Digitale und Analoge Massefläche trennen
OP #6310094
haHa... ich dachte ich bin Clever und trenne die analoge und digitale
Massefläche von einander, weil das wohl besser für die Signale und
weniger störanfällig ist. So weit so gut.
Jetzt hab ich gerade bei der Kontrolle aber gesehen, dass die im Bild
blau
markierten Pins, die dann das Signal vom Multiplexer zum Arduino
bringen,
eigentlich auch zur Digitalgruppe gehören müssten, die rechts unten ist.
Also links und oben Analogmasse, rechts-unten Digitalmasse.
wo würdet Ihr denn jetzt die Trennung machen ??
könnte mir jemand sagen wo es sinnvoll ist ?
GND und VCC hab ich mal orange markiert...
Danke, cheerz.
Gast #6310379
Auf die Gefahr hin, gesteinigt zu werden: das ist keine gute Idee.
Gast #6310395
Vielleicht wirst du gar nicht gesteinigt, wenn.du sagts warum....
Gast #6310404
> digitale
Es mag Anwendungen geben wo das sinnvoll oder notwendig ist, aber das
sind die allerwenigsten. Dann sind meistens GHz-ADCs mit sehr
steilflankigen LVDS-Signalen o.Ä. Du machst dir mit der getrennten Masse
nur Probleme die es vorher nicht gab. Lange lange vorher braucht man
getrennte Spanungsversorgungen für Analog- und Digitalteil (nicht nur
eine Ferrit-Kondensator-Kombination) und Signalführungen auf extra
Layern und und und. Es sieht bei dir irgendwie nicht mal so aus, als
hätte diese Platine 4 Lagen, eine echt durchgehende Massefläche oder
eine getrennte Versorgung für Digital- und Analogteil. Wenn dem so ist,
dann würde ich das lassen mit Massetrennung. Lieber solide gemeinsame
Masseführung.
Gast #6310427
Nun, du bist immerhin nicht der Einzige, der für diese Ketzerei
gesteinigt werden könnte.
OP #6311845
Ok, ich verstehe, bzw. also was ich verstehe ist, dass es für
meinen Anwendungsfall eher nicht sinnvoll ist und keinen Vorteil bringt.
Wobei ich auch in diesem Wiki-Artikel
Wikipedialink https://de.wikipedia.org/wiki/Massefläche
gesehen habe, dass das scheinbar auch bei EinLayer-Platinen
Anwendung findet, oder ist das alles Mumpitz ?
was sagt denn der geschulte Elektrotechniker dazu ?
> Lieber solide gemeinsame Masseführung.
ist denn meine Platine oben solide gemeinsame Masseführung ?
kann ich dass so machen?
Gast #6311859
Die Zusammenführung der Massen im Wikipedi-Artikel mit kleinen Stegen
schaut schon sehr, sehr seltsam aus.
Jede Unterbrechung einer Massefläche, alle Leiterbahnen, Pads und freie
Flächen, widerspricht dem Konzept einer Massefläche. Auch bei Deiner
Platine.
Konzept: Prüfen ob der Bedarf für eine Massefläche vorhanden ist
Realisierung: Wenn ja, dann eine eigene Ebene, ausreichend
Stützkondensatoren, sinnvolle Kontaktierung der Masse an Steckverbinder.
Leere Bereiche eines beliebigen (achtlosen) Designs mit einer
Kupferfläche fluten ist sehr einfach, aber auch gnadenlos sinnlos.
Gast #6311862
Nein, kein Mumpitz. Wie dort steht: es kann sinnvoll sein, mehrere
getrennte Masseflächen zu verwenden. Das bedeutet keinen Automatismus:
oft ist es eben besser, auf eine solide, niederimpedante Massefläche zu
setzen.
Auf den ersten Blick sieht sie imho eher nach einer völlig zerfaserten
Masseführung aus. Viele deiner Masse"inseln" sind nur über
Mini-Leitungen auf der bottom-Lage überhaupt an das Massepotential
angebunden - das wirkt nicht solide und niederimpedant.
