BD244 als Ersatz für BD434
OP #6310431
Guten Tag.
Mir liegt gerade alte Technik aus den 80gern vor, in welcher
ein BD434 PNP Transistor verbaut ist der defekt ist.
Nach Kramen in meiner Sammlung und parallelem Vergleich der
Datenblätter,
würde ich meinen das der BD244 ein Ersatz sein könnte.
Die Anwendung ist tatsächlich nur das Schalten eines ca. 12V Motors
ohne Drehzahlbeeinflussung.
BD434 hat 22V .. 4A , der BD244 45V ..6A, beide haben EB Spannung 5V.
Ausser Gehäuseform könnte es passen. Wobei das größere Geh.
ein Problem werden könnte.
Sollte ich noch etwas berücksichtigen?
Vielen Dank, Andreas
#6310446
Naja, der BD434 hat deutlich mehr Verstärkung als der BD244. Kommt jetzt
drauf an, wie hoch der Basisstrom ist, der darüber entscheidet, ob der
BD244 noch ordentlich durchschaltet. Musste mal probieren. Wenn er heiß
wird, dann schaltet er wohl nicht richtig durch.
Wieviel Strom zieht denn der Motor unter Nennlast?
OP #6310473
Danke für die Antwort. Verstehe.
Tatsächlich habe ich keine Angaben zu dem Motor.
Es ist ein Kleinstmotor von Maxon dem noch ein Getriebe folgt.
Der ganze Mechnismus dient dem Filmtransport.
Ich denke der Strom wird nur zum Problem wenn die Last unvorhergesehen
höher wird, durch was auch immer...Knoten im Film.
Ich konnte vor dem defekt keine Lasten messen, ebenso bekomme
ich keine Daten von dem Motor. Maxon 2322 908 11 111 003
Ich denke ich bau den einfach mal ein, prüfe auf generelle Funktion und
bestell mir irgendwo einen BD434.
Dankeschön, Andreas
(Firma: Hobbytheoretiker) #6310474
Den gibt es zum Beispiel noch bei Reichelt.
BD 434 Bipolartransistor, PNP, 22V, 4A, 36W, TO-126, hfe >40
BD 244 Bipolartransistor, PNP, 45V, 6A, 65W, TO-220, hfe >30
Zwei Beinchen sind meines Wissens auch anders belegt. Beim TO-126 waren
diese leichter zu vertauschen (bzw. zu verbiegen) als umgekehrt.
OP #6310483
So wie es aussieht 180° wenden...
Ich probier mal mit 244 ob nur der Trans defekt war (defekt ist er aber
definitiv). Wenn mehr ist brech ich eh ab weils zu undurchsichtig ohne
Unterlagen ist.
Ich danke vielmals.
