Batteriemonitoring mit boost converter in Schaltung
OP #6309522
ich habe bei einer geplanten Schaltung folgendes Problem:
Vbat kann von 0.9-4.2V betragen. Mit einem Boost/buck converter werden
mir 3.3V zur Verfügung gestellt.
Nun möchte ich die Batteriespannung überwachen und frage mich was
passiert, wenn der MCU nicht mehr mit 3.3V versorgt wird, zB mit 3V,
weil die Batterie schon leerer ist und der Converter nicht mehr schafft.
Mein Gedanke war mit einem LDO eine Referenzspannung zu erzeugen, zB
2.5V.
Der MCU 328P schaltet bei 2.7V ab.
Kann man das so machen?
Der 328P hat ja auch eine interne Referenz von 1.1V, die offenbar aber
nicht sehr stabil ist. Ich frage mich nun welche Spannung ich
bereitstellen sollte. Ebenfalls eine niedrige um die 1V oder eben 2.5V?
Der LDO hat ja auch einen gewissen Spannungsabfall. Man müsste ihn
vermutlich hinter den Converter hängen
LDO zB MCP1811A Ultra-Low Quiescent Current: 250 nA (typical)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP1811A-11B-12A-12B-Family-Data-Sheet-DS20006088C.pdf
Gast #6309546
T.M .. schrieb:
> Ich frage mich nun welche Spannung ich bereitstellen sollte.
Das ist ziemlich egal, solange sie stabil ist.
Für die Spannungsmessung einer Batterie reicht die interne Referenz des
Mikrocontrollers aber locker. Die Spannung sagt ohnehin kaum etwas
darüber aus, wie viel Energie oder Laufzeit noch verfügbar ist.
OP #6309567
Gute Frage, im schlimmsten Fall sind es 1.2V vom eneloop Akku. Und es
soll akkurat sein, um den Spannungsverlauf zu verfolgen, um zu sehen ab
die Schaltung wohl nicht mehr funktionieren wird. (Der Batteriestand
wird regelmäßig mit RFM95 übertragen)
Gast #6309577
Die Funktion der Battiere wird nicht nur von ihrer aktuellen Spannung,
sondern auch vom Laststrom, Temperatur und dem Hormonstand deiner Frau
abhängen.
Ich sehe hier keinen Sinn darin, anhand der Spannung eine Prognose zur
Laufzeit machen zu wollen. Ich würde eher den Brown-Out Detektor nutzen,
um zu erkennen, wenn der Spannungswandler versagt. Dann hast du immer
noch genug Zeit, schnell ein paar Daten zu sichern und das System
anzuhalten.
Sollte diese Zeit (sicher einige Millisekunden) nicht ausreichen,
brauchst du ohnehin eine Ersatz-Stromversorgung.
Gast #6309609
T.M .. schrieb:
> Das ist nett von dir deine Ratschläge, aber sie helfen mir nicht ganz
> weiter.
Aber ich habe deine Fragen doch beantwortet:
>> Ist der Bereich nicht unpräziser, wenn kleiner?
> Vielleicht marginal. Da hat die Temperatur einen viel größeren Einfluss.
Was möchtest du denn noch wissen?
Gast #6309659
> die offenbar aber nicht sehr stabil ist.
Unfug.
Die Referenz hat eine große Streuung von einem AT328 zum anderen, ist
für sich gesehen aber sehr gut. Bei einem Einzelstück egal, baut man
mehrere, muß man irgendwo einen Kalibrierwert rein schreiben.
Soweit nur eine Spannung gemessen werden muß, geht das auch mit einem
Trimmpoti.
OP #6309689
Ja ich verwechselte stabil mit akkurat. Ich wollte vermeiden bei jedem
Gerät neu kalibrieren zu müssen.
Ich werde das einfach mal testen, wenn Stefan meint das würde
ausreichen. Vielleicht ist die Abweichung ja nicht zu groß und reicht
für den Zweck
Gast #6309726
Gut, Unklarheit bereinigt.
> Ich wollte vermeiden bei jedem Gerät neu kalibrieren zu müssen.
> für den Zweck
Da mache ich Dir keine Hoffnung, nach meinen Beobachtungen sind die
Abweichungen erheblich. Laut Datenblatt kann die interne Bandgap von
1,0..1,2 Volt streuen, mache mal eine theoretische Rechnung auf, wenn
der eine 1,15 V und der nächste 1,05 V hat - Du musst justieren.
Für ein Einzelstück (für mich typisch) schreibe ich es in den Quellcode,
für ein paar würde ich ein Trimmpoti einsetzen. Werden es mehr,
Kleinserie und Bauteilekosten sparen, müsste man den Korrekturfaktor ins
EEPROM schreiben, eine Kalibrierroutine ins Programm stricken.
#6310669
Real habe ich bisher viel geringere Abweichungen beobachtet.
