2x300W Verstärker/Receiver wo ist der Haken?
#6310814
Miss doch mal die tatsächliche Leistung von diesem China-Böller. Aber
selbst mit 2x15W ist das natürlich noch spottbillig. Gehe mal davon aus
dass keinerlei Endkontrolle stattfindet. Erwarte nicht, dass dieses
Gerät unseren Normen entspricht. You get what you pay for...
#6310816
Oli schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 353109820949
> Für ähnliche Markengeräte zahle ich das 20fache.
1. Der Preis in Verbindung mit der Leistungsangabe
2. Der Name des Verkäufers
3. Verwendung einer Leistungsangabe ohne weitere branchentypische
Spezifikation
Weitere Beispiele für dubiose Namen aus dem Land der aufgehenden Sonne:
Joy-IT
Trustfire
Sunfire
und viele mehr!
Am einfachsten siehst Du das auch bei Taschenlampen mit der LED "XM-L"
von Cree, wo die Taschenlampe mit Leistungsangaben beworben wird, die
jenseits der Angaben des Datenblatts der LED liegen.
Gast #6310826
Man muss sich auch mal ansehen, was reine Verstärker heutzutage kosten
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=amplifier+platine&_sacat=0
Da kommt doch die Vermutung auf, dass wir von den sogenannten
Markenherstellern ziemlich verarscht werden. Mich würde da echt mal eine
qualifizierte Laboranalyse interessieren.
Ich bin diesbezüglich überhaupt nicht mehr up-to-date. Gibt es noch
diese HIFI-Magazine, die den HIFI Kram testen? Die habe ich im letzten
Jahrtausend manchmal gelesen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6310827
Tolle Datenangabe:
Signal-Rausch-Verhältnis:   ≥ 90DB (Stromausfall)
Ein ähnliches Teil hat ≥ 80DB Signal2noise und rauscht mir im Raum zu
sehr. Wenn dahinter (Stromausfall) steht, dann ist das Teil nicht viel
besser. Aus dem Übersetzungsfehler zu schließen, ist das nicht gegenüber
einer Dauernennleistung, sondern auf eine Peakleistung bezogen um einen
höhreren Wert schreiben angeben zu können.
Gast #6310830
Seitdem wir ICs wie den TPA3255 haben sind solche Leistungen aus kleinen
Modulen durchaus möglich geworden.
Bei Billigteilen mangelt es üblicherweise an
- PFC im Netzteil, allgemein Entstörung
- Schutzschaltung für Lautsprecher
- guten Ausgangsspulen (Verzerrungen, oder brennen ganz ab)
- durchdachtem Layout (Masseprobleme, Brumm, obwohl die ICs eigentlich
symmetrische Eingänge hätten)
Gast #6310843
Oli schrieb:
> wo ist da der Haken
Do not open
steht als Warnung hinten drauf. Du könntest vor Schreck mit einem
Herzinfarkt hinten über kippen.
Die 2x300W werden schon zu 2x80W und selbst die sind gelogen, wie man an
12V/5A sieht. Es wird ein billiges Autoradio von der Resterampe
drinstecken, so mit 2x10W, denn Leistungsangaben sind im Audiobereich
ziemliche Luftnummern geworden, siehe
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
Immerhin: alleine das Blechgehäuse kostet in D-Land mehr als hier die
ganze zusammengebaute Kiste.
Gast #6310863
Der TE sich ja nicht mal die Mühe gemacht, das verlinkte
Angebot zu lesen.  Da steht doch klar 80 Watt RMS Leistung...
Netzteil muss man gesondert bestellen.
Der Anbieter ist also halbwegs seriös, der TE ein Sonntag Troll.
Die Technik hat sich in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt!
Keiner verbaut heute noch Class-AB, ausser in der Hard-Core HiFi Szene.
Class-D in Kombination mit einem Schaltnetzteil hat Class-AB
überall abgelöst.
Da braucht man einen Chip um 3.5, eine Spule und ein paar
Kondensatoren, dazu ein 50 Euro Schaltnetzteil und ein Plastikgehäuse,
und fertig ist der 80 Watt Verstärker.
Die Preise für Edel HiFi sind natürlich hoch, weil der Markt
winzig ist.  Die Billigschiene ist längst weggebrochen.
