richtige Leitung im Brüstungskanal finden mit Stromzange?
Gast #6310115
Guten Tag,
in einem langen Brüstungskanal liegen mehrere NYM-Kabel (3x1,5), an
denen Steckdosen angeschlossen sind und jede hat eine eigene Sicherung.
Jetzt möchte ich in der Mitte eine zusätzliche Steckdose setzen, aber an
die richtige (eine bestimmte) Sicherung. Um das passende Kabel zu
finden, ohne den gesamten Kanal bis zur Sicherung oder den Steckdosen
aufzumachen, brauch ich so eine Stromzange, oder? gibt es noch eine
andere einfache Möglichkeit?
Ich würde einfach alle Sicherungen aus machen, an eine der Steckdosen
vom der gewünschten Sicherung einen Heizlüfter anschließen und hoffen,
dass die Stromzange etwas anzeigt - geht das so?
(die Stromzange müsste ich erst besorgen)
Gast #6310121
Die Stromzange wird immer genau Null anzeigen da sich der Hinweg auf L
und der Rückweg auf N gegenseitig aufheben.
Wenn du alle Sicherungen (bis auf die gewünschte) abschalten kannst,
dann kannst du mit einem hinreichend hochohmigen Spannungsprüfer außen
an der Leitung feststellen welche die richtige ist.
ich warte gerade darauf daß ich den hier
https://www.voelkner.de/products/208512/VOLTCRAFT-MS-100-Beruehrungsloser-Spannungspruefer-CAT-II-250V-LCD.html
bekomme aber das ist nicht der einzige und es gibt noch andere geeignete
Modelle.
Gast #6310125
Interessant! wir misst man das? einfach dranhalten??
Geht es auch irgendwie mit Multimeter?
Gast #6310136
hinz schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 323964080057
Und das sollte auch funktionieren, wenn ich die Spitze an den Mantel
halte, also nicht in eine Steckdose?
Da fällt mir ein: Ich hatte mal einem Telefonmann zugesehen, der hatte
so ein Gerät, wo er einen "ton" auf die Leitung geben konnte und dann
hat es beim Vorbeiführen gesummt.. Wir nennt man die Dinger?
Gast #6310137
Ja.
Leitungsfinder
#6310167
Die Stromzange wird nichts anzeigen, aber die NYM-Leitung erzeugt bei
angeschlossenem Heizlüfter ein magnetisches Streufeld. Nachweis mit
Hilfsspule und NF-Verstärker oder Oszilloskop.
Alternativ alle anderen Leitungen allpolig erden und Metallsuchgerät mit
Spannungssuchfunktion einsetzen.
Grüße von petawatt
Gast #6310178
Horst S. schrieb:
> Nachweis mit
Das ist interessant - ich hab noch einen alten ziemlich hochohmigen
Kopfhörer . wie muss die Spule aussehen und wie muss ich sie ranhalten
an die Leitung?
Ich könnte mir eine Mastech M266 leihen, aber bin nicht sicher, ob sie
diese Funktionalität hat (Leitung finden) das steht was von external
limit 2000M Ohm..?
Gast #6310236
"Prüfen" nicht "Messen" :-)
Der Prüfstift hat ein LCD das so hochohmig ist, wenn du den paralell
neben die Leitung hälst dann reicht schon die kapazitive Kopplung aus
daß im LCD ein Blitz-Symbol erscheint.
Laß dich nicht irritieren wenn Elektriker bei so einem Teil einen
Beißreflex haben und nur noch "Lügenstift" sagen. Die bekommen das in
der Ausbildung eingetrichtert.
Radio Eriwan sagt: Im Prinzip schon
Wenn du die schwarze Prüfspitze in die Hand nimmst und die rote neben
die Leitung hälst dann wird es bei spannungsführender Leitung mehr
anzeigen als bei spannungsloser Leitung, aber kein klarer Unterschied
sondern nur zappelnde Zahlen.
#6310246
> an die Leitung?
Einfach auf dicke Eisenschraube(n) Draht wickeln und mit altem
Transistorradio am Kabel des Heizlüfters testen. Wenn nur der Lüfter
läuft, dann darf nur ein leiser Brumm zu höhren sein. Wenn Heizung
zugeschaltet wird, dann wird der Brumm lauter.
Mit der Spule in der  Anlage hat es bereits funktioniert. Aber etwas
mehr Windungen ist besser.
Ein Kopfhörer ist sicher nicht so gut für ein Streufeld geeignet.
Grüße von petawatt
Gast #6310276
Prima, danke an alle, das mit der Spule und den Test mit dem Multimeter
werde ich zuerst probieren. Ich habe noch ein altes kleines Mischpult
mit Mikrofoneingang, das sollte passen.
Gast #6310302
Wenn man Zugriff auf eine Wärmebildkamera hat.
Bild oben: Kabel haben praktisch Umgebungstemperatur.
Bild unten: nach 2 Minuten Belastung mit 2kW -> deutlicher
Temperaturunterschied.
Gast #6310330
Also mein Bericht: funktioniert super! Ich habe auf einen Nageldübel
(die 3cm die rausgucken) so 3m Schaltdraht gewickelt und dann die Enden
an 2 und 3 von einem XLR-Stecker, den ins Mischpult als Mikrofoneingang.
Ich brauchte nicht mal einen Kopfhörer, weil das Mischpult
Level-Anzeigen per LED hat. mit dem Gain-Regler kann ich prima
kalibrieren und die Richtwirkung ist auch gut -> Kabel gefunden beim
ersten Versuch!
Wärmebildkamera hätte mir auch gefallen, aber hatte gerade keine da :-)
Gast #6310381
Vielleicht hätten da einfach die Finger ausgereicht.
evtl.auch ein guter Tipp:  Heizlüfter dranschalten und nach ca 5 min die
Leitungen  abtasten.
#6310399
...Das gilt aber nicht!
Einfach die Finger zur Temperaturfühlung zu verwenden ist völlig
veraltet. Das hat man in der Antike so gemacht. Heute darf man das nicht
mehr, weil da kein Microcontroller verbaut ist. Hat auch kein CE-Zeichen
und ein Datenblatt gibts auch nicht...
Gast #6310401
der 'Volt Alert' aus dem eBay Link von hinz sieht allerdings wie ein
Clone eines Fluke Gerätes aus.
https://www.reichelt.de/spannungspruefer-1ac-ii-200-1000-v-ac-fluke-1ac-e1-ii-p110176.html?&trstct=pos_2&nbc=1
Etwas teuerer, aber vermutlich deutlich sicherer. Den Fluke habe ich
auch und der war schon Gold wert beim Haus Umbau.
Der blitzt z.B. zyklisch um anzuzeigen das er noch in Betrieb ist. Wenn
der Stift ein Problem hat und einen Leitung als spannungsfrei anzeigt
hat man danach evtl. selber ein Problem... Und das robuste
Kunststoffgehäuse des Fluke hat auch schon mehrere Stürze überlebt.
Bei häufiger Nutzung sind die paar Euro Mehrkosten gut angelegt.
Gast #6310405
Das Innenleben ist aber noch einfacher.
Das macht der billige nicht.
#6310415
> veraltet.
In luftisolierten Mittelspannungsanlagen war die Temperaturmessung der
Schaltkontakte mit dem Finger eher unüblich. Der Anlagenwärter hat einen
nicht leitenden Stab mit einer Wachskerze an den Kontakt gehalten. Bei
Übertemperatur ist das Wachs geschmolzen.
Grüße von petawatt
