Leistungsmesser addierend und subtrahierend
Gast #6308187
einige kennen sicher das klassische Watts-Up aus dem Modellbau. Ich
suche solch ein Teil, was in beiden Richtungen misst. Die mAh bzw.
bevorzugt die Wh sollen je nach Stromrichtung addiert bzw. subtrahiert
werden.
Das klassische Watts-Up kommt meinen Vorstellungen recht nahe, es misst
aber nur in eine Richtung und vergisst nach dem Abschalten die
aufaddierten Leistungen. Das Ganze soll eine Akku-Tankanzeige eines
elektrischen Fahrzeuges werden.
Das Watts-Up für meine Anwendung sollte A, V, Wh und W anzeigen.
Spannung wäre 10s LiIon bzw. 12s LiFePo. Ladestrom max. 10A und
Entladestrom max. 20A. Für eine Neukalibrierung des Akkus sollte es noch
eine Taste geben. Ist der Akku leer, können die Wh mit der Taste auf 0
gesetzt werden. Die angezeigten Wh sollen immer der momentanen
Akkukapazität entsprechen.
Ist sowas schon erfunden worden und käuflich erwerbbar?
Peter
(Firma: matzetronics) #6308703
Selbstverständlich. Hier im Garten steht ein ElJet 4 (Kewet) von 1994,
der gerade aufgebaut wird und schon der hatte ein
Batteriekapazitäts-Messystem. Und zwar für jeden der 5 12V Blöcke
einzeln - ist ein 60V Auto.
Da es ein Auto für Endverbraucher ist, wird die Kapazität in % auf dem
Display gezeigt und der Status der einzelnen Blöcke über die serielle
Schnittstelle.
Gast #6311104
Dank an Horst und Tigerente. Beides sind allerdings hochkomplexe
Systeme, die weit mehr können, als von mir gefordert. Was sich u.a.
durch ca. 50 Seiten Bedienungsanleitung äußert :-(
Dabei möchte ich nur ein Watts'Up, dass ein "-" Zeichen setzen kann und
bei den Wh neben der Addition auch die Subtraktion beherrscht. Wenn das
nicht so aufwändig wäre, würde solch ein Gerät selber entwickeln und
programmieren. Aber das Rad nochmals erfinden?
Gast #6313578
Gudrun schrieb:
> Such mal bei Ebay:
Da habe ich schon stundenlang gesucht und nichts passendes gefunden.
> Beispiel:
https://www.ebay.at/itm/100A-LCD-Display-Digital-Power-Energie-Meter-Monitor-Volt-Amperemeter-50A/123742935245?hash=item1ccfa758cd:g:qYwAAOSwmkJcvJZY
Hatte ich schon auf dem Schirm und das käme meinen Vorstellungen auch
schon sehe nahe. Aber das Modul kennt leider nur eine Stromrichtung :-(
> Industriegeräte wirst Du vermutlich nicht zahlen wollen.
Es geht nicht ums zahlen, sondern um ein Gerät, das genau das macht, was
ich will und nicht 10x mehr. Das 10x mehr erschwert nur unnötig die
Bedienung des Gerätes.
Eigentlich will ich gar nichts bedienen, sondern vier Werte gleichzeitig
angezeigt haben: A, V, W, Wh. Einzig die Wh sollen eben auf- und abwärts
zählen. Je nach Ladung oder Entladung.
Gast #6313622
negativen Strom messen ist deutlich aufwendiger, als nur ein --Zeichen
anzuzeigen.
Schau mal ins Datenblatt des INA169. Der ist unidirektional (wie dein
Watts-Up) und dort ist ein Beispiel, wie man mit zweien bidirektional
misst.
So bekommst du eine Vortstellung, davon, was du entwickeln wollen
würdest.
Im diesem Fall würde ich aber einen anderen Chip raussuchen, der beide
Stromrichtungen beherrscht. Den INA169 nur für's Verständnis ranziehen.
(Firma: matzetronics) #6314159
So ein Dings ist praktisch nur ein Stromsensor und eine Uhr. Für hohe
Ströme sind heute Sensoren von z.B. LEM gut brauchbar, da man den
Stromkreis nicht auftrennen muss. Dann legt man noch ein paar Parameter
wie Sensorempfindlichkeit und Batteriekapazität fest und los gehts.
Das ist keine Raketenwissenschaft sondern eher ein Frage von
nichtflüchtiger Speicherung, robustem Aufbau und robuster Software.
Der alte Kewet nimmt da EEPROMs, einen 80C535, eine Platine von der
Grösse zweier Schokoladentafeln und einen Shunt.
Die Victron Systeme sind sehr brauchbar, sind aber Shunt-basiert, man
trennt also den Stromkreis einmal auf. Dafür kann man das grössere
Modell aber z.B. auch über Bluetooth abfragen.
