CAN ohne Treiber und ohne Quarz?
OP #6310333
und das mit 1MBit -- aber zum Ausgleich mit nur 3 uC auf einer
Europakarte. Im Prinzip wird der "Bus" aus einem AND-Gatter wohl
funktionieren. Aber das wäre ja zu einfach, also sollen die drei uC den
internen 16MHz-RC-Oszillator benutzen und den per Software trimmen. Das
führt zu Frequenzsprüngen von 0.2 bis 0.4%, aber das sollte kein Problem
sein, wenn sonst alles optimal passt.
Wie könnte unter den Umständen das Bit-Timing aussehen? Der Bus ist ja
ziemlich kurz, ein 74AUP ist mit 2 bis 7ns ein wenig schneller als ein
echter Treiber plus Kabel, aber irgendwie hilft das nichts? Nach Bosch
geht eigentlich nur: Sync=1, Prop=1 Phase1=3, Phase2=3; aber dann ist
der Sample Point bei 62.5%, was angeblich viel zu früh ist?
Hätte ich gleich sagen sollen, dass ich keinen Plan hab? Es kommt noch
schlimmer. Von den drei uC sammeln zwei Messwerte und schicken die an
den dritten. Die beiden Sammler sind absolut gleich, nur die Nummern der
Messstellen unterscheiden sich. Jetzt wäre es naheliegend, diese Nummern
in die CAN-ID einzubauen. Dann kann es passieren, dass der eine Sammler
mangels Priorität total ausgebremst wird. Mit festen CAN-ID geht es auch
nicht. Wie schafft man es, dass beide halbwegs abwechselnd ihre Messages
los werden?
Muss ich wirklich nach jeder Message eine Pause einbauen? Das wäre doch
wider die Natur...
Mit je einer eigenen UART-Verbindung würde alles wie von selbst
funktionieren und es wäre auch noch echtes Vollduplex. Gibt es
vielleicht noch andere serielle, also außer I2C und SPI? Könnte man I2S
missbrauchen?
Außerdem scheint CAN bei STM ziemlich unbeliebt zu sein, das Kapitel im
Reference Manual finde ich ziemlich dürftig. Kennt jemand etwas
ausführlicheres?
Aber nur wenn der andere den Bus dicht macht. Welche Buslast erwartest
denn, bzw. mit welchen Zykluszeiten werden die Botschaften gesendet?
> wider die Natur...
Nein, das ist eigentlich der Normalfall. Botschaften werden entweder
regelmäßig, z.B. alle 20 ms gesendet, oder wenn bestimmte Ereignisse
eintreten, aber niemals einfach "volle Lote, was die Leitung hergibt",
denn dann käme ja grundsätzlich immer nur die höchste ID und absolut nix
anderes mehr durch.
Warum hast du dann stattdessen CAN verwendet? Deine Anwendung scheint
dafür eher unorthodox zu sein.
> Gibt es vielleicht noch andere serielle, also außer I2C und SPI?
Warum "außer"? Das wären für mich die offensichtlichsten Kandidaten für
sowas.
> Könnte man I2S missbrauchen?
Warum muss man denn unbedingt etwas missbrauchen?
OP #6310932
Rolf M. schrieb:
> Botschaften werden entweder regelmäßig, z.B. alle 20 ms gesendet,
> oder wenn bestimmte Ereignisse eintreten, aber niemals einfach
> "volle Lote, was die Leitung hergibt", denn dann käme ja
> anderes mehr durch.
Genau so ist es geplant, die Daten sind auch sowieso in CAN-kompatible
Päckchen verpackt. Ich bin aber noch unschlüssig, wie viel ich
periodisch senden muss. Das allermeiste sollte nur bei Bedarf Daten
produzieren. Aber es gibt "globale" Ereignisse zu denen jeder etwas zu
sagen hat, z.B. wenn das zweite Netzteil nachträglich eingeschaltet
wird. Wenn ich dann wegen den miesen 16MHz von 1MBit auf 250kBit runter
gehen muss, würde es eng werden.