Wenn ich heute eine Kleinserie (100 Stück) eines guten
100-200 Watt Class-AB Verstärker bauen möchte, brauche ich:
- Trafo: ca. 80 Euro
- Elkos: ca. 25 Euro
- Kühlkörper: ca. 70 Euro
- Designer Gehäuse aus Alu eloxiert: ca. 100 Euro
- Leistungshalbleiter ca. 75 Euro
- Stecker und Krimskrams ca. 50 Euro.
Macht in Summe ca. 400 Euro ohne Löhne, Fertigung, Marketing und
Händlerspanne.
Jede Firma, die damit langfristig überleben will, muss bei den
kleinen Stückzahlen einen Faktor 4-10 draufschlagen.
Macht also die üblichen 1500 - 4000 Euro netto, die man für so ein Teil
im Handel bezahlt.
Gast #6310874
Nein.  Da steht 2x80W Nennleistung, ein Begriff den es bei Audio genau
so wenig gibt wie p.m.p.o. oder Spitzenleistung (peak power).
Das Ding arbeitet direkt an 220V (wo auch immer es diese 220V noch
gibt), Netzteil eingebaut.
Und Rauschen bei Spannungsausfall ist enorm hoch, normalerweise tut ein
Verstärker dabei keinen Mucks mehr.
#6310879
angenommen 5 Ohm Lautsprecher. Dann 12 V (oder 13,8V) Bordnetz.
Nach "Ohm" fließt dann ein Strom von: 2,4 A
Dann wären das 28,8 Watt maximal.
Nur rein theoretisch milchmädchenrechnungsmäßig ohne Berücksichtigung
der tatsächlichen Schaltungstechnik.
Die Leistungserhöhung kann analogerweise höchstens noch durch ICs in
Brückenschaltungen erzielt werden.
Die Lautsprecherausgänge sind dann aber nicht mit "Masse" zu verbinden.
Und herrliches Einfallstor für HF-Einstrahlstörungen.
Da der Ausgang des einen Verstärkerzweigs mit dem Eingang des zweiten
verbunden wird (über Widerstände etc.), wirkt die Lautsprecherleitung
wie eine Antenne, wenn sie nicht nahe genug an der (Metall-)karrosserie
verlegt wird. So soll dann eine Phasenverschiebung
zustandekommen, die dann die Leistung erhöht, indem die Signale
gegenüber GND mal positiv bzw. negativ sind.
Aber in der Praxis ist da auch schnell Schluss.
Habe mir 'mal höherwattige Autoradioverstärker angesehen:
Da ist ein ganz dicker Spannungswandler vorgeschaltet.
Also mit "nur" 12V direkt am Verstärker ist da nichts zu reißen.
ciao
gustav
#6310883
Vielleicht hat der Verstärker ja einen Schaltwandler, der die 12V
anhebt. Trotzdem: Wenn 60W rein gehen, können da keine 80W Dauerleistung
rauskommen. Zu viel sollte man sich da nicht erwarten in Leistung und
Tonqualität.
Für den Preis aber trotzdem attraktiv, wenn man sich eine Bluetoohbox
bauen will. Denkt man nämlich mal daran, was einzelne Verstärkermodule
ohne Gehäuse, Bedienelemente etc. so kosten.
Gast #6310884
Unter Artikelmerkmale steht:
RMS Leistung:   80W
Das dürfte die gesammte thermische Dauerleistung sein,
die das Ding abgeben kann, wenn das an 230 Volt hängt.
Die THD 1% Leistung dürften die 2x 80 Watt sein.
Die geht kurzfristig verzerrungsarm.
Für vielleicht 1 ms kann das Ding an 4 Ohm auch 300 Watt Spitzenleistung
im Scheitelpunkt des Sinus liefern, klingt plausibel:
Leistung im Scheitelpunkt: 2x RMS Leistung
Leistung an 4 Ohm: 2x Leistung an 8 Ohm
Macht als 4 * 80 = 320 Watt, die Angabe von 300 Watt ist also sogar
abgerundet.
Der Preis mit Netzteil ist unschlagbar.  Ich habe keine
Ahnung, wie man sowas hier in Europa bauen könnte.
Ich nehme mal an, da gibt es einen Chip, der alles fix und fertig
macht.  Ein Foto vom Innenleben wäre sehr interessant.
