Schraubklemmen als Gehäusedurchführung?
Gast #6309228
ich bin auf der Suche nach Schraub-Klemmanschlüssen ähnlich
https://www.reichelt.de/loetbare-schraubklemme-11-pol-rm-7-5-mm-90-rnd-205-00076-p170308.html?&trstct=pos_9&nbc=1
aber in einer Form, die gleichzeitig eine Gehäusedurchführung zulässt.
D.h. außen am Gehäuse habe ich diese Klemmen, innen kommen die
Anschlüsse zum Vorschein. Grundsätzlich könnte ich die Klemmen aus dem
Link verwenden und nur Löcher für die Lötpins in mein Gehäuse bohren,
allerdings fehlt dann die separate mechanische Befestigung - sämtliche
Kräfte müssten von den Pins aufgenommen werden.
Deswegen meine Frage: kennt jemand passende Schruabklemmen, die für so
eine Gehäusedurchführung gedacht sind? Das ganze ist alles
Niederspannung (14V) und für trockene Innenräume.
Danke!
Gast #6309237
Stokmarknes schrieb:
> sämtliche
Da sehe ich grundsätzlich kein Problem, vorausgesetzt du benutzt
tatsächlich Klemmen mit so vielen Polen und im inneren nicht irgendein
extradünnes PCB Material.
Eine Alternative wären vll. steckbare Klemmen.
Gast #6309251
Nimm dich einafch eine Schraube.
Innen ein Zahnring drunter, damit sie nicht mitdreht, und eine Lötöse,
damit man ein Kabel dranlöten kann, aussen eine Mutter damit die
Schraube auch ohne Kabel im Gehäuse hält, ggf. mit Pappdichtring
unterlegt damit es wasserdicht wird, dann aussen das Kabel mit Gabel-
oder Ringöse und eine Mutter drauf. Oder eben so ein U-förmiges Blech
damit man Kabel (mit Aderendhülse) auch ohne Öse unter der Mutter hält.
Gast #6309397
Mein alter Bastlertrick: Lüsterklemmen
Den Gehäuseausschnitt so legen daß er die Lüsterklemme der Länge nach
teilt, also eine Schraubenreihe außen zugänglich ist, und die andere
innerhalb vom Gehäuse. Innerhalb dann Drähte reinschrauben die auf der
Platine angelötet sind.
Nebenbei vermeidet das Kräfte auf die Platine wenn an den Klemmen außen
gezogen und gebogen wird.