Aber die Referenzspannung ist nicht das Problem des TO. Sondern daß er
glaubt, die Restenergie in seiner Batterie anhand einer Spannungsmessung
abschätzen zu können. Das funktioniert so nicht. Zumal er anscheinend
noch gar nicht festgelegt hat, welche Art von Batterie/Akku er verwenden
will. Im Eröffnungspost heißt es:
Was zu keiner mir bekannten Chemie paßt. OK, 4.2V sind die Obergrenze
für Li-Ion und 0.9V sind die Untergrenze für Alkali-Mangan (und NiMH).
Aber es kann ja nur eines von beidem sein.
Für LiPo funktioniert eine Abschätzung der verbleibednen Kapazität
anhand der Klemmenspannung ganz gut. Allerdings ist der exakte
Kurzenverlauf von der konkreten Zellchemie abhängig. Das müßte man dann
wenigstens einmal ausmessen. Danach kann man es auf vielleicht 5%
Abweichung abschätzen. Die Temperatur spielt aber auch noch mit rein.
Und Alterung.
OP #6310675
vielleicht werde ich auf dem ersten layout einfach mal einen LDO noch
vorsehen. Ich kann ihn dann ja bestücken oder eben nicht. Als SOT-23
nimmt er ja nicht viel Platz weg.
Es sollen 1.5V Alkaline Batterien benutzt werden können und als
Alternative LiIon Akkus. Dafür werde ich vermutlich zwei getrennte DCDC
verwenden, da sie effizienter sind als buck-boost.
Wie würdest du es denn machen? In ersten Tests hat das schon einen
Hinweis gegeben, ab wann die Batterie nicht mehr zu gebrauchen war
>Die Temperatur spielt aber auch noch mit rein. Und Alterung.
Das könnte ein Problem werden, weil das ganze dann draußen hängt.
Welche Möglichkeit gibt es denn dann als Alternative? Ich muss im
Prinzip nur rechtzeitig wissen wann ich raus muss, um die Batterien zu
wechseln
Gast #6310687
Zustimmung.
Er schrieb im Eingang "Boost/buck converter", also ein Wunderteil, was
sowohl mit einer NiMH als auch LiIon umgehen kann? Macht wenig Sinn, man
sollte sich auf eine Variante festlegen.
> der verbleibednen Kapazität anhand der Klemmenspannung ganz gut.
Diese Aussage teile ich nicht.
> Allerdings ist der exakte  Kurzenverlauf von der konkreten Zellchemie
> abhängig. Das müßte man dann wenigstens einmal ausmessen.
Auch bei LiIon verschiedener Hersteller habe ich deutlich
unterschiedliche Spannungsverläufe gesehen: Viele liegen im Mittelfeld
ziemlich gerade, andere haben einen eher schrägen Verlauf. Bei der
flachen Entladekurve habe ich keine Chance, bei dem schrägeren Verlauf
könnte man eine sehr grobe Abschätzung machen.
Aber: Mit zunehmndem Alter verändert sich die Steigung der Kurve, was
einen Vergleich gegen die ursprüngliche Kurve unmöglich macht.
Aus meiner Sicht ist eine Ladezustandsmessung über die Spannung
esotherische Glaskugelleserei. Ich könnte ab 3.5V melden, dass es gleich
vorbei ist und bei 3,3V eine Selbstabschaltung aufrufen, mehr nicht.
Gast #6310694
Die Dinger fallen im Lauf der Nutzung messbar ab, im Gegensatz zu guten
Akkus.
> Ich muss im Prinzip nur rechtzeitig wissen wann ich raus muss,
> um die Batterien zu wechseln
Wenn die Spannung unter 1,2 Volt geht.
Gast #6312630
Möglicherweise bist du (T.M.) von der Akkuanzeige eines Laptops
verwöhnt. Diese funktioniert nur deswegen so gut, weil da ein eigener
Chip im Akku sitzt der die Eigenschaften des Akkus sehr genau kennt und
auch dessen Alterung berücksichtigt. Außerdem passt sich der Chip
automatisch an erkannte Abweichungen an. Wenn der Akku z.B. das
Erreichen der Entladeschluss-Spannung nicht mit der 0% Schätzung überein
stimmt, wird dessen angenommene Kapazität reduziert oder erhöht.
Das alles funktioniert aber nur deswegen halbwegs präzise, weil der
Hersteller zahlreiche Parameter des Akkus vor dem Verkauf ausmißt und in
den Chip einträgt.
Deswegen befinden sich diese Chips auch im Akku-Pack - nicht im Laptop.
> um die Batterien zu wechseln.
Rechtzeitig heißt, vorher und planbar, nehme ich an. Dann rate ich Dir,
die auch Lithium Akkus oder Alkalische Primärzellen zu beschränken. Bei
NiMH Akkus ist die Differenz zwischen "hat noch reichlich" und "ist in 5
Minuten leer" nicht an einer konkreten Spannung erkennbar.