#6310894
> abgerundet.
Genau so wird der Marketing-Märchenonkel gerechnet haben...
(Firma: Hobbytheoretiker) #6310912
Es wird dazu meistens ein Rechteckimpuls von 5 bis 10ms Dauer verwendet.
Der folgende Impuls von 5 bis 10ms Dauer in die umgekehrte Richtung
entfällt bereits, das da bereits die Versorgungsspannung schon
einknickt, da die Spannnung am Glättungselko schon gesunken ist.
Gast #6310916
Mich würde mal der Klirrfaktor dieser Chinadinger im Vergleich zu einem
HIFI Verstärker von vor 20 Jahren interessieren. Oder solchen, die man
heute bei Mediamarkt für einen 3stelligen Betrag kaufen kann.
Dass die Leistungsangabe bei den Chinateilen gelogen ist, ist klar. Das
war aber in der HIFI Branche schon immer so.
Gast #6310924
Der hat nicht gerechnet. Der hat geguckt: der Konkurrent schreibt
2x280W, dann müssen wir mehr draufschreiben, so kommt er auf 2x300. Im
Gegensatz zum Marketingfuzzi von Auna kamem ihm beim Gedanken an 2x3000W
doch Skrupel.
#6310931
Oli schrieb:
> wo ist da der Haken
Der Haken ist, das es genügend Leute mit dieser Geiz ist Geil Mentalität
gibt, die immer alles möglichst umsonst haben wollen.
Die fallen dann auf solche Werbeversprechen auch rein.
Man braucht sich nur das Datenblatt anzuschauen.
Das Ding scheint totaler Schrott zu sein, wie so vieles was aus dem land
des Lächelns kommt. Die Chinesen sind da vollkommen schmerzfrei.
Die verkaufen die auch ein Atomkraftwerk im Hosentaschenformat, wenn es
nur nachgefragt wird.
Ralph Berres
Gast #6310954
Der Klirrfaktor steht doch dort: 0.5% bei Nennlast.  Lesen hilft.
Und die Leistungsangaben sind doch korrekt gemessen, wie
in IEC 60268-3 beschrieben.  Das ist eine europäische Norm -
Wie es der Chinese macht, macht er es falsch.
Die Leistungsangaben machen auch Sinn.  Musik hat, wenn es nicht
totkomprimierte Pampe ist, immer einen zimelich hohen Crestfaktor.
Gast #6310958
Ralph B. schrieb:
> Oli schrieb:
>> wo ist da der Haken
Oder einfach viele Leute, die schlecht verdienen, und schauen
müssen, wie sie über die Runden kommen...
Gast #6310969
Wenn man hier die Beiträge liest, könnte man meinen in einem Hi-Fi-Forum
zu sein, wo nur anal retentive User zugange sind.
Wo liegt das Problem? Das Gerätchen liefert mehr als genug Leistung um
private Räumlichkeiten zu beschallen und das zu einem lächerlichen
Preis.
Dazu noch kostenlose Lieferung.
Was wollt ihr noch? noch einen kostenlosen Haarschnitt dazu? Eine
Massage?
Ich benutze 3Stck. dieser Geräte, zur Beschallung von Sauna, Hobbyraum
und Werkstatt.
Alle drei sind hervorragend in Klang und Leistung.
Ich zeige euch mal noch so ein Sahneschnittchen:
https://www.ebay.de/itm/2Din-7-Auto-Radio-MP5-Player-GPS-NAVI-Stereo-Audio-Navigator-R%C3%BCckfahrkamera-DHL/402248837660?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Die Lieferung beinhaltet leider nicht das dazugehörige SUV.
#6310975
wo steht das?  dort steht
Total Harmonic Distortion:   ≤ 0,5 % (normale Arbeitsbedingungen)
was man darunter auch verstehen kann  vielleicht Zimmerlautstärke?
Sie machen überhaupt keinen Sinn.
Nach der ehemaligen Din45500 wäre die maximale Sinusleistung
folgendermasen definiert.
maximaler Klirrfaktor 1% bei 1KHz mindestens 10 Minuten Dauerton. Beide
Kanäle gleichzeitig ausgesteuert.
Die Musikleistung ist definiert. Kurzzeitig bei maximalen Klirrfaktor
von 1% 1KHz und ebenfalls beide Kanäle ausgesteuert.