Aber der erste Blick ist oft nicht ausreichend und wir wissen nicht, was
auf deiner Platine tatsächlich alles an Verbrauchern vorhanden ist. Wenn
es meine Platine wäre wüde ich
- die Stelle markieren, an der aus deiner Sicht Analog-GND und
Digital-GND Kontakt haben sollen. Dieser zentrale Massepunkt kann z.B.
da sein, wo die Zuleitung vom Netzteil Masse auf die Platine bringt.
- die digitalen Verbraucher und die analogen Verbraucher mit
unterschiedlichen Farben kennzeichnen.
- für jeden der Verbraucher nachverfolgen, wie sein Massenanschluss mit
dem zentralen Massepunkt verbunden ist. Dabei für "große Gleichströme"
jeweils den niederohmigsten Pfad betrachten, für alle anderen
Verbraucher aber den nieder-impedantesten. Für die meisten Digital-ICs
bedeutet das, dass die Fläche der gesamten Stromschleife möglichst klein
sein muss, denn für die zählt meist viel stärker die parasitäre
Induktivität der Zuleitung als ihr ohmscher Widerstand.
- überprüfen, ob sich verschiedene Massepfade getrennt verlaufen oder ob
sie sich "in die Quere" kommen. Wenn zweiteres der Fall ist, dann sieht
z.B. dein analoger Verbraucher den Spannungsabfall, den der getaktete
Stromfluss deines digitalen Verbrauchers auf der parasitären
Induktivität seines Masseanschluss bewirkt. Das ist es, was du mit den
getrennten Masseflächen "eigentlich" vermeiden willst.
OP #6312000
NUN ja, wenn im erweiterten Sinn, auch schnelleres Ätzen und einfacheres
Erstellen des Design (weil GND keine Leitungen braucht), dazu zählt,
dann
ist es nicht ganz gnadenlos sinnlos.
wenn das dann noch mit der Physik, wenigstens halbwegs in Einklang
gebracht werden kann, ohne große Störungen oder Kurzschlüsse zu
verursachen, wäre ich sehr zufrieden.
> Aber der ... viel viel viel
Leider ist das meiste was du geschrieben hast, für mich eher
Quantenphysik, aber was ich aus "parsitärer Induktivität" herausgooglen
konnte ist, dass es sich scheinbar um Probleme im hochfrequenten Bereich
handelt, der bei mir glaub ich, eher keine großen Einluss haben sollte
(hoffe ich).
und was ich noch heraus gelesen habe ist - mach es bunt, dass hilft
eventuell. Also hab ich die Bahnen mal nach Farbe getrennt:
grün ist analog, hellblau digital, rot 5V und braun GND
und die Verbraucher sind
12x - 5k Drehpotentiometer, 4x - 10k Drehpotentiometer
4x 6x6 Tactile Btn mit 10kOhm Widerstand
4x LED mit 220 Ohm Vorwiderstand
1x 4067 Multiplexer
8x 0 Ohm bridge
und alles, wie vielleicht schon klar ist, einseitig.
Wenn das aber auch für meine Schaltung völlig übertrieben und nutzlos
ist, bin ich jederzeit bereit, Schritte zurück zu gehen und wieder eine
Fläche
für besseres Ätzergebniss zu machen, oder das so zu lassen, weil die
negativen Auswirkungen auf die Schaltung eher marginal sind...
Gast #6312125
Das ist barer Unsinn - die Ätzdauer ist von der Kupferdicke abhängig und
nicht von der Grösse der Fläche.
Im übrigen sind Flächen ohne Potential nicht nur sinnlos, sondern
schädlich, weil sie z.B. Übersprechen erhöhen statt zu erniedrigen -
aber das sagt dir natürlich nichts, und bei einfachen Bastlerprojekten
spielen solche Feinheiten auch keine Rolle.
Bei 98% solcher Projekte geht es auch nur darum dass die Leiterplatten
geil aussehen, deswegen ist es erfolglos gegen elektrisch sinnlose
Kupferflächen zu argumentieren, das ist hier im Forum einfach
Mainstream.
