RS485 Transceiver: Reihenfolge Terminierung, Serienwiderstand und Bias
OP #6308692
Hallo in die Runde,
für ein Projekt soll ein RS485 Master (halb duplex) mit dem SN65HVD75
realisiert werden. Der Master soll Terminierung und Bias mitbringen. Bei
der Umsetzung des RS485 Tranceivers ist mir folgende Frage begegnet -
eher allgemeiner Natur:
Üblichweise wird der RS485 Transceiver (Master) busseitig beispielsweise
mit Serienwiderständen in den Busleitungen, Terminierung, Bias und TVS
Dioden realisiert. Weiterhin können je nach Anwendungsfall auch weitere
Schutzmaßnahmen (Überspannung usw.) beschalten werden.
Mir stellt sich die Frage, welche Reihenfolge bei der Beschaltung von
Terminierung, Serienwiderständen und Bias optimal ist (siehe
Schaltungsausschnitte anbei)?
Nach erster Kommunikation mit TI wird folgende Reihenfolge empfohlen:
SN65HVD75 > Terminierung > Serienwiderstände > Bias > TVS > Bus
In diversen Application Notes findet man immer unterschiedliche
Umsetzungen. Welche Reihenfolge bei der Beschaltung wäre am idealsten?
Welche weitere Beschaltung hinsichtlich Signalfilterung wäre noch
sinnvoll? Oftmals sieht man auch Ferrite oder CM-Chokes in Serie mit den
Busleitungen geschalten. Wären ein paar nF pro Busleitung gegen GND
sinnvoll, um in Verbindung mit dem Serienwiderstand hochfrequente
Störanteile zu filtern?
Was sind hierbei eure Erfahrungswerte?
Vielen Dank für eure Mühe!
Gruß,
Tony
OP #6309525
spess53 schrieb:
> Such mal nach
> AN-1057 Ten Ways to Bulletproof RS-485 Interfaces
Danke für den Hinweis! Ich habe den RS485 Transceiver nun wie folgt
angesetzt (siehe Schaltung im Anhang). Folgende Überlegung habe ich
hierzu hinzugezogen:
Busseitig zuerst via TVS die größeren Energien abfangen. Anschließend
ein LC-Filter mit Ferritperlen (1k...3k @ 100 MHz) um sehr schnelle ESD
Transienten zu dämpfen, gefolgt von Bias und Terminierung. Abschließend
über die Serienwiderstände in den Busleitungen zum Transceiver IC, um
geringere Überspannungen die die TVS nicht abholen kann im Strom zu
begrenzen.
Kann der gezeichnete Transceiver so funktionieren bzw. was kann
verbessert werden - speziell die Dimensionierung des LC-Filters? Nach
weiteren Überlegungen können die Serienwiderstände R12 und R13
theoretisch auch zwischen TVS und LC-Filter platziert werden, um die
Strombegrenzung direkt nach den TVS Dioden zu realisieren?
Gruß,
Tony
