KiCad DRC-Check "nicht verbunden" Fehler
OP #6307132
Ich versteh es nicht ganz,
Mein DRC-Check vom Schaltplan ist gut, aber beim PCB erstellen bekomme
ich etliche nicht verbunden Marker...
Dabei hab ich eigentlich alles durch Masseflächen verbunden denke ich.
Ich hab auch schon GND selbst mit einander verbunden, bevor ich die
Flächen eingesetzt habe, aber trotzdem meckert er.
Nun ist mir das alles aber ein wenig neu und vielleicht hab ich ja doch
was grobes falsch gemacht...
Anbei die Bilder ich hoffe man kann was erkennen, ansonsten muss ich die
noch wo anders hochladen- letzten Endes kan ich auch auf den DRC Check
verzichten, aber ich mag's lieber wenn alles in Ordnung ist...
Gast #6307142
Hmm du hast einfach das GND Polygon über die Platine gelegt ohne vorher
die GND Leiterbahnen zu routen, richtig? Wenn ja, hast du ein Problem
von KiCad gefunden. Es braucht eine Stück Leitung, welches über den
definierten Mindestabstand hinaus geht, ehe es ein Polygon richtig
anbinden kann. Probier mal von einem der Groundpads ein kurzes Stück
Leiterbahn in das Polygon zu legen und schau ob es hilft.
OP #6307160
> vorher
nee, wie man auf Bild 1 sehen sollte, hab ich GND auch geroutet.
Jörg W. schrieb:
> Sind das Drahtbrücken?
> Das kann der DRC nicht so einfach erkennen.
> Pragmatische Lösung: zeichne die Drahtbrücken einfach als Leiterzüge auf
> eine andere Lage.
ja, sind auch Drahtbrücken dabei, also 0 Ohm Jumper, ich probier mal
nachher, die auf der anderen Lage zu Routen. Gucken was das bringt
EDIT: hab den alten Schaltplan hochgeladen..
hier nochmal aktuell
OP #6307183
Ja klar.
ich hab mal die verkleinern Option ausgehakt, ich hoffe es geht jetzt:
Und das mit dem "auf anderem Layer verbinden"! hat sehr gut geklappt,
da meckert er jetzt nicht mehr und auch für mich ist es logisch gut
nachzuvollziehen ohne Kupfschwurbelei.
Er meckert jetzt vornehmlich über die 220 Ohm Widerstaende der LEDs..
 kann ich da auch einfach auf der anderen Seite verbinden ?
Beitrag #6307188 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6307276
Eike M. schrieb:
> Du hast den Netzen vor und nach den 220Ohm Wiederständen den
> gleichen Lokalen Netznamen gegeben. Damit sind sie für KiCAD verbunden.
> Daher die Air-Wires.
Und muss mich das kümmern, also, ist es dann besser, das als 2 Netze zu
behandeln, obwohl es eins ist, oder sieht man da drüber hinweg?
OP #6307831
Jörg W. schrieb:
> Janko schrieb:
>> obwohl es eins ist
> Wieso ist es eins?
Na für mich, ging in Gedanken bisher die Leitung von der Diode zum
Connector und weiter zum Datapin - Also
GND <-> LED <-> Vorwiderstand <-> Datapin.
Dadurch ist es für mich auch ein Netz.
Wenn das in Elektronikerkreisen anders verstanden wird, bin ich da offen
für neues und werde das in Zukunft auch anders behandeln.
> Wenn es ein Netz ist, dann brauchst du da keinen Widerstand …
Das klingt mir so, als würden Netze nur bis zu einem Punkt gehen und
dann als andere Netze weiter laufen... Sozusagen Ein Netz Vor und Nach
dem Widerstand, weil die Spannung eine andere ist, oder wie ist das zu
verstehen ?
Moderator Persönliche Seite #6307842
So ist es. Ein Netz ist alles, was elektrisch direkt miteinander
verbunden ist. Hinter dem Widerstand ist es dann ein anderes Netz.
Wirf also einfach die Labels an den LEDs weg.
Noch was: solche „kreuz und quer“ durchs Blatt laufenden Verbindungen
verursachen bei Elektronikern Kopfkratzen. ;-) Diagonal mag gerade noch
gehen, aber normalerweise legt man die Leitungen in rechten Winkeln.
OP #6307856
Alles was ich bisher gelesen habe, sagt man soll doch rechte Winkel
vermeiden..?
unabhängig von dem kritzel krakel was ich da gemacht habe ;-)
und wenn ich das ganze mit der Massefläche überziehe, dann sieht
das auch gar nicht mehr so schlimm aus, finde ich... ich arbeite
daran und gelobe Besserung.
Gast #6307868
Nö das sind auch rein vom Schaltungstechnischen her 3 Netze. Jeder
Deiner Doppelpfeile ist quasi ein eigenes Netz.  Ist doch eigentlich
logisch.