Georg
OP #6312205
ich hatte wirklich das Gefühl es geht schneller. Das könnte aber
vermutlich der Placebo-Effekt aus den vorher gelesenen Erfahrungen
anderer gewesen sein.
Ein nicht zu vernachlässigender Fakt ist allerdings, dass Fe3Cl weniger
Kupfer wegätzen muss, wieso sollte es also nicht auch schneller gehen...
genau... das sagt mir nichts, wenn das allerdings doch Relevanz für
mein Bastler Projekt hat, höre ich gerne zu und versuche mein
möglichstes
es zu verstehen.
> Mainstream.
> Georg
Na zum Glück bin ich ja nicht Mainstream. Ich denke aber Deine
Vorverurteilung basiert auf der Erfahrung die Du hier mit anderen
"Quereinsteigern" gemacht hast und das ist auch gar nicht schlimm,
das kann ich nachvollziehen.
Allerdings verstehe ich nicht, wieso das Aussehen der Leiterplatte
eine Rolle spielen soll, wenn die Platine doch nachher in einem
Gehäuse steckt, wo man sie sowieso nicht sieht..
klar muss ich auch zu geben, dass ich meine erste Platine, mit
sauber geätzten 0.4er Bahnen auch ziemlich geil finde, aber eher
weil sie eben zu der gebügelten vor-Variante saubere Linien und
wenig Unregelmäßigkeiten hat.
ok, nun also back2Topic, was genau hat es mit diesem überhöhtem
Übersprechen aus sich ?
Gast #6312502
Das ist eigentlich leicht zu verstehen: nehmen wir an, 2 Leiterbahnen
haben einen Abstand von 2 mm, da wird das Übersprechen sehr gering sein
(Übersprechen: was vom Signal auf Leitung A in Leitung B eingekoppelt
wird).
Füllst du den Zwischenraum mit Kupfer und stellst den Parameter für den
Abstand auf 0,1 mm, so verringert sich der effektive Abstand zwischen
den Leitungen auf 0,2 mm, der Rest ist ja mit leitendem Kupfer gefüllt.
Ist das mit GND verbunden, so wird das Übersprechen verringert, weil die
GND-Fläche als Abschirmung wirkt. Lässt man diese Fläche aber frei
floaten, überbrückt sie den grössten Teil des Abstands, so dass die
Verhältnisse sind wie bei Leiterbahnen im Abstand von 0,2 mm, was viel
viel mehr Übersprechen ergibt als die ursprünglichen 2 mm. Praktisch
wirkt die unverbundene Kupferfläche als Teil-Kurzschluss. Daher die
Behauptung, dass frei floatende Kupferflächen nicht nur sinnlos, sondern
schädlich sind.
Dabei ist eine ganz andere Frage, wie gross das Übersprechen tatsächlich
ist und ob es stört - so ganz allgemein kann man sagen, dass es bei
Digitalsignalen nicht stört solange die Umschaltschwellen nicht
überschritten werden, während bei analogen Messsignalen das Übersprechen
so gering wie möglich sein muss, jedenfalls unter der Messauflösung. Das
ist in jedem Fall viel weniger als bei digitaler Übertragung. Und
grundsätzlich sollte man solche Fehlermargen nicht bis zum Maximum
ausreizen, schon weil es ja noch andere Fehlereinflüsse geben kann.
Georg
Gast #6312537
Na denn: ich geh mal davon aus, dass z.B. die 10kOhm Schiebewiderstände
nicht einfach dazu da sind, Leistung zu verheizen. Sondern dass sie als
Signalteiler fungieren und das Signal am Schleifer des Schiebepotis
irgendwo weiter verwendet wird (z.B. auf den Eingang eines ADC gegeben).
Dann ist die relevante Frage: wie stark unterscheiden sich das
GND-Signal zwischen dem ADC-Eingang und zwischen dem Fußpunkt des
Schiebers - denn dieser GND-Unterschied addiert sich als Fehler zu dem
Wert, den dein ADC einliest.
Also schau dir an, wie die GND-Verbindung vom Poti zum ADC-Eingang ist,
wie viel Strom (Gleichstrom oder hochfrequente Schaltflanken) über diese
GND-Verbindung fließen und welchen Spannungsabfall du dadurch bekommst.
