Älteren 3-Ph Umrichter nach Lagerung wieder in Betrieb nehmen
OP #6308124
ich habe hier einen Siemens Micromaster Vector 3-ph Umrichter mit 3kW
Nennleistung.
Der lag mindestens 10 Jahre lang unbenutzt rum. Nach der Anleitung (und
dem gesunden Menschenverstand) soll man die Kondensatoren vor
Inbetriebnahme formieren.
Siemens gibt dafür bei Lagerzeit >3J an: 2h bei 25% Nennspannung, 2h bei
50% und 2h bei 75%.
Nun habe ich keinen 3-ph Stelltrafo.
Meine Idee wäre einen normalen 1ph Spar-Stelltrafo an zwei der 3
Phaseneingänge legen um damit die Eingangskondensatoren in mehreren
Stufen zu laden und zu formieren bis zum Maximum der 230V * Wurzel2. Und
anschliessend die 3 Phasen anzuschliessen
Übersehe ich da etwas, oder gibt es andere Vorschläge / bessere
Vorgehensweisen?
Der Umrichter hat keinen N Anschluss, nur P1-P3 und PE.
Danke für euren Input
Udo S. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Für letztere reicht dein Stelltrafo wohl nicht.
> Klar, aber ich würde dafür die genannten 2h deutlich ausdehnen und dann
> den letzten größeren Sprung nach dem Prinzip Hoffnung machen.
Mach das so.
Beitrag #6308233 wurde von einem Moderator gelöscht.