Kurzzeitig bezieht sich hier bis die Betriebsspannung einsackt.
Bei 12V 5 Amp = 60W Aufnahmeleistung kann bei einen durschschnittlichen
Wirkungsgrad von 50% , welche eine NF Endstufe hat höchstens 30W also
2*15W abgegeben werden.
Bei 12V Betriebsspannung bedarf es aber dazu einer Brückenendstufe oder
eines Spannungswandlers.
Meine Rente beträgt knapp 1100 € Brutto. Trotzdem würde ich mir sowas
nicht kaufen, weil es rausgeschmissenes Geld ist.
Ralph Berres
Gast #6310978
Ich finde das Gerätchen spitze, vorallem die USB und Bluetooth
Verbindungsmöglichkeiten bei dem Preis.
Könntest du ein gutes Bild vom Innenleben reinstellen?
Mich würde interessieren, ob es den Chip auch für
Otto-Normalerverbraucher
zu kaufen gibt.
Gast #6311016
Dann bist du noch recht gut dran.
Man wird sich doch über die tatsächliche Qualität der Geräte informieren
dürfen bevor man es kauft?
Offenbar sind die meisten mit den Geräten zufrieden. Nur hier wird
gejammert wenn jemand ein Gerät unter 1000€ kauft. Natürlich jammern nur
die, die ein solches Gerät nicht haben und nicht beurteilen können. Mich
stört erst mal der fehlende Kopfhörerausgang. Mich würde es freuen wenn
hier jemand etwas zur tatsächlichen Klangqualität schreiben könnte.
#6311034
Ich beklage mich ja auch nicht.
ach schrieb:
> Nach Wikipedia ist die Musikleistung eine nicht genormte und in der
> Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig
> verwendete Leistungsangabe in Watt.
Als Musikleistung wird im allgemeinen die Leistung angenommen, welche
der Verstärker als Sinusleistung laut Din 45500 unverzerrt abgeben
würde, wenn die Betriebsspannung auf das Niveau der Leerlaufspannung
gehalten würde.
Das ist auch die Impulsleistung, welche der Verstärker kurzzeitig
abgeben kann. Wie lange sie diese abgeben kann hängt in erster Linie
auch davon ab, wie groß der Ladeelco ist, und wie kräftig das Netzteil
dimensioniert ist.
Die einzige wirklich vergleichbare Leistung ist die
Sinusdauertonleistung.
Aber auch hier gibt es verschiedene Normen. ( Din45500 ist hier nicht
alleine ).
Es gibt hier auch eine amerikanische und eine japanische Norm, die
z.Teil  nicht nur bei 1KHz bewerten, sondern im gesamten
Übertragungsbereich.
Ralph Berres
Gast #6311048
Geh besser nochmal in das Hifi-Forum und frag dort was sie von dem Teil
halten.
Diese ganzen eBay billig Dinger taugen meistens gar nichts und geben
auch nicht die versprochene Leistung ab.
In der Tools4Music (Fachmagazin für prof. Audioelektronik) wurde mal ein
Hollywood-Verstärker aus eBay vor einigen Jahren getestet und das
Ergebnis war ernüchternd.
http://www.tools4music.de/uploads/tx_wmitt4marchiv/1469617293_%20070_078_Hollywood_low.pdf
Außerdem fehlen da jegliche Art von Schutzschaltungen (thermische
Absicherung, Überlast, Kurzschluss) in den billig-amps, was dazu führen
kann, dass sie sogar Feuer fangen bei längerer starker Überlastung.
https://www.youtube.com/watch?v=0wNKpXeMOjc
(ich würde nicht sagen, dass man das unbedingt nachmachen muss, was der
Typ in dem Video präsentiert... Aber ein guter Verstärker wäre hier
nicht abgeraucht)
Gast #6311057
Es ist offensichtlich kein Schaltnetzteil und nur geringe Leistung
liefern. Der Kühlkörper lässt eine Analog-Endstufe mit einem
entsprechend geringen Wirkungsgrad vermuten. Also sehr kleine Leistung.
Zu einem noch kleineren Preis. Wenn der Rest vernünftig funktioniert...
Gast #6311108
Vermutlich nicht mal in der elektrischen Sicherheit und dem
unzuverlässigen BlueTooth Stack.
