wie ist das mit den 16/20MHz beim Atmega4809
OP #6309126
der Atmega4809 hat einen internen RC-Oszillator, der per Fuses bzw. per
Software beeinflusst werden kann. Im Datenblatt steht 16/20MHz. Leider
blieb mir bisher verborgen wie zwischen 16 und 20MHz umgeschaltet werden
kann.
Mit dem Befehl CLKCTRL_MCLKCTRLA = CLKCTRL_CLKSEL_OSC20M_gc;  soll man
20MHz einstellen können. Um die tatsächlich erzeugte Frequenz zu messen
stelle ich mit der Zeile CLKCTRL_MCLKCTRLA = 0x80; laut Datenblatt 20MHz
ein und setze CLKOUT aktiv. Am Pin kamen jedoch nur 16MHz (~62ns) an.
Wie kann man auf die 20MHz kommen?
In der iom4809.h fand ich keinen Hinweis wie man 16MHz einstellen kann.
Und doch kommen 16 MHz statt der erwarteten 20MHz an.
Wer kann das Rätsel lösen?
Gruss
Matthias
Beitrag #6309191 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Seltsam ... dass der Hersteller das ins Datenblatt schreibt?
> Da kommt keiner drauf.
Naja, es kommt darauf an, welches Datenblatt benutzt wird. Es gibt da
neue und überarbeitete, in denen die Hälfte fehlt, oder der
Vorgängerversion widerspricht. Insofern ist die Frage: Was steht denn im
Datenblatt eine zunehmend blöde.
> Das müsste dann ggf. auch mit AVRDUDE gehen oder einem Tool
> das darauf aufsetzt?
Bloss nicht das Atmel Original Tool verwenden! Das könnte
zu einfach sein. Da würde einem das Schreiben von Kommando-
zeilen verwehrt bleiben und man dürfte sich auch nicht mit
der fehlerbehafteten Umrechnung von Bits in Hexzahlen
herumschlagen.
Beitrag #6309262 wurde von einem Moderator gelöscht.
Georg M. schrieb:
> Tatenblatt schrieb im Beitrag #6309262:
>> Bezahlst Du mir und dem TO jeweils ein Atmel-Original Tool?
> Was kostet denn das Atmel Studio 7?
Nerven.
Gegenfrage, Herr Schlauberger: Was kostet ein Atmel-Programmiergerät,
das vom
Atmel-Studio 7 unterstützt wird?
> welches sollte ich denn nun nutzen? Hast Du einen Link auf die Fassung
> die Dir half?
Das vollständige Datenblatt des interessierenden uCtrl ist ein
unabdingbares MUSS bevor man sich irgendwie mit uCtrl-Software oder
uCtrl-Hardware beschäftigt.
Microchip stellt alles zur Verfügung: Im Fall des ATmega4809 in einer
ersten zweigeteilten, eher ungeeigneten Fassung, seit Anfang 2020 in
einer neuen Version.
Google - Microchip - Atmega4809 :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega4808-09-DataSheet-DS40002173B.pdf
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA4809#additional-features
[Documents] liefert auch Application-Notes
> Dann halt die Fresse und verpiss Dich hier!
Jetzt hab ich immer noch nicht die Fresse gehalten und
mich immer noch nicht verpisst! So ein Mist.
Beitrag #6309337 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6309340 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moby schrieb im Beitrag #6309337:
> Schon die Anzahl der Leitungen unterscheidet sich. PDI kommt mit einer
> extra CLK Leitung daher, UPDI ist bidirektoral auf nur 1 Datenleitung...
Ja scheint so zu sein.
UPDI ist nicht gleicht PDI, der AVR ISP MKII dürfte es zwar
von der Hardware her können aber an der Firmware wird sich
wohl nichts mehr dahingehend tun.
OP
offensichtlich !
im "Family Data Sheet - megaAVR® 0-series" DS40002015C von 2019 ist der
Punkt 7.8.2.3 Oscillator Configuration nicht enthalten. Auch auf S.55
steht nichts dazu.
im "48-Pin Data Sheet – megaAVR® 0-series" DS40002016C von 2019 gibt es
auch keinen Punkt 7.8.2.3. Auf S.55 dazu nichts.
OP
A. B. schrieb:
> Das vollständige Datenblatt ist ein unabdingbares MUSS bevor
> man sich irgendwie mit uCtrl-Software oder uCtrl-Hardware beschäftigt.
ja. genau deswegen hatte ich das 2019 heruntergeladen. Nur war auf den
457 Seiten dieses wichtige Thema nicht zu finden.
> seit Anfang 2020 in einer neuen Version.
Danke für den Hinweis.
Georg M. schrieb:
> Es ist schon eigenartig, dass man zwischen 20MHz und 32kHz
> umschalten kann
Sind eben auch physikalisch verschiedene Taktquellen.
>nicht aber zwischen 20MHz und 16MHz.
