Kühlschrank Liebherr IKP 2324 Comfort: Geräuschprobleme
OP #6309700
ich habe vor ein paar Wochen einen Einbaukühlschrank Liebherr IKP 2324
Comfort gekauft. Mit der Geräuschentwicklung bin ich nicht zufrieden.
* Beim Start des Motors ist manchmal ca. 1 -2 Sekunden lang ein starkes
Schwingen zu hören (etwas nervig, aber kann man mit leben)
* Während dem Lauf des Motors ist dauerhaft ein Schwingen mit ca. 2 Hz
zu hören. Hört sich an, wie wenn der Motor eine Unwucht hat. Man hört
den Motor noch in 8 m Entfernung.
Derartige Probleme kenne ich vom alten Siemens Kühlschrank nicht, der
ca. 18 Jahre alt war.
Ich habe mich an den Fachbetrieb gewendet, der ihn den Liebherr
Kühlschrank eingebaut hat. Ein Monteur war da und hat gemeint, es ist
alles im grünen Bereich. Er meinte, die neuen Kühlschränke sind generell
lauter als die alten. Grund: Früher hatte man das Kühlmittel Frigen, das
aber nun verboten ist.
Der Monteur hat von Invertertechnik gesprochen. Demnach variiert der
Kühlschrank anscheinend die Leistung. Das Geräusch beim Laufen ist aber
immer identisch, das spricht gegen eine Drehzahlveränderung. Ist
tatsächlich ein Frequenzumrichter drin?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Geräuschen gemacht?
Ich habe auch das Gefühl, daß der Motor ca. 50% der Zeit läuft. Genau
gemessen habe ich es aber bisher nicht. der Monteur hat gemeint ca. 10
Minuten ein und 50 Minuten aus ist üblich. Ich glaube ich muß mal den
Strom mitloggen um festzustellen, wie lange/oft der Motor läuft.
Martin
(Firma: Funkenflug Industries)
Ich fürchte ohne sich das Geräusch live anzuhören wird man Dir nicht
großartig helfen können. Aber vielleicht kann ich einige Deiner Fragen
beantworten.
> Früher hatte man das Kühlmittel Frigen, das aber nun verboten ist.
Diese Aussage ist Unsinn weil das Wort "Frigen" überhaupt nichts über
das Kältemittel sagt.
Bei den meisten neueren (Tief)Kühlschränken mit R600a hört man das
Kältemittel in den Verdampfern kochen. Manche alte R134a-Geräte
entwickeln aber auch ein "Zischeln" was mitunter als störend empfunden
wird.
> Ist tatsächlich ein Frequenzumrichter drin?
Leider ja. Und keine Sorge, wenn der irgendwann kurz nach Ablauf der
Gewährleistungsfrist den Arsch hochreißt wird der Austausch auch richtig
schön teuer. Da wirst Du Dir Deinen alten Siemens noch viel mehr zurück
wünschen. Den Verdichter direkt mit 230V betreiben geht auch nicht,
dafür sind die Motoren nicht mehr ausgelegt. Wenn man das Ding anstatt
es mit 50Hz bequem dahin laufen zu lassen auch mit 100..200Hz quälen
kann, dann kann man es ja schließlich gleich eine ganze Ecke kleiner
bauen und Material sparen.
> Ist der richtig montiert worden?
davon gehe ich aus. Hat ja ein Fachbetrieb gemacht
> Be und Entlüftung beachtet?
Der Techniker hat gemeint, die obere Öffnung ist zu klein. Die Monteure
die ihn eingebaut haben, haben nicht darauf hingewiesen. Aber hat ja mit
dem Motorgeräusch nichts zu tun.
Und Elektroautos klappern lauter als Verbrenner weil der dämpfende
Kraftstoff fehlt...
> Kraftstoff fehlt...
Elektroautos sind durch den eingebauten Soundgenerator, der immer zu
laut eingestellt ist, sowieso lauter als jeder Hubkolbenmotor. Ein Grund
mehr sich kein Elektroauto zu kaufen.
Beim Kühlschrank ist es noch viel schlimmer, da gibt es sowohl einen
Elektromotor, als auch ein Hubkolbenaggregat (Kompressor). Und diese
Lärmquelle befindet sich auch noch im schönsten Raum der Wohnung,
nämlich in der Küche.
Früher gab es sogar schon kühle Speisekammern auf der Nordseite des
Hauses, die wie ein Erker oder ein vorstehendes Zwerchhaus vom Haus
abgetrennt angebracht waren. Die kühlten ohne Strom.
Martin R. schrieb:
> Man hört
Wieso gerade 8 Meter?
In welcher Entfernung sollte man den Motor Deiner Meinung nach noch
hören?
Laut Produktinfo Geräuschemission Betrieb 34 dB
(andere haben 40 dB und mehr).
Die Luftschallemission wird hier angegeben.
Aber auch Körperschallausbreitung über Fußboden bzw. Wand möglich.
Dafür gibt es spezielle Dämm-Matten.