Moderator Persönliche Seite #6307875
> vermeiden..?
Auf dem Board: ja (eigentlich nur wichtig bei Leitungen mit schnellen
Signalen).
Auf dem Schaltplan: nein.
Ich meinte die markierte Stelle. Kommt hinzu, dass die schräg nach recht
oben verlaufende Leitung genau die Verbindungsstelle zwischen dem
LEDData3 und R903 kreuzt. Das eine oder andere EDA-System könnte dir da
einen Streich spielen und eine ungewollte Verbindung produzieren.
Gast #6307888
Kleiner Nachtrag:
Meckert KiCad eigentlich nicht wenn Du rein schaltungstechnisch
unterschiedlichen Netzen den gleichen Namen geben willst?
Wenn ich so etwas in Eagle mache kommt ein Meckerfenster wo er nachfragt
ob er die 2 Netze verbinden soll. Um mal bei Deinem Beispiel zu bleiben,
wenn ich dem Netz Vorwiderstand<->Datapin den gleichen Namen geben will
wie dem Netz LED<->Vorwiderstand, dann kommt die Frage ob ich beide
Netze verbinden will. Antworte ich hier mit ja dann werden die Netze
verbunden und haben hinterher den gleichen Namen, bei nein bleibt
dementsprechend alles beim Alten. Am Schaltplan ändert das rein optisch
erst mal nichts, aber ich sehe es sofort im Board, weil dann die
Airwires da sind. Im Schaltplan merkt man es nur insofern wenn man mit
den Netzen weitere Aktionen durchführen möchte und diese markiert.
Ich könnte mir durchaus vorstellen das da auch KiCad warnt, wenn man 2
verschiedenen Netzen gleiche Namen geben will. Wenn dem so ist, dann
sitzt das Problem wie so oft vor dem Bildschirm, andernfalls wäre das
ein unschönes Feature von KiCad.
OP #6307940
Jörg W. schrieb:
>> vermeiden..?
Ach so, ich verstehe - ja also, da der Schaltplan eigentlich nur dazu
dient am Ende die Platine ordentlich hinzu bekommen, hab ich da
geschludert als ich umsortieren musste, damit ich im PCB New die
Leitungen besser verlegen konnte.
wenn eine Verbindungsstelle entsteht, sieht man das ja zum Glück auch
durch den Knotenpunkt, der dann wieder entfernt werden muss.
für Die Zukunft weiß ich auch schon, das ich im Grunde gar nicht so
viele Linien brauche. Es reicht ja, wenn man zB. für die Pins einen
Bereich am Seitenrand definiert, wo man die positioniert, und dann nur
mit den Bezeichnern arbeitet.(Siehe Bild) dann wird auch der Plan
übersichtlicher.
Lern ich aber gerade erst.
Hier sieht man auch schön wie man das eigentlich ganz elegant auf eine
Seite bekommt...
https://github.com/ElectroTechnique/TSynth/blob/master/mechanical/TSynth%20Schematic%20V1_1.pdf
Zeno schrieb:
> Kleiner Nachtrag:
hab noch nicht gemerkt, wenn da was gemeckert wurde - allerdings bekommt
man auch ab und an Hinweise so wie bei Eagle auch.
find ich aber nicht schlimm, ich würde sowieso geflissentlich darüber
hinweg klicken :D
hatte ja schon erwähnt, dass es für mich bis vorhin ein einzelnes Netz
war.
Aber ich glaube, wenn ich ein Netz mit einem Bezeichner versehe, diesen
dann mit C kopiere und einfach an ein anderes Netz hänge, also im
Schematic, dann kommt keine Warnung oder so. - man muss sich scheinbar
mit Elektronik auskennen wenn man damit arbeitet, sonst macht man Fehler
und muss in Foren Nachfragen, was das zu bedeuten hat... Das stärkt die
Community und hilft anderen, die auch Probleme haben - ist doch also
gut... ;)
OP #6307943
> logisch.
Natüüüüüüürlich ist das logisch... wenn man es weiß :D :D :D
Beitrag #6307948 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #6307972
> übersichtlicher.
Naja, es gilt, einen goldenen Mittelweg zu finden.
Schaltpläne, bei denen statt Leitungen überall nur noch Labels stehen,
sind bei Elektronikern verhasst, weil man darauf jedes Stückchen suchen
muss. Im Programm geht das, auf einem Papierausdruck ist das einfach nur
lästig.
Elektronik-Kenntnisse sind bei der Benutzung eines EDA-Systems auf jeden
Fall hilfreich. ;-) Letztlich werden solche Systeme natürlich an den
Bedürfnissen der Elektroniker ausgerichtet, denen sie Werkzeug sein
sollen.
