Hallo zusammen, welche Variante zur Konvertierung von String in Double ist in modernem C++ zu bevorzugen?
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
Viele Grüße.
Anzeige
C++: Umwandeln von String in DoubleHallo zusammen, welche Variante zur Konvertierung von String in Double ist in modernem C++ zu bevorzugen?
Viele Grüße. Nutze dazu eigentlich immer atof double value; string test = "test"; value = atof(test.c_str()); Thomas R. schrieb: > value = atof(test.c_str()); das sieht mir stark nach c++ aus... https://www.reddit.com/r/Cplusplus/comments/2m1cjo/is_there_any_benefit_associated_with_using/ da steht auch schon was dazu (also zur thread-frage, nicht zur nutzung von c-methoden) Thomas R. schrieb: > value = atof(test.c_str()); Das wäre eine weitere von vielen Varianten. Warum nutzt du diese? Ich persönlich habe "atof" und Varianten schon länger aus meinem Code verbannt. Sven K. schrieb: > das sieht mir stark nach c++ aus... Das ist für C++ natürlich auch völlig in Ordnung! ;-) Der Link trifft das Thema glaube ich ganz gut, vielen Dank. Dennis S. schrieb: > Thomas R. schrieb: >> value = atof(test.c_str()); > Das wäre eine weitere von vielen Varianten. Warum nutzt du diese? Ich > persönlich habe "atof" und Varianten schon länger aus meinem Code > verbannt. atof() enthält keinerlei Möglichkeit zu erkennen, ob ein Fehler aufgetreten ist. Wenn, dann sollte man strtod() verwenden. Aber warum dann nicht gleich std::stod(), das direkt mit einem std::string umgehen kann?
Dennis S. schrieb: > welche Variante zur Konvertierung von String in Double ist in modernem > C++ zu bevorzugen Na, from_chars natürlich. Ist so modern, das können die meisten Compiler noch nicht. All diese Funktionen gehen aus strtod zurück, also besser die direkt verwenden. Das erspart wrpaaer die nichts anderes tun als Errorwerte umzuformatieren. Es sri denn, man will genau dss, eine exception statt einem error-code. ABER: all diese Funktionen führen zu defekten Programmen.
geht kaputt, sobald dss Progrsmm nicht mehr in locale US läuft, sondern in locale DE. Weil dann ein , erwartrt wird. Also entweder vorher das locale setzen, oder diese Funktionen ganz meiden. MaWin schrieb: > ABER: all diese Funktionen führen zu defekten Programmen.value = > std::stod( "12.4" ); > geht kaputt, sobald dss Progrsmm nicht mehr in locale US läuft, sondern > in locale DE. Weil dann ein , erwartrt wird. Das ist nicht "kaputt", sondern an die vom Benutzer eingestellte Landes-Konvention angepasst. Wenn man das nicht will: > vorher das locale setzen Immerhin kann man das da. Ich hatte letztens das umgekehrte Problem: Auf dem Rechner ist en_US als locale eingestellt gewesen, aber es sollten .csv-Files erstellt werden, die später von Excel eingelesen werden sollen. Leider funktioniert das in der deutschen Version von Excel nur, wenn in den .csv-Files ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet wird. Der Import-Dialog bietet auch keine Möglichkeit, was anderes auszuwählen. Das würde ich dann tatsächlich als "kaputt" bezeichnen. MaWin schrieb: > Das erspart wrpaaer die nichts anderes tun als Errorwerte umzuformatieren. Wenn man in C++ programmiert ist das in den meisten Fällen durchaus gewollt. MaWin schrieb: > Also entweder vorher das > locale setzen, oder diese Funktionen ganz meiden. Gilt das auch für die String Stream-Variante?
MaWin schrieb: > All diese Funktionen gehen aus strtod zurück, also besser die direkt > verwenden. Das erspart wrpaaer die nichts anderes tun als Errorwerte > umzuformatieren. Es sri denn, man will genau dss, eine exception statt > einem error-code. > > ABER: all diese Funktionen führen zu defekten Programmen.value = > std::stod( "12.4" ); > geht kaputt, sobald dss Progrsmm nicht mehr in locale US läuft, sondern > in locale DE. Weil dann ein , erwartrt wird. Also entweder vorher das > locale setzen, oder diese Funktionen ganz meiden. Deshalb habe ich mir für so etwas eine eigene Funktion geschrieben, die den Dezimaltrenner in der Defaulteinstellung ignoriert und das Komma in einen Punkt umwandelt. Die Umwandlung in die Zahl erfolgt dann mit einer Funktion die nicht mit den Lokalen arbeitet, sondern als Trenner den in der Programmierspache üblichen Dezimaltrenner Punkt benutzt. Die Funktion kann auch mit den gelegentlich verwendeten Tausendertrennzeichen umgehen. Zeno schrieb: > Die Funktion kann auch mit den gelegentlich verwendeten Tausendertrennzeichen > umgehen. Das passt nicht so ganz zu dem: > Deshalb habe ich mir für so etwas eine eigene Funktion geschrieben, die > den Dezimaltrenner in der Defaulteinstellung ignoriert und das Komma in > einen Punkt umwandelt. Im Englischen wird das Komma als Tausender-Trennzeichen verwendet. Aber warum überhaupt soviel Umstand, nur um nicht die locale setzen zu müssen? Dennis S. schrieb: > Gilt das auch für die String Stream-Variante? Auch std:: stringstream richtet sich nach der eingestellten Locale. Diese ist aber – unabhängig von den Benutzereinstellungen – beim Programmstart immer "C", d.h. das Dezimaltrennzeichen ist der Punkt. Das ändert sich erst, wenn du bspw. mit std::locale::global explizit etwas anderes vorgibst. Vorsicht ist geboten bei einigen GUI-Frameworks, die automatisch die Benutzereinstellungen übernehmen. Rolf M. schrieb: > Aber warum überhaupt soviel Umstand, nur um nicht die locale setzen zu > müssen? Er möchte wahrscheinlich, dass sein Programm Eingaben sowohl in "C" als auch in "de" verarbeiten kann (wobei das wegen der Tausendertrennzeichen auch nicht zuverlässig funktionieren kann). Antwort schreiben |
Anzeige
