs-Hauses
aus Tonziegeln und darüber hinaus deckt es den eigenen Garten
vollständig ab, das reicht. Blöderweise ist gerade an der Gartenpforte
so ein Funkloch, in dem die DECT-Verbindung gerade noch so knapp
ausreicht, das ist mir zu unsicher für eine
DECT-Türsprechanlagen-Lösung, schade. Die verbuddelte Kupferleitung mit
Seidenumspinnung und Bleimantel aus dem Jahre 1937 wird ja mit der Zeit
auch nicht besser...
Bei den Gigaset-Mobilteilen ist die Schwachstelle IMHO die Ladeschaltung
für die Akkus. So etwa nach 1,5 Jahren ist der Akkusatz tot und muss
ersetzt werden - was andererseits aber dank Standard-Baugröße AAA auch
kein Problem darstellt.
> für die Akkus.
Yep, aber das ist noch nicht alles.
Wie ich schon schrieb, ich habe hier ca. 10Stck. Gigaset verschiedener
Bauart, eines davon ein ganz besonders Winziges, das SL1.
2 davon mit eigener Basisstation incl. Anrufbeantworter.
Alle leiden mittlerweile darunter, dass sporadisch die Verbindung zur
Basis abbricht, auch wenn nicht telefoniert wird, kann man daran sehen,
dass im Display plötzlich der Name verschwindet und das Wort Basis
blinkend angezeigt wird.
Während des Telefonierens bricht dann plotzlich die Verbindung ab.
Da diese Erscheinung bei allen Geräten auftritt, auch wenn die Geräte
nicht mit der Fritzbox, sondern ihrer eigenen Basis (SX353)
kommunizieren, führe ich das auf einen systemischen Fehler zurück.
Anyway, was die Reichweite anbelangt, selbige bleibt von dem
beschriebenen Fehler unberührt, sind meine Fritzfones den
Siemens-Dingern deutlich überlegen.
Vielleicht hilft es ja, das Mobilteil mal zurückzusetzen. Aber nicht auf
Werkseinstellung, sondern richtig zurücksetzen. Vielleicht hat ja jemand
den "geheimen Technikercode" dafür. Bei den alten Gigaset-Mobilteilen
gibt es ja auch einen Code, mit dem man ins Technikermenü schauen kann,
da kann man dann diverse Parameter sehen (Tasten 1, 4 und 7 gedrückt
halten, und gleichzeitig einschalten).
habsch gerade mal getan. Es kommt die Anzeige Service und dann kann man
mit egal welcher Taste ein Muster auf das Display bringen, ist ein
reiner Display-Test.
Weiter führt dieser "Service" nicht.
Geht übrigens auch, wenn man nur 1 und 4 beim Einschalten drückt.
Angeregt durch deinen Post habe ich jetzt mal alle Tastenkombinationen
ausprobiert, führt jedoch ins Leere.
hab auch noch ein Gigaset 1000S (BJ 1998)an meinem Router angemeldet.
Betrieb des eigentlich für NiCd-Zellen vorgesehenen Gerätes heute mit
NiMH-Solarakkus. Ein Schwachpunkt der Gigaset-Geräte war damals die
"angeklebte" Verbindungsleitung zwischen Platine und Display. Der
Leitkleber konnte in einigen Fällen  mit einem nicht zu heißen Lötkolben
wieder aktiviert werden.
Das Gerät dient mir aber hauptsächlich nur noch als abgesetzte Klingel
für eingehende Anrufe.
Grüße von petawatt
René H. schrieb:
> Eigentlich müsste da mehr zu sehen sein. Z.B. die Feldstärke (rechts
> oben).
Nö, nur das Wort F-Test wird eingeblendet.
Das Gleiche habe ich jetzt mal mit dem SL1 durchgezogen, da ist der
Displaytest etwas ausführlicher, zeigt kleinere Muster und einen
Farbtest (wusste garnicht, dass das Ding ein Farbdisplay hat).
Mehr Information ist nicht zu entlocken.
Ha, ich habs gefunden:
Service Mode wie oben beschrieben, dann die Zahlen 76200 eingeben, dann
kann man im Service-Menü blättern.
Auf jeden Fall mal vielen Dank an René für den Tip.
Leider hast Du in Deinem Bild oben eine Zeile zu viel weggeschnitten :(
Darüber gibt es die Option "DECT-Funkleistung verringern", auf die sich
auch Dein erster markierter Hinweis bezieht.
