STM32L4 memory-mapped QSPI Lesegeschwindigkeit maximieren
OP #6309114
Grüß euch
Ich würde gerne die Lesegeschwindigkeit eines IS25LP128 Flash an einem
STM32L431 maximieren. Der Prozessor und das Flash wird mit 80MHz
getaktet und ich nutze bereits das "FAST READ QUAD I/O OPERATION"
Kommando um auf allen 4 Datenleitungen zu empfangen.
Leider entsprechen meine Tests nicht der erwarteten Performance. Meines
Verständnis nach müsste alle 2 Takte ein Byte empfangen werden. Das
Kopieren eines 1kB großen Blocks aus dem QSPI-Flash ins Prozessor RAM
müsste also ohne Berücksichtigung des Instruction/Address-Overheads in
1 / 80MHz * 1024B * 2 = ~26µs
erledigt sein.
Tatsächlich dauert der komplette Lesevorgang allerdings 100µs. Woher
kann dieser Unterschied kommen?
Da es sich ausschliesslich um BGA Bauteile handelt kann ich leider grad
etwas schlecht ein Oszilloskop anhängen. Es existiert zwar ein Layout
mit Testpins, das müsste ich allerdings erst wieder in Betrieb nehmen.
OP #6309163
Jim M. schrieb:
> Vincent H. schrieb:
>> 1 / 80MHz
> Die QSPI Schnittstelle wird mit Sicherheit keine 80MHz Takt haben. Ein
> Takt Teiler von 4 (= 20 MHz) würde die 100µs komplett erklären.
> Teiler kleiner als 2 sind für (Q)SPI eher selten anzutreffen.
Die wird tatsächlich mit 80MHz betrieben (siehe Anhang).
Theoretisch wären laut Datenblatt sogar 133MHz möglich. Der Prozessor
taktet allerdings nicht so hoch.
OP #6316568
So, bin jetzt mit 40MHz QSPI-Takt und DDR-Mode bei meinen theoretischen
26µs angekommen. Interessant fand ich noch dass man für optimalen Code
32Bit-Leseoperationen erzwingen muss... Das macht Code für memory-mapped
Zugriffe sehr häßlich weil man um einen reinterpret_cast nicht herum
kommt.
