hausaufgabe faltung
Beitrag #6307155 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6307264
Matlab bietet deine Uni sicher kostenlos für die Studenten an. Schau
einfach mal auf deren Webseite ob man sich das Programm und die nötige
Lizenz runter laden kann. Es ist möglich dass du eine VPN-Verbindung zu
deiner Uni brauchst damit das Programm läuft.
Gast #6307416
Uni ist schon lange her, aber bei 6 Eingangswerten sollten es auch 6
Ausgangswerte sein.
y[0]=h[0] x X[0]=3x1=3
y[1]=h[0] x X[1]+h[1] x X[0] = 3x2 + (-1)x 1= 5
Beitrag #6307420 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6307441 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6307803
Die Aufgabe ist von einem Volltrottel gestellt.
M ist undefiniert.
n ist undefiniert, bzw. x[n] und h[n] bezeichnen die komplette Folge
stattt zu definieren x[0]=1, x[1]=2, ...
Knall deinem Lehrer die Aufgabe um die Ohren oder mach deinen Scheiß
allein oder brich die Schule ab. Was soll eine Aufgabe, deren
Schreibweise zwangsläufig erst mal subjektiv interpretiert werden muss?
Setze einfach M=-1, dann ist x[n]=0.
Gast #6309926
> Ausgangswerte sein.
Nein es werden immer noch 9 Werte sein. Ergebnis mittels Matlab für die
Eingabe von:
x=[1,2,3,-2,2,1]
h=[3,-1,2,1]
y=conv(x,h)
Ausgabe:
y =
     3     5     9    -4    16     0     1     4     1
Gast #6310240
Faltung schrieb:
>> Ausgangswerte sein.
> Eingabe von:
> x=[1,2,3,-2,2,1]
> h=[3,-1,2,1]
> y=conv(x,h)
> Ausgabe:
> y =
>      3     5     9    -4    16     0     1     4     1
Kannst du das auch ohne Matlab vorrechnen?
Die Faltung habe ich mit einem Python-Progrämmchen berechnet (11
Zeilen), wobei die ersten 6 Zahlen mit denen von Matlab übereinstimmen
(siehe oben).
Die Frage ist wo kommen die letzten drei Zahlen her (1, 4, 1)? Wenn ich
meinen Algorithmus weiterlaufen lasse kommen nur noch Nullen.
Bin übrigens mit karadur einer Meinung 6 Inputs -> 6 Outputs.
Gast #6310384
Das bleibt trotzdem falsch. Einfaches Gegenbeispiel:
Einheitsimpuls: x[n]=[1] auf das System gegeben ergibt am Ausgang die
Impulsantwort h[n]=[3,-1,2,1] (per Definition ist die Impulsantwort die
Reaktion auf den Einheitsimpuls.
D.h. ein Input mit Länge 1 erzeugt einen Output mit Länge 4. In der
Mathematik reicht üblicherweise ein Gegenbeispiel um eine Aussage zu
widerlegen. Das wäre somit erbracht.
Ja, man kann die Faltung nämlich auch so berechnen, dass man die
Linearität und Zeitinvarianz des Systems ausnutzt. D.h. jedes
Eingangssignal lässt sich in eine Summe von verzögerten Einheitsimpulsen
zerlegen. Die gesamte Systemantwort ergibt sich dann aus einer Summe von
zeitverschobenen Impulsantworten. Für das beschriebene Eingangssignal
ergibt sich:
Das Ausgangssignal ist dann:
Die Addition ergibt dann das gleiche Ergebnis wie bei Matlab. Direkt
kann man bspw. den letzen (9ten) Wert berechnen. Dieser ergibt sich aus
dem letzten Term (für n=8) 1*h[8-5]=h[3]=1.
Gast #6310392
karadur schrieb:
> Neugier:  wo kommt M her?  Es muss k<=n und k <=3 sein.  Wie kommt man
> auf Max n?
Theoretisch kann man M->unendlich wählen, wobei ab irgendeinem Index
natürlich immer Null herauskommt, falls die Impulsantwort endlich ist.
In diesem Fall mit n1=Anzahl der Elemente von x und n2=Anzahl der
Elemente von h. Ist die Länge des Ausgangssignals nach der Faltung
. Gilt für alle linearen zeitinvarianten Systeme mit endlicher
Impulsantwort (FIR).
Gast #6310398
Anschaulich für den diskreten Fall auf Seite 2 des folgenden Skriptes
dargestellt: http://dnt.kr.hsnr.de/DNT14/uebung/uepra_faltung.pdf
Gast #6310402
Ist er nicht. Warum ist er das nicht?
Im Ausdruck (siehe 1. Beitrag) ist jedem y[n] eine Summe zugeordnet. Es
gibt 6 x-Werte aus denen ich 6 y-Werte berechne. Deine Argumentation
überzeugt mich nicht, da sie nichts mit Mathematik zu tun hat. Ich
benutze z. B. einen ähnlichen Summenausdruck um Aktienwerten zu
'glätten'. Dabei fiele es mir nicht ein aus 6 Börsentagen einfach 9 zu
machen.
Leider kann ich deine Formel nicht sehen, da aus Sicherheitsgründen bei
mir eine Reihe von Seiten blockiert sind. Wäre prima wenn du diese als
Grafik posten könntest, weil ich nachvollziehen möchte, warum mein
Algorithmus nach den ersten übereinstimmenden Werten Nullen produziert.
Gast #6310414
> machen.
Bei der Glättung von gleitenden Mittelwerten z.B. mit den k=6, wie
geschrieben, kann man erst am 6 Tag den ersten Messwert für n=0
ausrechnen, d.h. man benötigt 6 Werte um einen zu berechnen. Die
Impulsantwort dieses Systems wäre trotzdem
h[n]=[1/6,1/6,1/6,1/6,1/6,1/6] hat also 6 Werte und aus diesen wird der
Wert für einen Tag berechnet.
Die Aussage war (Aussage etwas ausführlicher formuliert): Eine Folge mit
n Eingangswerte erzeugen am Ausgang eines allgemeinen linearen
zeitinvarianten und zeitdiskreten Systems eine Folge mit n
Ausgangswerten und diese ist widerlegt, wenn es gelingt ein Beispiel zu
finden, bei dem dies nicht der Fall ist.
Siehe zum Beispiel:
(Gegenbeispiele Um eine Behauptung zu widerlegen, reicht es aus ein
Beispiel zu finden, für das die Behauptung nicht gültig ist. Quelle:
https://lp.uni-goettingen.de/get/text/5852)
Gast #6318145
Martin schrieb:
> Deine Argumentation
Ganz ehrlich? Das ist dummes Gelaber.
Eine Faltung, hier speziell eine diskrete Faltung, ist eindeutig
definiert. So wie es an einer Addition nichts zu überzeugen und
argumentieren gibt, gibt es auch an einer Faltung nichts zu überzeugen.