Sondern in den Werbeaussagen. Wenn die ehrlich wären, hier vor allem die
Leistungsangabe, könnte jeder selbst entscheiden, ob er das zu dem Preis
kaufen will. So aber wird er vorsätzlich betrogen, und noemand fühlt
sich gut, für dumm verkauft worden zu sein. Daher kann man die Kiste mit
ihrem 2 x 300W Aufdruck nicht kaufen.
Aber keine Frage, auch bei Medion und Grundig, Logitech und Madison,
Auna und Thomann wird beschissen. Man häzte die Leute viel früher auf
den Topf setzen müssen, aber im Kapitalismus ist der Kunde den Ferengies
schutzlos ausgeliefert.
Gast #6311130
DER Trafo soll 60 W (plus ein paar Verluste) liefern können? Dafür
müsste man doch wohl mindestens einen M74 Kern (besser M85) nehmen -
oder stimmt die Physik nicht mehr und das Perpetuum Mobile wurde
inzwischen erfunden?
Gast #6311160
Danke für die Infos. Ich konnte das Gerät jetzt auch bei Amazon finden.
In einer Rezension wird geschrieben, dass da ein CD7377CZ verbaut ist,
der mit 17.5V betrieben wird.
Die Klangqualität soll auch nicht so der Bringer sein.
Ist natürlich auch Beschiss, das Gerät mit einer so hohen Leistung zu
bewerben. Aber bei anderen Herstellern zahlt man alleine fürs Gehäuse 40
Euro.
https://www.amazon.de/Digital-Endverst%C3%A4rker-Bluetooth-Verst%C3%A4rker-BT-298A/dp/B07V9D6RRP
Also die Amazon-Bewertungen sind schon für was gut, auch wenn man davon
ausgehen muss, dass einige Fake sind.
#6311244
Wenn man sich die Endstufe anschaut sieht es sehr nach ein STK Endstufen
Modul aus.
Das verbaute Radio/Bluetooth und MP3 Funktion ist alles auf eine eigene
Platine.
Dieses gibt es auch Stand Alone zu kaufen.
Für meine Zwecke würde ich die Radio, BL, MP3 Platine rausschmeißen und
den als Reinen Verstärker nutzen.
Hinten noch Passend Chinchbuchsen für Line In einbauen und Fertig.
Gast #6311651
> Modul aus.
Das ist jetzt oT: Gibt's die noch? War das nicht zu Zeiten, als es die
noch nicht in integriert gab? Ich habe nur ganz flüchtig gesucht und auf
die Schnelle nichts gesehen. Und für die kleine Leistung, die nach
Netztrafo und Kühlkörper zu erwarten ist, tut es auch ein IC, höchstens
eins pro Kanal. So steht es auch in der o. g. Rezension bei Amazon:
Der "CD7377CZ" hat laut Datenblatt folgende Leistung:
2 x 36W/4R (18,0V) BTL (Brückenbetrieb)
2 x 24W/4R (14,4V) BTL (Brückenbetrieb)
Hat der schon.
Gast #6311652
J. S. schrieb:
> Bei anderen Verkäufern wird ein identisch aussehender Verstärker mit
> 2x15W Nennleistung angegeben. Schon realistischer.
Ich rechne immer die Spitzenleistung (PMPO) durch 50.
Hier kommt da 12W heraus, passt doch.
Warum gibt es immer wieder naive Menschen?
> Du hast mein Beileid
Meines auch, obwohl wir etwa in der gleichen Liga spielen.
Gerade deshalb, Preis Leistung passen doch.
Gast #6311666
Nicht zu fassen, hier regen sich Leute über die geschönten Angaben eines
20€-Artikels des Chinesen auf, während die deutsche Autoindustrie die
ganze Welt mit ganz anderen Beträgen über den Tisch gezogen hat.
Kehrt mal zuerst vor der eigenen Tür.
Gast #6311738
Mir hat mal ein Radio-Fernseh-Händler (ja sowas gab´s mal) auf die
Frage, wieviel WATT dieses Autoradio hätte, geantwortet:
2x4 Watt. Die haben alle nur 2x4 Watt.
Und ehrlicherweise muß ich zugeben, daß das bis heute so geblieben ist.