Am einfachsten bekommst du das, wenn du von beiden Stellen die
GND-Verschiebung hin zum "zentralen Massepunkt" betrachtest.
Wenn die aufsummierte GND-Verschiebung für deine Anwendung irrelevant
klein ist, kannst du sie ignorieren. Wenn nicht, musst du an einer
besseren GND-Verbindung arbeiten.
Wo bei dir der zentrale Massepunkt sein soll kann ich in deiner
Zeichnung weiterhin nicht erkennen. Ich habe mal versucht zu erraten, wo
du die Versorgungsspannung auf die Platine bringst (JPB01) und dann
einzuzeichnen, welchen Weg der Strom von dieser GND-Zuführung der
Platine hin zum MUX nehmen muss. Ich nehme mal an, dass der MUX mit
diesem seltsamen Pinout auf einem Breakout-Board sitzt, oder?
Die gelbe Linie zeigt den vermuteten Weg des GND-Stroms für die
Versorgung deines MUX, die grüne Linie zeigt eine vermutete
GND-Anbindung eines Steuerpins des MUX. Es ist ziemlich offensichtlich,
dass die gelbe Verbindung nicht solide ist (nicht direkt, nicht
niederimpedant, nicht entkoppelt von der GND-Verbindung anderer
Verbraucher), oder?
Mit der Aussage bin ich nicht wirklich glücklich.
Der weit verbreitete Irrglaube dass GND der heilige Gral der
verschwindenden Störungen sei, ist nicht und nicht wegzubringen.
Tatsache ist dass sich die Störungen natürlich auch auf GND ausbreiten.
Warum denn auch nicht?
Der Phsyik ist es sch*** egal wie der Designer eine Leitung oder ein
Signal benennt.
Kupfer ist Kupfer.
Nahes Kupfer ist nahes Kupfer.
Die Störungen werden daher nicht abgeschirmt, sondern breiten sich
natürlich auch auf GND aus.
Treffen diese Störungen dann auf ach so toll geflutete Flächen, mit
unzähligen freien Enden und Stichleitungen kommt es zu weiteren
Störungen durch Reflexionen - Stichwort freischwingende Antennen.
Mit der 'tollen' Nebenwirkung dass damit die ganze Stromversorgung
'versaut' wird.
Mit anderen Worten: Unsauber geflutete Flächen mit zu geringem Abstand
zu anderem Kupfer sind ein Bonusspiel für Probleme, gespielt über die
Bande der Stromversorgung.
Wenn ich in dem besprochenen Design die vielen eng aneinander
gekuschelten Leitungen sehe, frage ich mich nur: warum zum Teufel macht
man sowas?
Weils hübsch und 'elegant' aussieht?
Egal, ist einfach sch***.
Grund wie oben: Nahes Kupfer ist schlecht.
Also mindestens 3 fache Leitungsbreite Abstand halten.
GND und VCC für Analog und Digital zu trennen halte ich übrigens auch
für eine schlechte Idee und lasse mich ebenfalls gerne steinigen für
diese Aussage ;)
Sorgt lieber für eine solide und gute Leitungsführung der
Stromversorgungsleitungen und verzichtet auf diesen Voodoo...
(Disclaimer: Es mag einige wenige, ganz spezielle Anwendungen geben wo
es trotzdem notwendig und gut ist, aber sicher nicht in diesem Fall.)
OP #6313098
Ok, das ist jetzt erstmal eine Menge Input, den ich verarbeiten muss.
Somit erstmal danke für Hilfe, gibt einiges zu überarbeiten.
Auf zwei Dinge will ich allerdings noch kurz eingehen
> man sowas?
Ich hab mich zum einen, daran orientiert wie industriell-gefertigte
Platten
aussehen. Da bei denen die Bahnen auch in den meisten Fällen zu bündeln
zusammengeführt werden und dann über die Platte bis zum nächsten
Platinenverbinder, Multiplexer etc. wandern. Zum anderen wollte ich die
Wege
unter den Brücken möglichst klein halten, um auch die Brücken so klein
wie
möglich zu machen, da ja nicht viel Platz zur Verfügung steht, wenn man
nicht SMD benutzt.
