Empfehlung für Datenkarte für Alarmanlage und Videoüberwachung
Gast #6308668
Hi.
Welche Datenkarte würdet ihr empfehlen, um eine Alarmanlage und
Videoüberwachungsanlage zu betreiben?
Die Videoüberwachung schickt nur gelegentliche Standbilder ähnlich wie
eine Webcam. Nur wenn ein Einbruch erkannt wird, wird Video gesendet.
Das stärkste 4G Netz vor Ort wäre Vodafone. Telekom geht auch. O2 ist
nur ganz schwach (Outdoor an eine Stelle)
Gast #6308718
Genau da solltest Du das Kleingedruckte GENAUER lesen. Bei kastrierter
Datenmenge könnte die billigste Lösung dann ein Engpass werden? Es wäre
wahrscheinlich nützlich, jetzt erst mal die anfallenden Daten zu messen.
Dazu würde ja eine vorhandene od. Prepaid-Telekom schon mal reichen.
Gast #6308727
Hi.
Das Datenvolumen ist stark schwankend, die Alarmanlage braucht nicht
viel, Video im Ruhezustand (Webcam Bild alle 30 sek) auch nicht, live
video frisst aber ordentlich. Entweder habe ich zu wenig Datenvolumen
und es läuft in die Begrenzung oder ich muss ein großes Paket buchen,
was dann meistens nicht ausgenutzt wird.
Toll wäre es wenn ich keinen "festen" Monatstarif buchen müsste, sondern
irgendwas flexibles, wo man Datenvolumen (z.B. 1 GB) kauft und wenn das
leer ist dann nachgebucht wird.
Gast #6308819
Genau deshalb schrieb ich messen. Wenn die Spitzbuben kommen, wirst Du
wohl auch etwas zusätzlich lokal speichern müssen falls Deine "Flatrate"
limitiert ist. Das hat aber wenig Zweck wenn sie die Kiste mitnehmen!
Für erste Versuche wäre eine 10€-Telekom-Prepaid geeignet od. DayFlat
unbegrenzt hinzubuchen (1Tag=5,95€)?
"https://www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/prepaid-optionen?tariff=magentamobil-prepaid-m-l-xl";
Ein Versuch macht klug?
Wichtiger als eine Alarmanlage ist es, die Zugänge möglichst
einbruchsicher zu machen, damit sie gar nicht erst hinein kommen oder
die Lust verlieren.
Gast #6309402
Hmmm schrieb:
> um das vorhandene Datenvolumen mitzunutzen
Das Kleingedruckte vorher gründlich lesen. Eine Bekannte hatte eine
300MB"Flatrate" und jedes MB mehr kostetE damals 1€ ..... Das wurde
teuer durch ein winziges Update.
Gast #6309460
Auf jeden Fall, das gilt für alle Varianten. Beliebt sind gerade bei
Discounter-Tarifen z.B. Klauseln, die eine Nutzung in stationären
Anlagen verbieten.