Viel mehr als 1 Volt bei 4 Ohm bringen diese 4x500W-Verstärker und
Radios kaum --unverzerrt-- aus den OUT- Anschlußpins . An diesen Pins
hält oft nicht mal richtig eine Platinenverbinderkupplung ohne
Heißkleber
Gast #6311740
> Heißkleber
Als jemand, der selber im R&D bei einem Automobilzulieferer für Radio &
Infotainment arbeitet, kann ich dir leider nicht ganz zustimmen bei
diesem Punkt.
Geht man davon aus, dass das Bordnetz bei aktivem Motor etwa 14V
Spannung hat, kann man aus einem Amplifier in Brückenkonfiguration in
etwa saubere 12V Scheitelspannung bekommen, was ca. 8.5Vrms entspricht.
Bei 4 Ohm sind das dann etwa P=U^2/R = 18 Watt.
Gast #6311745
Ich habe eine Denver-4ch-Autoendstufe mit 1000W-max. (=4x90W + 180W)
mit der habe ich zwei JBL-Standboxen betrieben: mit einem 12V/4,5A-
Netzteil. Soweit ich mich erinnern kann, ist das Netzteil überhaupt nie
ausgefallen.
Früher 'vergaß' man gerne auf den ZuSatz: SINUS
Heute gerne auf den zuSatz: PMPO
Die meisten Hersteller verstehen aktuell unter 'Maximalleistung'
die maximal erzielbare Kurzschluß-Leistung vor dem Durchbrennen
der Sicherung plus 20% 'Sicherheitsaufschlag'.
Dazu gehören leider auch schon Firmen wie Behringer, Monacor, und Ibiza
sowieso
Gast #6311748
Wegen diesen etwa +1,2V mach ich mir auch nicht ins Hemd. Radio im
Schacht und Verlustleistung 50%? Steck mal stattdessen eine Glühbirne
dort hinein.
Ich krieg aus einem McCrypt 2x190W- PA-Amp auch nur 'saubere'
11-12Vrms/6-8R (Log-Poti 60-70%).
Hatte vorige Woche einen Monacor-STA-1508 (8ch-Amp) ausm warehousedeal
da, der braucht 130W im Leerlauf und bringt max. 19V im 2ch-Betrieb.
Also unter 2400-4000W/2ch kauf ich mir keinen 'sauberen'Verstärker mehr.
Gast #6311911
Du kannst ehrlicherweise zugeben, dass dein Verstand auf dem damaligen
Stand  stehen geblieben ist, mehr nicht.
Die meisten Autoradios haben heutzutage mindestens einen
Brückenverstärker drin. Das bringt schon Faktor 4 grössere Leistung.
Gast #6311946
Gute Verstärkermodule (deren Leistungsangaben üblicherweise 1:1 dem
Datenblatt der Chips entsprechen): Sure-Electronics bzw. seit neuestem
Wondom.
Sind aber ohne Netzteil, und potente Netzteile kosten. Und das nicht zu
knapp, da kann man je nach Leistungsklasse locker nochmal das Doppelte
investieren.
Gute fertige Eisenschwein-Amps mit dickem Trafo zu moderaten Preisen
findet man in bekannten Musikhäusern (Thomann, Kirstein, Music-Store
etc...). Die können auch längere Zeit laut. Dafür gibt es halt keine
gefräste 10-mm-Alufrontplatte mit Plexiglas und Bling-Bling (auch wenn
die bei Advance Acoustics schon ziemlich lecker aussehen).
#6312006
> Modul aus.
Schätze ich aus dem Bild eher nicht. Der Trafo sieht nach einer
Sekundärwicklung aus, der große Kondensator auf der Platine ebenfalls.
Daher würde ich von unipolarer Spannungsversorgung ausgehen. Die STK gab
es idR. nur in bipolarer Schaltungsweise.
Ich schätze der Trafo wird nach Gleichrichtung und Elko etwa 13V bringen
und sie werden einen der vielen KFZ-ICs wie TDA7330 o.ä. nehmen und
diesen in Stereo BTL betreiben.
Ist günstig, erprobt und reicht für normale Ohren idR. auch aus. Nicht
gut, nicht besonders schlimm.
#6312020
60 Antworten, teilweise empört.
Man könnte meinen, es handelt sich um einen 5000-€-Verstärker.
