Battery monitoring
OP #6308298
Ich möchte im laufenden Betrieb auslesen, wie es um den Akku so steht.
Dafür habe ich mich für den STC3100 entschieden. Leider habe ich nun
zwei Probleme. Das erste ist der JST connector.
https://www.digikey.de/product-detail/de/jst-sales-america-inc/BM02B-ACHSS-GAN-TF-LF-SN/455-2202-1-ND/1647794
Im Datenblatt steht leider nicht drin ob Pin 1 oder Pin 2, VCC ist. Gibt
es da einen Standard? Oder ist es von Akku zu Akku unterschiedlich?
Das zweite Problem ist der CG Pin 6. Wenn ich es richtig verstanden
habe, müsste dieser mit dem negativen Pol des Akkus verbunden werden.
Aber wenn der Akku mein System betreibt, dann ist dieser doch Ground?
Ich hoffe ihr könnt bei mir etwas Licht ins Dunkel bringen.
Danke und viele Grüße,
Gast #6308321
Weil du das definierst bzw. das Teil, was du an diesen Konnektor
anschließen willst.
Er ist mit Ground verbunden, über einen Shunt mit sehr geringem
Widerstand. Das dient zur Strommessung.
Gast #6308323
Stecker sind Passive Bauteile, die kannst du beschalten, wie es dir
beliebt.
Du kannst ja mal nach Akkus mit ähnlichen Steckern googeln und mal
schaeun, ob es da offenbar einen Standard gibt. Mit der Bildersuche
bekommt man das ganz schnell raus.
Vermutlich ist Dir noch nicht so recht klar, wie dieser Chip richtig
angewendet werden muss.
Im Datenblatt hast du mit Figure 6 ein Beispiel. Das unbeschriftete
Bauteil ganz rechts, das wie ein Kondensator aussieht, ist der Akku.
Dessen Minuspol soll nicht mit GND verbunden werden, sondern mit dem
Shunt Widerstand, damit das IC den Stromfluss messen kann.
Dein Verbraucher kommt an den Plus-Pol des Akkus und an GND, was in
dieser Schaltung das untere Ende des Shunt ist (nicht der Minus Pol des
Akkus).
Gast #6308394
Juri S. schrieb:
Im Datenblatt des STC3100 auf Seite 8 (Fig. 6) ist die Beschaltung
gezeigt. Wenn du in deinem Schaltplan die Gnd-Symbole nicht in den
Himmel zeichnest, kannst du das besser vergleichen.
Denke an den 4-Leiter Anschluss für den Shunt, sonst nützen bei 33mΩ die
schönsten 1% Toleranz nichts.
Gast #6308515
Juri S. schrieb:
> Was mir nicht in den Kopf geht, warum soll die Strommessung über den
> negative pol der Batterie stattfinden.
Weil der Chip sonst einen differentiellen Eingang bräuchte, der
Stromverbrauch und Messfehler in die Höhe treiben würde.
So wie es im Datenblatt gezeigt ist, macht das absolut Sinn. Eine
positive Spannung am Widerstand bedeutet "Laden mit soundso viel mA".
Eine negative Spannung bedeutet "Entladen".
Dein Plan ist immer noch falsch. VCC vom Chip mit mit dem Pluspol des
Akkus verbunden sein. Wie soll der Chip sonst dessen Spannung messen
können?
Gast #6308538
Juri S. schrieb:
> Zitat: Dein Plan ist immer noch falsch. VCC vom Chip mit mit dem
> Pluspol
> des
> Ist er doch. VBAT ist der pluspol
Wenn du schon keine Verbindungslinie zeichnest, müssen da wenigstens die
gleichen Labels dran stehen, sonst ist dieser Plan weder für Menschen
noch für die Maschine lesbar.
