Problem mit OPV LM358N Schaltung für Analog-Skalierung
Gast #6309481
ich komme aus dem Bereich der Automatisierungstechnik und kenne mich im
IC-PCB Bereich noch nicht besonders gut aus. Das würde ich allerdings
gerne ändern.
Mein Problem ist in der im Bild dargestellten Schaltung. Ich arbeite
hier mit 3,3V Spannung und möchte die Analogspannung vom PT100 Skalieren
um genauere Messergebnisse zu erhalten.
Der Widerstand im Arbeitsbereich schwankt zwischen 100 - 250 Ohm
Mein erster Verdacht liegt in dem von mir Verwendeten IC (LM358N)
dahingehend das dieser vielleicht gänzlich nicht für mein Vorhaben
geeignet ist.
Habe ich hier generell was falsch gemacht? In der Praxis kommen am Ende
ca. -0,5V raus, egal was ich mit dem PT100 mache. Wie gesagt mit allem
rund um Operationsverstärkern etc. habe ich mich das letzte Mal vor
einigen Jahren während meiner Schulzeit beschäftigt. Wenn wir ehrlich
sind reicht das dort erlernte auch nicht um irgendwas Brauchbares zu
entwerfen.
Leider habe ich noch kein Oszilloskop zu Händen, damit könnte man dem
ganzen sicherlich besser auf den Grund gehen. Aber vielleicht seht ihr
ja auf Anhieb was ich verbockt habe und könnt mir Tipps geben wie ich es
noch realisiert bekommen würde…
Verwendet habe ich hier nur Widerstände mit 1 % Abweichung.
In der Zeichnung sind noch ein Paar Kommentare eingetragen.
Alternativ hätte ich hier noch einen TLC374DIL Komparator und einen
TL084IN OPV.
Schöne Grüße
> geeignet ist.
Richtig.
Die Spannungsänderung an einem Pt100 beträgt 0.00038V/GradC.
Der Messfehler eines LM358 beträgt 0.007V.
Also fast 20 GradC.
Das ist kein Messen, das ist Lügen.
Und die ganzen Einstellregler in deiner Schaltung
nützen rein gar nichts.
Gerade ein Pt100 ist vorkalibriert.
Da braucht und will man keine Schaltung
die deinem das versaut und die man mit genauer
gemessenen Temperaturen kalibrieren müsste.
Ja, man braucht 0.1% Widerstände um wenigstens
1 GradC Genauigkeit erreichen zu können.
Und vor allem einen viel genaueren OpAmp,
wie AD8551 oder was besser 100uV aus:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Da steht auch drin, wie man den Messverstärker korreklt berechnet
(berechnen lässt) und andere Methoden.
Carlo S. schrieb:
> einen TLC374DIL Komparator und einen TL084IN OPV.
Nope.
Man möchte auch nicht die 3.3V der Versorgungsspannung nehmen die einem
die ganze Genauigkeit versaut, sondern die Referenzspannung des
A/D-Wandlers.
Steck deinen Schaltplan einfach weg wo ihn keiner mehr sieht.
#6309724
Was soll ein Verstaerker zum Messen ? Wozu soll der gut sein ?
Wichtig ist : ein PT100 sollte wegen Eigenerwaermung nicht mehr als 30mV
drueber haben. Bedeutet um ihn an 3.3V zu betreiben benoetigst du  also
einen 10kOhm Vorwiderstand. Derselbe tut uebrigens auch fuer einen
PT1000. Nur bringt der PT1000 den 10fachen Hub. Um die paar mV
vernuenftig aufzuloesen .. ich verwende 20bit wandler. Und lassen den
Spannungteiler grad an der 2.5V Referenz des ADC laufen. Der Vorteil der
20Bit Wandler ist uebrigens, dass ich wahlweise auch ein Thermoelement
anschliessen kann.
Gast #6311146
> drueber haben.
Bei dieser Spannung würden 9 Mikrowatt Leistung den PT100 erwärmen. Die
dadurch erzielte Temperaturverfälschung wäre weit unter der
Messgenauigkeit. Aber im Prinzip hat Joggel E. natürlich Recht und man
muss daran denken, dass die Eigenerwärmung eine Verfälschung der
Temperaturmessung bewirken kann, speziell wenn das Medium die Wärme
nicht aufnehmen kann. Nur als ein Anhaltspunkt: Legt man an einen PT100
etwa 2 V an, so erwärmt er sich (abhängig von seiner Bauform) in
ruhender Luft bei Raumtemperatur um etwa 10°.