Immerhin lassen sich während der Laufzeit 11 verschiedene Vorteiler
zuschalten und auch ein Tuning via OSC20MCALIBA/B vornehmen. Das sollte
doch alle Ansprüche an eine Taktänderung zur Laufzeit erfüllen
Die Vorfestlegung auf 20/16MHz geht doch im wesentlichen auf die
Festlegung von Baudraten im Design zurück und beides ist halt schon im
voraus: festgelegt!
Georg M. schrieb:
> Es ist schon eigenartig, dass man zwischen 20MHz und 32kHz umschalten
> kann, nicht aber zwischen 20MHz und 16MHz.
Das finde ich nicht. 16/20 MHz ist die Option für ein und denselben
internen Oszillator. Die Umschaltung der Taktquelle per Programm ist
eine andere Baustelle. Da kann man sogar auf einen externen Takt
umschalten.
Wenn das Teil mit 20 MHz läuft, sähe ich in 16 MHz keinen Vorteil.
Der "Main Clock Prescaler" ist ja jederzeit umstellbar.
> Wenn ich eine
> Frequenz von 12MHz nutzen will, so geht das nicht. Denn mit Teiler 2
> kommt ich von 20MHz auf 10 und nicht auf 12.
Nur mit 16 MHz und ganzzahligem Teiler kommst Du auch nicht auf 12 MHz.
Das würde ich auf jeden Fall probieren. Laut Datenblatt läßt sich der
int. Oszillator zwar recht grob aber doch deutlich und ausreichend
linear "verstimmen". Fig. 5-67 im Datenblatt.
> Nur leider sind die Teiler nicht immer so genial.
Wünschen kann man sich vieles nur müssen eben in der Praxis leider immer
irgendwelche Kompromisse gemacht werden.
Im Fall des Falles muss man einen anderen Controller nehmen.
> Wenn ich eine
> kommt ich von 20MHz auf 10 und nicht auf 12. Ich muss dann also einen
> Quarz verbauen.
Nur mal so aus Interesse: Was wäre an 12MHz so begehrenswert? Jenseits
10MHz gibts bei diesem Controller halt nur noch 16 und 20 im Angebot.
> Quarz verbauen.
Wenn dann einen entsprechend extern generierten Takt. Externe Quarze
werden hier nur 32kHz Typen unterstützt!
Aber alles kein Drama, hochfrequente Quarze sind für die meisten
Anwendungen neuerer AVR Controller längst überflüssig.
OP
laut Datenblatt S.477 kann der Atmega4809 bei 3.6V 14MHz und bei 3V
10MHz. Daher sind bei 3.3V wohl 12MHz zu erwarten. Nur kann man die eben
nicht mit dem internen Oszillator und dem Teiler /2 darstellen. Es sei
denn man versucht es mit Kalibrierwerten hinzubiegen was ich im ersten
Ansatz nicht machen wollte.
(Firma: L-E-A)
Wunderer schrieb:
> Georg M. schrieb:
>> Das ist kein UPDI-Programmer.
> Doch, nur dass es früher nur PDI Interface genannt wurde.
> Mit dem genannten Interface (das ein Clone zum Original ist)
> kann man zwar nicht debuggen, aber programmieren.
Quatsch! PDI ist eine synchrone 2-Draht-Schnittstelle, Daten und Takt
verwenden getrennte Leitungen. UPDI ist ein asynchrones 1-Draht-Format.
Mit einem FT230x und ein paar Gattern habe ich mir einen UPDI-Programmer
gebaut, der sogar echtes HV-Programming beherrscht und mit
Target-Spannungen von 1,8V bis 5V arbeitet.
Den Schaltplan findet man auf
https://www.dr-bosch.com/bilder/elektronik/updi230x.htm
Die Beschreibung auf
https://www.dr-bosch.com/elektronik_mikrocontroller.php
(ganz nach unten scrollen).
Als Software (Linux) habe ich diesen Code verwendet:
https://github.com/Polarisru/updiprog
der für die HV-Programmierung geringfügig ergänzt werden muss.
Grüßle
Volker
OK. Du willst also bei 3,3V das Maximum nutzen können. Ohne externen
Takt sind wir hier bei 10MHz. Daran ist leider nichts zu ändern. Bei
dieser Gelegenheit aber noch ein Tipp: Der neue (auch in schmalem DIP)
lieferbare AVR128DAxx schafft seine bis 24 MHz bereits mit jeder
Betriebsspannung, das dürfte wohl zukünftig Standard werden.
Beitrag #6310436 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Moby schrieb:
> ab immerhin 1,8V bis 5,5.
> leider habe ich im vorläufigen Datenblatt keine Diagramme zum
> Strombedarf gesehen. Auf S.562 steht: 4.7mA bei 24MHz und 1.1mA bei
> 4MHz. Leider ist da keine Spannung angegeben. Also wohl bei 1.8V?
Gute Frage. Vorläufig steht wohl auch für unvollständig. Evt. könnte ich
das mal ausmessen...
Beitrag #6313414 wurde von einem Moderator gelöscht.
