STM32f4 einfacher Timer LED mit LL
OP Persönliche Seite #6307872
Hi
Hardware: stm32f4xx black-board (STM32F407VE)
Software: CubeIDE (kein HAL, nur LL)
Aufgabe:
Ich möchte eine LED an PB7 einmal pro Sekunde toggeln unter Zuhilfenahme
des Timers TIM2 und nur den LL Libs, also ohne HAL.
Konfiguration:
HSIRC = 16MHz
HCLK = 1Mhz = APB1TimerClocks
TIM2 Prescaler = 10000
Counter Period = 100
Problem:
Der Output Pin PB7 toggelt mit einer Frequenz von 6,38kHz.
Ich bin mir nicht sicher wie ich den Timer Callback richtig
implementiere.
Ich habe dazu in der "stm32f4xx_it.c" die Funktion "Timer_Callback();"
eingefügt:
void TIM2_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 0 */
  Timer_Callback();
  /* USER CODE END TIM2_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 1 */
  /* USER CODE END TIM2_IRQn 1 */
welche ich ebenso in der main.h deklariert habe und dann in main.c
verwende um PB7 zu toggeln.
Die main.c ist als Anhang.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Gast #6307880
Zunächst einmal das: Du liest nicht das Grossgedruckte das bei
jedem Posten eines Beitrages angezeigt wird. Zumindest verstehst
oder berücksichtigst du es nicht.
Dort steht unter anderem:
"Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang"
und:
    [c ]C-Code[ /c]
Das alles hat seinen tieferen Sinn, wenn du ihn nicht verstehst
solltest du die Anweisungen aber trotzdem blind beachten.
Gast #6308008
Der Timer feuert noch mehr Interrupts.
Probier mal mit Filter:
  if(LL_TIM_IsActiveFlag_UPDATE(TIM2))  {
    LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM2);
    Timer_Callback();
  //LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM2);
Gast #6308651
drm schrieb:
> warum nicht einen Timer den GPIO togglen lassen statt IRQ + Software ?
Weil er gerade was anderes ausprobieren wollte. Das ist doch
offensichtlich.
Würdest du einen Radfahrer fragen, warum er nicht Motorrad fährt?