Wobei mir auch nicht klar ist, wo da bei CAN die Grenze ist. Böse Zungen
meinen, ab 50% wird's kritisch, aber meinen die 50% Brutto oder Netto?
Dann ist mir aufgefallen, dass die Reihenfolge der Messages
durcheinander kommt, während sie bei Punkt-zu-Punkt Verbindungen
zwangsläufig stimmt. Ich müsste erforschen, wie sehr das stören könnte
oder Zeitstempel einbauen...
Das ist bis jetzt nur eine Idee, weil mal wieder die Pins knapp werden.
Mit diesem mini-Bus würde die Schaltung deutlich aufgeräumter. Und
nachdem CAN angeblich ganz toll ist, hab' ich das gestern Morgen auch
noch geglaubt.
> für sowas.
I2C und SPI brauchen einen externen Takt, bei SPI müsste ich den auch
noch dauernd laufen lassen. SPI brauche ich für serielle Speicher. SPI
braucht viele Pins. I2C-Hardware im STM32 ist buggy.
Zu CAN warte ich heimlich auf eine Ansage wie "CAN mit STM32? Vergiss
es!". Allerdings brauche ich ja nur 11-Bit-ID, keine Filter, kein Open
Drain und keinen Schickschnack.
Gast #6310939
Es geht noch schlanker, mit drei Dioden und einem 1 kOhm-Widerstand.
Als praxiserprobte Anwendung fällt mir der MidiBox-SID-Synthesizer ein.
Da laufen die Controller mit Quarz, aber bei ausreichendem Gleichlauf
sollte das auch mit anderen Taktquellen funktionieren.
Gast #6311107
Bauform B. schrieb:
> "CAN mit STM32? Vergiss es!".
Da du offensichtlich nicht verstanden hast was an CAN Vorteile bietet
und wie es funktioniert tu ich dir den Gefallen.
In deinem Fall, CAN mit irgendeinem Controller, vergiss es!!!!!
Wenn deine Pins knapp sind nimm halt einen größeren Controller....
Wenn du das nicht willst leb mit den Einschränkungen.
I2C ist generell Buggy egal wo, weil der Standard seine schwächen hat
deshalb gibt es ja auch I3C
TTCAN ist ein Begriff?
PS: die Buslast sollte nicht mehr als 75% sein, was bei 1Mbit wohl
schwer wird wenn du nur ein paar Messwerte sendest. Alternativ gäbe es
noch FDCAN, das fällt dann bei dir aber wohl ganz raus.
#6311134
> los werden?
Nimm die unteren 3 Bits. Der eine hat LSB=0, der andere LSB=1. Der erste
toggelt immer Bit 1 nach jeder Nachrichtm der andere Toggelt immer Bit 2
nach jeder gesendeten Nachricht. Damit sollten beide ihre Nachrichten
loswerden, weil sich die Prioritäten nach jeder Nachricht ändern.
Probiere es mal aus.
fchk
OP #6311166
Wenn das Timing sowieso schon kritisch ist, riskiere ich das nicht.
Außerdem sind das 4 Bauteile, davon 2 verschiedene und Dioden kommen
sonst nirgends vor -- gegenüber einem Bauteil, das ich auch noch
anderweitig gebrauchen kann. Also, schlank ist relativ.
Wenn ich 12.3456MHz oder so zentral erzeugen würde, würde es ja von
selbst funktionieren ;)
OP #6311181
Jetzt verrate doch nicht alle Geheimnisse, CAN ist doch nicht für's
Bodenpersonal gedacht ;)
Zu TTCAN sagen die Errata von mehreren STM32:
2.19.1 bxCAN
  time-triggered communication mode not supported
Description
  The time-triggered communication mode described in the reference
  manual is not supported. As a result, timestamp values are not
  available. The TTCM bit of the CAN_MCR register must be kept cleared
  (time-triggered communication mode disabled).
  Workaround None.
OP #6311182
Frank K. schrieb:
>> los werden?
Das könnte funktionieren, danke.
