SPI half-duplex
Gast #6310180
Hi
auf folgender Seite wird das Thema Half-duplex mittels SPI communication
angesprochen. Im dazugehörigen Video auf Udemy wird der Datenweg
gezeigt, wenn der Slave als Receiver eingestellt ist.
http://fastbitlab.com/spi-bus-configuration-discussion-full-duplex-half-duplex-simplex/
Was mich wundert:
Im Full Duplex geschieht der Datentransfer vom LSB zum MSB. Das heißt
Master LSB Bit schiebt zum Slave MSB bei jedem Clock Cycle. Im
angehängten Bild bei half duplex geschieht der Datentransfer allerdings
umgekehrt, also vom MSB zum LSB.
Ist das richtig verstanden?
Gruß,
Gast #6310788
Wie schon gesagt, gibt es bei SPI kein Half-duplex. Hardwaremäßig wird
immer gleichzeitig ein Byte über die MOSI-Leitung vom Master zum Slave
übertragen und eines über MISO vom Slave zum Master. Ob die Software
beide Bytes als Nutzdaten betrachten muss, hängt insbesondere von den
Eigenschaften des Slave ab.
Gast #6310833
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Im Datenblatt steht:
"The serial peripheral interface (SPI) allows half/ full-duplex,
synchronous, serial communication with external devices"
Ist nun aber auch zweitrangig, weil ich im Datenblatt ebenfalls lesen
konnte, dass man sowohl MSB->LSB als auch LSB->MSB schieben kann.
Gruß,
Gast #6311150
Ganz toll. Der allgemeine Sprachgebrauch ist, dass bei duplex, egal ob
voll- oder halb-, zwei Teilnehmer gleichzeitig oder abwechselnd senden.
Bei SPI ist es aber so, dass immer der Master für die Übertragung
verantwortlich ist, indem er den Takt vorgibt. Selbst wenn nur in eine
Richtung übertragen wird, schickt oder holt der Master Daten. Der Slave
kann nicht aktiv senden.
#6311242
das hat jedoch immer noch nichts mit Full/Half Duplex zu tun. Der Master
kann nur entweder senden oder empfangen und das immer nur mit einem
Slave zur gleichen Zeit. Bezeichne das meinetwegen als irreführendes
Half-Duplex. Irreführend deswegen, weil der Master den Slave immer noch
aktiv ansprechen muss.
Full-Duplex wäre theoretisch, wenn der SPI Master zur gleichen Zeit an
eine Slave Daten senden und von einem zweiten Slave Daten empfangen
könnte. Genau das geht aber nicht. Er muss ja mittels CS einen Slave
gezielt auswählen. Das macht ja SPI so schön einfach.
Ich halte den Text von STM für groben Unsinn. Gröber gehts eigentlich
nicht.
#6311389
der Master muss takten und dann kommen wegen dem
Schieberegisterverfahren automatisch Daten vom Slave sofern er welche
liefert und nicht nur empfängt. Ich halte die Begriffe in Bezug auf SPI
weiterhin für Irreführend. Ob der Salve sendet oder nur empfängt hängt
vom Slave ab was er kann und der Master muss immer aktiv eingreifen.
Auf der Seriellen im Full-Duplex können ungefragt Daten eintreffen. Oder
bei Ethernet usw. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Gast #6311415
Half/Full Duplex bezieht sich nur auf den Datenpfad. Ganz abstract, und
so sollten die Begriffe verstanden werden, beschreibt Fulldiplex, dass
zu einem Zeitpunkt Informationen in beide Richtungen gehen können. Ganz
frei vom genauen Aufbau.
Bei Halfduplex können Daten zu einem Zeitpunkt nur in eine Richtung
gehen.
Ethernet gibt es auch in Halfduplex
Deshalb ist ihre Definition einfach falsch Herr devil-elec
Gast #6311441
Simplex: Kommunikation nur in eine Richtung - festgelegter
Sender/Empfänger.
Duplex: Kommunikation in beide Richtungen möglich.
Full-Duplex: gleichzeitig in beide Richtungen.
Half-Duplex: zu einem Zeitpunkt immer nur in eine Richtung - in welche,
müssen sich die Beteiligten einig sein.
Mit diesen Definitionen bin ich immer ohne Missverständnisse
zurechtgekommen.  Ich sehe da auch keine Schwierigkeit, SPI in einem
Half-Duplex-Modus zu betreiben (z.B. um einen Pin/einen Leiter zu
sparen), solange sich beide Seiten über das Verfahren/den Ablauf einig
sind.