Dass die "alten" Kühlschränke generell leiser wären, halte ich für eine
nicht stichhaltige Behauptung. Gerade die Kompressoren dröhnten auf 50
Hz  ganz schön. Aber wenn man das mit der Dezibel A Kurve bewertet, ist
es dann auch weniger.
ciao
gustav
Einfach mal einen Psychiater aufsuchen.
OP
>> Man hört den Motor noch in 8 m Entfernung.
Das ist die weiteste Entfernung vom angrenzenden Wohnbereich. Es ist
kein Türe zwischen Küche und Wohnbereich. Das hat der Techniker
"bemängelt".
> hören?
Schwierige Frage, auf alle Fälle habe ich den alten in 8m nicht gehört.
Am Eßtisch sehr geringfügig und der ist ca. 3-4 m entfernt.
Der Techniker hat gemeint, das ist ein Durchschnittswert, kein
Maximalwert! Er kann auch lauter sein. Ist wie beim Auto, da hat man
auch nur den Fahrersitz drin, wenn man den Spritverbrauch mißt. Genau so
hat er es gesagt.
Soweit ich mich erinnere wird der Durchschnittpegel auch mitgemessen,
wenn der Motor aus ist. Aber so genau kann ich mich nicht erinnern. Der
Techniker hat mir 45 Minuten einen Vortrag gehalten.
Die Matten hat der Techniker nicht erwähnt. Nur so ein Gummidämpfer, den
es von Liebherr gäbe, der bringt aber nichts.
Das ist so nicht ganz korrekt. Frigen besagt, dass es sich um ein
FCKW-Kältemittel(meist Dichlordifluormethan R12 - es gitb auch Frigen
22, bei dem ein Chloratom durch ein Wasserstoffatom ersetzt wurde)
handelt. Wegen der Ozonschädlichkeit werden FCKW-Kältemittel nicht mehr
verwendet.
Martin R. schrieb:
> 10
Das macht Liebherr anders, um die Energiebilanz zu verbessern. Bei 10
Minuten ein und 50 Minuten aus, werden die Kühlrippen "handwarm". Der
thermodynamische Wirkungsgrad wird aber besser, wenn die
Temperaturdifferenz zwischen Kompressor und Expander möglichst klein
wird. Deshalb lässt Liebherr den Kühlschrank lieber länger mit
reduzierter Kompressordrehzahl laufen (ideal wäre theoretisch, der Motor
läuft permanent so langsam dreht, dass die Temperatur gerade gehalten
wird). Aber dazu muss der Motor geregelt werden und dreht sich
entsprechend recht langsam. Ob das bis auf 60 Umdrehungen pro Minute (2
Hz) runter geht, weiß ich allerdings nicht.
OP
Karl B. schrieb:
> Hi,
> wohlgemeinte Empfehlung: Lade ein Audiofile von besagten Geräuschen hier
> hoch, damit man das beurteilen kann.
Ich habe keine vernünftige Möglichkeit hierfür. So kleine Frequenzen
wrden üblicherweise nicht bzw. schlecht aufgenommen. Mit Handy hört man
kaum, mit MP3 Player aufgenommen auch nicht viel besser. Anbei ein File.
Ich hatte mich (zu sehr) auf die Technik konzentriert. Aber wenn der
Kühlschrank erst "vor ein paar Wochen" gekauft wurde, ist das eine Frage
der Gewährleistung. Ich würde die Geräuschentwicklung für untypisch
halten - und das ist ein Sachmangel. Nach 2 erfolglosen
Reparaturversuchen hat man Anspruch auf Wandlung (Geld zurück) oder
Lieferung eines neuen (einwandfreien) Geräte.
Das ist das 50Hz Signal des Motors auf dem ein etwa 2Hz Signal
aufmoduliert wird.
Ziehe den Kühlschrank mal vor und und fasse die Lamellen an, schau ob
die schwingen.
Ich habe bei unserem ein kleines Stück Teppichrest dazwischen gedrückt
um die Schwingungen zu reduzieren.
Die Halterungen für den Wärmetauscher müssten eigentlich eine
Gummieinlage haben um den auftretenden Schall der vom Motor kommt zu
dämpfen. In der Regel sind die aber nur aus Plastik.
Verbrenne dir dabei nicht die Finger, so ein Motor kann recht heiß
werden.
Martin R. schrieb:
> Hallo,
Zurückgeben.
tja
tja
Märchenonkel? Man könnte vermuten, daß er weiß, daß die
Geräuschentwicklung bei diesem Modell normal ist.
Ja, mit mehreren Geräten dieses Herstellers. Die sind zwar robust,
langlebig und sparsam, allerdings waren alle nicht die leisesten Geräte.
Wir haben in dieser Wohnung z.B. einen TP 1760 , ein reiner Kühlschrank
also, angegeben mit 35 dB(A). Der läuft recht selten. Wenn er allerdings
läuft, dann hört man ihn.
