Änderungen an Antenne
Gast #6309180
Moin
Ich habe einen Sender für ein altes Garagentor. Gehäuse kaputt, Taster
kaputt, Kontakte für 9V Block abgebrochen. Ich würde gerne die Platine
verkleinern und das ganze in ein kleineres Gehäuse verpflanzen. Kann ich
den Stab in der Antenne kürzen oder spielt die Länge eine Rolle?
Alternativ würde ich die Antenne auf der Rückseite um 90 grad verdreht
anbringen, also die Spule mit einem Stück Kabel verlängern, kann das
funktionieren?
Schimmi schrieb:
> Kann ich
KANNST du machen, aber dann wird sie nicht mehr funktionieren. Die Länge
ist schon entscheidend...
> funktionieren?
Ja, das kann funktionieren. Ausprobieren...
Da spricht der Fachmann :-(
Der überstehende Teil des Ferrit-Stabes geht sooh dramatisch nicht in
die Induktivität der Antenne ein.
Nachstimmen sollte man sie nach so einer Änderung allerdings schon.
Und das Kürzen des Ferritstabs müsste mit geeignetem Werkzeug erfolgen,
weil das Material hart und spröde ist.
Vielleicht nicht dramatisch, aber er >geht< ein....
Ich habe es selbst noch nicht probiert, eben ..
> ...weil das Material hart und spröde ist.
Never touch running systems (jedenfalls soweit irgendmöglich). ;-)
Wie wär's denn damit, gar nichts an der Ferritantenne zu ändern ?
Es sollte doch machbar sein, diese einfach abzulöten, die Anschlüsse zu
verlängern, und längs über der Leiterplatte zu plazieren.
OK... wenn man mit dem Fernsteuersenderchen die Abstrahlrichtung
einhalten will, muß man mit Gelenkproblemen rechnen...
Leider völlig falsch.
Wenn man den Ferritstab auch nur etwas in der Spule verschiebt, oder
etwas absägt wird nicht mehr viel funktionieren.
Der Ferritstab mit Spule ist der selektive Eingangsschwingkreis.
Wenn der nicht mehr 100% abgestimmt ist ( 40,68 MHz in diesem Fall )
geht nichts mehr.
Das ist so wie der Ferritstab + Spule beim DCF77 Funkuhr Empfänger.
Der Eingangskreis muss exakt auf die Nutzfrequenz abgestimmt sein.
Absägen des Ferritstabes oder verschieben der Spule hat HF technisch den
gleichen Effekt. Die Resonanzfrequenz des Kreises verschiebt sich und
dann ist Feierabend...
