Unbekannte Codes auf SMD Komponenten
#6309844
Guten Tag.
Bin neu hier und ich brauche Hilfe von Experten.
Ich habe im Onkyo ht-r395 Verstärker, am Netzteil defekte SMD
Komponenten. Leider finde ich im Internet keine zutreffende Codes für
diese. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen und mir sagen was das für
Dioden sind und wo ich solche, oder baugleiche kaufen kann?
Hmm, A6 auf etwas das breiter als SOD123 aussieht ?
MMSZ5262B von EIC ?
Die BAV16/BAS16/BAS316/BAS216 wird es wohl nicht sein.
https://vdocuments.site/documents/diodos-smd-570eea9c37530.html
D auf etwas sehr kleinem mit flachen Anschlüssen ?
D    1SS376  Rohm  SOD323FL=SC76=UMD2  Si-diode Sw, 300V, 50mA
https://pe2bz.philpem.me.uk/pdf%20on%20typenumber/0-9/1SS376.pdf  1d
D    RB551VM30  Rohm  SOD323FL=SC90A=UMD2  Schottky Diode
http://www.rohm.com/web/in/datasheet/RB551VM-30/rb551vm-30
D    RSX201VAM30  Rohm  SOD323HE=SC108B=TUMD2M  Schottky Diode
http://www.rohm.com/web/in/datasheet/RSX201VAM30/rsx201vam30
D    RB520S-40  MCC  SOD523
http://www.digikey.com/Site/Global/Layouts/DownloadPdf.ashx?pdfUrl=6B438F7BA5DC49E28D08B066465ABBB9
D    RB520SM40  Rohm  SOD523=SC79=EMD2  Schottky Diode
http://www.rohm.com/web/in/datasheet/RB520SM-40/rb520sm-40t2r-e
D    RB521ZS30  Rohm  SOD962=DFN0603-2=GMD2  Schottky Diode
http://www.rohm.com/web/in/datasheet/RB521ZS-30/rb521zs-30t2r-e
#6309868
"D" ist ist genauso klein wie A6, nur bisschen höher. So wie ich
verstanden habe, ist "D" eine Schottky Diode? Und im Link ist passende
dabei?
Und die A6? Mir geht es mehr um die A6. Man hat mir gesagt, das sei auch
eine Schottky Diode und zwar eine BAS 316, was ich aber nicht ganz
glaube, weil die Symbole auf der Platte zeigen eine ganz normale Diode
an, was die A6 betrifft.
Viktor L. schrieb:
> Die A6 haben einen Durchgang (Kurzschluss) sowohl im eingebauten Zustand
> als auch im ausgebauten. Und die baugleichen A6, die nicht kaputt sind,
> kann man wie ganz normale Dioden mit dem Multimeter testen.
Aha. Eine durchaus relevante Information, die in den Eröffnungspost
gehört hätte. Findest du nicht auch?
Nun, die "A6" mit Durchgang werden wohl wirklich kaputt sein. Wie groß
war die Flußspannung bei den intakten? Wenn es ca. 0.6V waren, sind es
normale Si-Dioden. Wenn es 0.4V oder weniger waren, dann Schottky.
Die erforderliche Sperrspannung wird man wohl aus der Schaltung
herleiten können. Den Strom auch. Andererseits gibts in dem kleinen
Gehäuse auch nur kleine Dioden. Mehr als 0.5A werden die nicht schaffen.
In welchem Teil der Schaltung sitzen die denn? Netzteil? Bedienteil?
Wenn letzteres, dann könnten es gut und gerne BAV16 sein.
#6309890
Du hast recht Axel! Hätte ich dazusagen müssen, was das vermessen
angeht.
Die A6 sitzen im Netzteil.
Die intakte A6 Diode zeigt 0,54 v an und die "D" Diode zeigt 0,14 v an.
Dann müsste die "D" Diode eine Schottky sein und die "A 6" eine ganz
normale.
Bin leider noch kein Experte.
Kannst du mir vielleicht einen Link für die baugleiche A6 Diode
schicken,  wo ich die besorgen könnte?
Dankeschön im voraus
Viktor
#6310698
Viktor L. schrieb:
> "A6" Diode hat ungefähr: Länge-1,63mm Breite-1,3mm
Also SOD323, wohl
https://www.taiwansemi.com/products/datasheet/BAS316_E1907.pdf
was nur eine BAV16/BAS16 in SOD323 ist
> "D" Diode hat ungefähr: Länge-1,6mm Breite-1,35mm
und SOD323FL, wohl
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/diode/schottky_barrier/rb551vm-30te-17-e.pdf
#6310768
Michael B. schrieb:
> Also SOD323, wohl
> und SOD323FL, wohl
Super!)))
Vielen Dank Michael!
Viktor