3 fache Leitungsbreite Abstand muss ich dahingehend dann mal
ausprobieren
und die Kuschelecken auf ein Minimum reduzieren. Dabei vermute ich, das
du
zwischen allen Bahnen untereinander und auch zu vorhanden Groundplanes
meinst, richtig ?
georg (Gast)22.06.2020 16:54 schrieb:
>Dabei ist eine ganz andere Frage, wie groß das Übersprechen tatsächlich
könnte man das eventuell Messen bevor man die Platte macht? Also
virtuell
als Simulation? Oder muss man erst eins, zwei, fünf Prototypen fertig
stellen um sich dann dem gewünschten Ergebnis anzunähern ...
Gast #6313176
> virtuell
Es gibt solche Software, aber die ist nicht umsonst, sie würde dich
soviel kosten dass du jahrelang Musterleiterplatten bestellen kannst.
Ausserdem ist das auch mit Arbeit verbunden, denn sowas wie Übersprechen
(und alles mögliche andere aus dem EMV-Bereich) kann nur mit konkreten
Leiterbahnen berechnet werden, m.a.W. man braucht zuerst mal ein
fertiges Layout, und dazu noch Spezifikationen der Signale in einer
Form, die die Software versteht.
Georg
Gast #6313219
Ich hoffe wir sind uns wenigstens darüber einig, dass eine GND-Fläche
immer noch besser ist als eine frei floatende. Allerdings setzt sich
diese Ansicht hier im Forum wohl nicht durch, da gilt einfach jeder
freie Quadratmillimter muss mit Kupfer gefüllt werden. Und wenn man
elektrische Einwände dagegen hat kommt das alles schlagende Argument
dass Ätzmittel eingespart wird.
Georg
Gast #6313221
> virtuell
> als Simulation?
Theoretisch ja (wie Georg geschrieben hat mit teurer Software). Faktisch
ist das für dein Design, das - soweit ich es erkennen kann - nur
DC-Spannungen aus Spannungsteilern erzeugt und dieser über einen MUX
schickt - ein völlig überzogener Ansatz. Auch dieser Diskussionsthread
hier ist für dein Design eigentlich übertrieben und unnötig. Aber wenn
er dir hilft, bei zukünftigen anspruchsvolleren Designs auf stabile
Masseverbindeungen zu achten, dann hat er sich trotzdem gelohnt ;-)
#6313465
> ausprobieren
> du
> meinst, richtig ?
Ja, richtig.
Wobei ich mich gegen den Begriff 'Groundplane' in diesem Kontext wehre.
In meinem Umfeld wird als Plane ausschließlich eine möglichst
durchgehende Innenlage einer mehrlagigen Leiterplatte bezeichnet.
Das was du als Plane bezeichnest läuft bei mir unter den Namen 'filled
area', 'solid region' oder 'polygon'.
Planes sind gut und wichtig, alle anderen Konstrukte sind in der Regel
bis auf wenige Ausnahmen nicht gut und zu vermeiden.
Wann würde ich großflächige Kupferflächen auf den Aussenlagen bauen:
* Thermische Koppelung von Bauteilen aka Thermalpads.
Ansonsten nur in speziellen Anwendungen (Vakuum, strahlungsbelastete
Umgebung):
* Zur Wärmeableitung aus den Innenlagen nach aussen.
* Zur Abschirmung von innenliegenden Leitungen.
In allen anderen Fällen stehen diese Konstruktionen auf der roten Liste.
#6313486
Keine Frage, das ist wohl der schlimmste Fall.
Ich hatte schon Fälle die wegen einem Logo, ausgeführt in nicht
angebundenem Kupfer, durch die EMV Prüfung gefallen sind.
Ja leider, die heiligen, ach so schön gefluteten freien Flächen.
Bei Leiterplatten die wir überarbeiten müssen, fliegen diese schon mal
als erstes aus dem Design.
Noch nie mit negativen Auswirkungen.
Außer bei den Layoutern, die das erst mal verarbeiten müssen ;)
