Mit 2 pol Schalter AC und DC gleichzeitig Schalten
Gast #6306937
Ich habe mir bei Reichelt folgende Schalter geholt und auch schon in
mein Gehäuse eingebaut.
Shop:
https://www.reichelt.de/druckschalter-10a-250vac-2x-aus-gn-mar-1687-1104-p108200.html?&nbc=1
Datenblatt:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C200/16871104_02_K.pdf
Jetzt merke ich dass da was nicht aufgeht:
Mein Ziel ist es einen 230V Wechselstromkreis und einen 12V
Gleichstromkreis mit einem Schalterdruck gleichzeitig zu schalten,
deswegen habe ich einen zweipoligen Schalter gekauft (nach meinem
Verständnis sind das 2 getrennte Kanäle). Zusätzlich hat der Schalter
eine Glimmlampe eingebaut, die mit 230V funktionieren soll. Mein Ziel
war auch dass die Leuchtet wenn "an" ist.
Nun habe ich zuerst die 230V Phase "von der Steckdose" und "zum
Verbraucher" angeschlossen. Nichts Leuchtet und das verstehe ich auch,
weil ja bisher kein Neutralleiter angeschlossen ist. Wenn ich mir nun
den Schaltplan anschaue, muss man den Neutralleiter an den zweiten Kanal
anschließen, damit die Lampe leuchtet (funktioniert auch), aber den
wollte ich ja für meinen 12V Stromkreis verwenden.
Ich finde es total merkwürdig, dass die Lampe quasi die beiden
unabhängigen Schalter verbindet
Kann ich mit den aktuellen Schaltern umsetzen was ich wollte? Ich traue
mich jetzt nicht (auch ohne leuchtende Lampe) den 12V Stromkreis am
zweiten Kanal anzuschließen, weil der vll dann die 230V abbekommt.
Was für einen Schalter müsste ich kaufen, um das was ich wollte
umzusetzen?
Gast #6306964
Wie sollte sie sonst leuchten ?
> umzusetzen?
Nicht mal einen solchen ohne Lampe, denn der Löschfunke beim Öffnen des
Schalters könnte durchaus bis zum anderen Schaltkontakt rüberreichen.
Sondern so was wie im Bild. Also Netzschalter mit Hilfskontakt. Wird als
Fernsehernetzschalter verkauft. Oder ein 230V~ Relais, das die 12V
schaltet. Oder ein 12V Relais das die 230C~ schaltet. Oder ein
Maschinenschalter an den man Hilfskontakte dranclipsen kann.
(Firma: S&P) #6306965
ohne zu wissen welche Ströme Du schalten willst ist das schwer zu sagen.
Behalte den 230Volt Schalter, schalte beide Leitungen L&N und bau Dir
ein 230Volt Relais dahinter mit entsprechenden 12V DC Kontakten.
Mit einem 2ten Kontakt davon kannst Du auch alle Lampen der Welt
schalten.
#6306970
Dass es da eine, wenn auch indirekte, Verbindung gibt, ist eigentlich
logisch.
Oft werden 2-polige Schalter genutzt, um sicher, d.h. 2-polig, zu
schalten. Geht es z.B. zum einen Anschluss, der über eine Steckdose
erfolgt, so kannst Du nicht immer auswürfeln, welcher Anschluss jetzt
die Phase(n) verbindet, und welcher der Neutralleiter ist. Ein
Nullleiter auf beiden Seiten einer Anzeige oder auch die Phase ist zwar
energiesparend aber nicht besonders informativ.
Gast #6307008
@Mawin:
Das funktioniert mit dem gezeigtem Schalter NICHT
Der Hilfskontakt vorne dran ist ein Überhub-Kontakt der tastet wenn man
den Knopf reindrückt und wieder öffnet wenn man den Finger wegnimmt.
Firmen wie Grundig haben das zur Erzeugung von einem Startsignal
verwendet, daß das Fernsehgerät nur dann anläuft wenn man mit dem
Fingerdruck einschaltet aber nicht wenn die Netzspannung ausfällt und
wiederkommt.
@Bruder Jacob:
Die waren nie als unabhängige Schalter gedacht, sondern imemr als ein
Paar das L und N schaltet.
Auch wenn keine Glimmlampe drin wäre, dann wäre die Isolation zwischen
beiden Hälften nur funktionell aber keine Schutzisolation.
umzusetzen?
Sind denn die 12V oder die 230V imemr vorhanden daß du ein Relais
verwenden kannst?
Gast #6307179
Dann bedanke ich mich bei allen. Ich werde es mit dem Relais lösen. Ich
habe offenbar die x-Poligkeit von Schaltern bisher völlig falsch
verstanden.
Falls ihr noch Zeit habt: Was ist denn die Anwendung eines 2 oder 3
Poligen Schalters? Sebastian schreibt, um sicher zu schalten. Was ist
damit gemeint?