In der anderen Wohnung steht neuerdings eine Kühl-/Gefrierkombi eines
anderen Herstellers (Name weiß ich gerade nicht, müßte ich später, wenn
ich drüben bin, mal nachschauen). Der ist gefühlt deutlich leiser. Den
hört man auch abends im Nebenraum fast gar nicht. Momentan steht er
sogar im Schlafzimmer, da dieses Wochenende die Küche renoviert wird.
Selbst da stört der nicht.
Also, unser TP 1760 klingt deutlich heller. Ist da bei Dir noch Volumen
hinter der Kuhlschrank, daß eine schöne "Baßbox" ergibt.
> Frigen besagt, dass es sich um ein FCKW-Kältemittel [..]
Sorry, aber das ist Quark.
"Frigen" ist/war nur eine frühere Produktbezeichung für "Kältemittel"
der Firma Hoechst. Das gleiche Zeug gabs als "Freon" von DuPont und bei
Solvay hießen die Stoffe "Solkane". Daß es sich dabei um
(H-)FCKW-Kältemittel handelt, ist allein der zeitlichen Epoche
geschuldet, wo eben diese Stoffe ganz normal als Kältemittel genutzt
wurden.
Genauere Bezeichnungen, mit denen man was anfangen könnte, wären z.B.
"Frigen 12" oder "Frigen 22", auch "Frigen 502" war in der
Industriekälte sehr gebräuchlich. Die Stoffe sind dieselben wie R12, R22
und R502 oder z.B. "Freon 12". Gewissermaßen wäre für das heute
gebräuchliche R600a (Isobutan) auch "Frigen 600a" möglich, wird aber
nicht so genannt, da heute die allgemeine R-Benennung üblich ist.
Das Geräusch klingt für mich eher, als ob irgend etwas locker ist. Das
hat auf jeden Fall nichts mit dem Kältemittel zu tun. Entweder vibriert
der Verdichter oder falls das Ding einen Verflüssigerlüfter hat, käme
auch der in Frage. Da müsste man während des Betriebes hinten
reinschauen und mal anfassen was da vibriert (bitte keine
spannungsführenden Teile, sonst vibriert noch was anderes).
danke für das File !
https://www.mikrocontroller.net/attachment/462419/Geraeusch.WAV
Fängt laut Wav-Editor bei 100 Hz an.
Und Schwebung etwas mehr als 2 Hz.
Also, wenn meine Waschmaschine läuft,
die Pumpe(n) und Motor laufen, hört sich das fast genauso an.
Das ist aber garnicht so selten.
Das ganze Gehäuse resoniert da.
oder Aufstellung ist nicht 100% ig.
(Der alte AEG machte das auch, wenn er leer war.)
ciao
gustav
OP
Habe nun die Mikrowelle daneben ausgebaut, um an den Netzstecker vom
Kühlschrank zu kommen (zur Messung wie lange er aus- und eingeschaltet
ist).
Habe dann mal mit meiner Digitalkamera ein Video aufgenommen und das
Video in eine MP3 gewandelt (siehe bzw. höre Anhang). Hier hört man es
besser
Das erste Geräusch ist das Anlaufen des Motors. Dann das nervige
zyklische Schwingen.
wäre mir auch zu laut. Vor allem der "Kawumm" direkt am Anfang.
Das deutet darauf hin, dass rotierende Teile im Kompressor selbst innen
"taumeln" und/oder Schwingmetallpuffer fehlen, Schrauben nicht richtig
angezogen oder Gerät nicht eben steht (Wasserwaage?).
Evtl.bei Transport irgendwann runterknallen gelassen worden, wodurch
sich etwas verzogen hat. (Hast Du einmal gesehen, wie die im Container
übereinandergestapelt werden und verschifft, da wundert mich garnichts
mehr.)
Fazit:
Läßt sich das nicht auf diese Dinge zurückführen und nachbessern, kannst
du vom Kaufvertrag zurückteten. Ist ja nicht so wie bei E*ay wo Rückgabe
und Garantie ausgeschlossen werden bei Privatverkauf.
Und teste andere Kühlschränke mal ausgiebig.
Google mal nach "extrem leisen Kühlschränken". Die gibt es tatsächlich
auch noch.
ciao
gustav
Vielleicht versendet Liebherr aus Kulanz ein neues Typenschild:
"Liebherr IKP 2324 UN-Comfort-ABEL"
Da hauts dann ohne weitere Änderung wieder hin.
Ich habe einen Kühlschrank von Bosch, der war am Anfang sehr gut hörbar,
aber mittlerweile läuft er extrem leise und ruhig.
Warum das so ist kann ich nicht sagen, vielleicht braucht er einfach
eine Weile um sich einzulaufen. Vielleicht ist das bei den
Liebherr-Geräten ja auch so.
Karl B. schrieb:
> Martin R. schrieb:
>> Ist
> Sieht so aus. (Ähhm Teil 312?)
> INVERTER VESD9C (AC-PROTOKOLL) Liebherr 6145160
> € 196,20 pro Stück
> inkl. MwSt., zzgl. Versand
Ja, und die Verdichtermotoren laufen dann meist mit 40..150Hz.
