Scheinbar einfacher VHDL-Code nicht Synthetisierbar? / Vivado 2019.2 / Artix7
Gast #6309712
mein Design ist nicht mehr synthetisierbar (Synthese braucht statt
2-3Minuten --> unendlich lange), wenn folgender Code enthalten ist:
    type VGA_line is ARRAY(548 downto 0) of std_logic_vector(11 downto 0);
    type VGA_moni is ARRAY(1080 downto 0) of vga_line;
    signal VGA_monitor: VGA_moni;
    signal x : STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0) := (OTHERS => '0');
    signal y : STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0) := (OTHERS => '0');
    P1: Process(CLK100MHZ)
    BEGIN
        if rising_edge(CLK100MHZ) THEN
            if x < x"438" THEN
                if y < x"224" THEN
                    y <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(y)+1);
                    VGA_monitor (to_integer(unsigned(x))) (to_integer(unsigned(y))) <= (OTHERS => '1') ;
                elsif y = x"224" THEN
                    y <= (OTHERs => '0');
                    x <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(x)+1);
                END IF;
            END IF;
        end if;
    END PROCESS;
Verstehen würde ich es, wenn es eine Warnung/Fehler wegen der größe des
Array's gäbe. Immerhin ~800KByte.
Aber warum sollte es generell nicht möglich sein das zu Synthetisieren?
Danke für eine Aufklärung ;)
Schöne Grüße,
Matthias
#6309753
Deine Beschreibung ist nicht typisch für BlockRAM. Die Synthese wird
also versuchen statt BlockRAM LUTRAM/FFs zu verwenden. Und das kann sehr
lange dauern bis die Synthese dann fertig ist. Dann bekommst du nach
einiger Zeit die Meldung, dass dein FPGA zu >100% ausgelastet ist.
Ich würde das also so umschreiben, dass die Synthese das als RAM erkennt
und BRAMs verwendet, dann geht das auch einigermaßen schnell.
Edit: Wenn du Artix schreibst, das passt sowieso nur in den dicksten
XC7A200 rein. Verwendest du den?
Persönliche Seite #6309815
Das würden nicht 800 KByte werden, sondern rund 1335Kbyte, weil
Blockrams keine 12 Bit Breite können und demzufolge 18 Bit Breite
verwendet werden muss.
Zum anderen ist der Array
- 2 Dimensional
- als geschachtelter Typ (in 2 Zeilen)
- als downto
beschrieben, also gleich 3 eher ungewöhnliche Dinge.
Mein Tipp: experimentier damit in geringerer Größe(z.b. 20x20) bis es
ein Blockram wird, dann erhöhe die Größe.
Hier ist meine (gekürzte) Beschreibung eines Framebuffers die für einen
Artix 7 mit 2019.2 Blockram synthetisiert, nur Schreibseite, Leseseite
ist identisch in einem zweiten Prozess:
type tPixelArray is array(0 to (256 * 192) - 1) of std_logic_vector(17 downto 0);
signal PixelArray : tPixelArray := (others => (others => '0'));
process (clk100)
begin
   if rising_edge(clk100) then
      pixel_in_addr   <= pixel_in_x + (pixel_in_y * 256);
      if (pixel_in_we_1 = '1') then
         PixelArray(pixel_in_addr) <= pixel_in_data_1;
      end if;
   end if;
end process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6311821
> - 2 Dimensional
> - als downto beschrieben, also gleich 3 eher ungewöhnliche Dinge.
Weiterhin hat das Array ein "Off-by-One" Problem, weil jede Zeile ein
Pixel zuviel hat und zudem das ganze Bild eine Zeile zuviel.
Was sthet denn im Synthesizer User Guide zum Thema RAMs? Wie musst du so
ein RAM beschreiben, dass der Synthesizer das richtig erkennt und
umsetzen kann?
> Array's gäbe.
Und was passiert, wenn du nur so und zum Test die Arrays(*) etwas
kleiner machst und "nur" VGA(**) ausgibst?
Wenn du die x und y zu Integern machst, dann wird dein Code ganz schnell
leserlich. Dann musst du z.B. nicht laufend konvertieren und mit
Hexzahlen vergleichen. Da sieht man dann schnell eigenartige Sachen:
    signal x : integer range 0 to 1080 := 0;
    signal y : integer range 0 to 548 := 0;
    BEGIN
            if x < 1080 THEN
                if y < 548 THEN
                    y <= y+1; -- (***)
                    VGA_monitor(x)(y) <= (OTHERS => '1') ; -- kurios:
                else -- hier ist y>= 548
                    VGA_monitor(x)(y) <= (OTHERS => '1') ; -- zweimal hintereinander das selbe?
                    y <= 0;
                    x <= x+1;
                END IF;
            END IF;
        end if;
    END PROCESS;
(*) besser ganz ohne Apostroph
(**) VGA hat 640x480 Pixel, insofern ist deine Namensgebung sehr
unglücklich
(***) ich hoffe, dir ist an dieser Stelle das Verhalten von Signalen in
Prozessen bekannt. Denn ich könnte die Reihenfolge der Zuweisungen in
diesem Prozess mit dem selben Syntheseergebnis auch so sortieren:
    BEGIN
            if x < 1080 THEN
                if y < 548 THEN
                    y <= y+1;
                else -- hier ist y >= 548
                    x <= x+1;
                    y <= 0;
                END IF;
            END IF;
        end if;
    END PROCESS;
Und natürlich könnte man das noch zusammenfassen und dafür sorgen, dass
die Zähler nicht über die 548 bzw. 1080 Pixel hinauslaufen:
[/vhdl]
    signal x : integer range 0 to 1079 := 0;
    signal y : integer range 0 to 547 := 0;
    BEGIN
            if x <= 1079 THEN
                if y < 547 THEN
                    y <= y+1;
                else
                    y <= 0;
                    x <= x+1;
                END IF;
            END IF;
        end if;
    END PROCESS;
[/vhdl]
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