Aber für 22,89 € vermeintlichen Schrott gekauft, ist doch leicht
verschmerzbar. Und wenn der wirklich nichts ist, er enthält doch sicher
Teile zum Ausschlachten, die insgesamt teurer sind...
#6312111
Laut Aufdruck Schutzklasse zwei. Dafür vermisse ich aber an einigen
Stellen die zweite Isolierung der 230V Leitungen. Siehe angehängtes
Bild.
Luft ist auch ein Isolator. Aber die Leitungen sehe mir doch nicht
ordentlich fixiert aus um immer einen Abstand zum leitenden Gehäuse
sicher zu stellen.
Ich erkenne kein CE-Zeichen. Ob dieses Gerät also überhaupt in DE
vertrieben werden darf, ist fraglich. Selbst wenn es das Zeichen
besitzt, ist dies sehr kritisch zu hinterfragen.
Allgemeine Produktsicherheit ist hier das Stichwort (60950-1 bzw.
inzwischen IEC 62368-1). Und da es sich um eine Funkanlage handelt, muss
auch die Radio Equipment Directive (RED) eingehalten werden. Ich
beurteile es jedenfalls so, dass dieses Gerät sich nicht alle
betreffenden Normen einhält und nicht vertrieben werden darf.
Und dann versuch mal bei einem Schaden den Inverkehrbringer (Ebay
Händler) haftbar zu machen.
> Spezifikation
Korrekt. Bei Markengeräten sind die Leistungsangaben nachprüfbar.
HiFi-Zeitschriften tun dies und bei Markengeräten entsprechen diese
Angaben eben auch der Realität.
Für Kfz.Verstärker kenne ich diese Seite:
https://amp-performance.de/552-Target-200-Watt.html
Der dort vermessene Verstärker ist ein gute Beispiel solch einer
Mogelpackung wie dem Angebot aus Ebay. Es werden 200W suggeriert, real
sind es 2 × 16 Watt.
Kurzum:
Leistungsumfang irreführend bwz. gelogen.
Produktsicherheit fraglich.
Haftungsfrage fraglich.
Zurecht empört. Potentiell lebensgefährlich und schlicht gelogene
Angaben welche einem Laien wie dem TO eben nicht als Solche auffallen.
Für den versierten Nutzer stimme ich dir zu. 23€ für schicke Bauteile.
#6312164
Ich verstehe nicht, was ihr immer alle mit der Sinusleistung wollt. Das
ist für normalen Musikbetrieb völlig unerheblich.
Einzig entscheidend ist, wie stark die Betriebsspannung im Peakbereich
zusammenbricht, sprich: letzten Endes ist diese P.M.P.O.-Angabe durchaus
sinnvoll.
(Unkomprimierte) Musik hat im Gegensatz zu Sinus einen Crestfaktor von
weit über 10dB, da hat man also gegenüber dem Sinus üblicherweise locker
10dB Reserve, und darum ist die VA-Angabe des Netzteils völlig
unerheblich. Wichtig ist allein die Betriebsspannung der Endstufe und
die Kapazität der Siebelkos (und natürlich der Innenwiderstand des
gesamten Netzteil-Blocks inkl. Zuleitung zum Stromnetz).
Das ist auch alles wunderbar erklärt in der verlinkten DSE-FAQ bzw. in
einem dort verlinkten ausführlichen Messprotokoll der IFAA Aachen.
http://www.ifaa-akustik.de/files/Vdt00.pdf
Zitat:
"Auch hier gibt es eine recht eindeutige Aussage, die lautet: Wichtig
ist in erster Linie eine hohe Peakleistung, um alle Signalspitzen
unkomprimiert übertragen zu können und sonst nichts !
Hörbare Unterschiede zwischen den vier hier getesteten Endstufen waren
nur dann auszumachen, wenn auf Grund unterschiedlicher Peakleistungen
mehr oder weniger früh eine starke Signalkompression oder Verzerrung
einsetzte. Verzerrungen in den Spitzenwerten waren dabei erst für sehr
deutliche Übersteuerungen von 3 dB und mehr überhaupt wahrzunehmen.
Die Dauerleistungsfähigkeit der vier Endstufen spielte dabei keine
Rolle, da selbst bei stark komprimierten Signalen der Bedarf an
Peakleistung immer noch mindesten 4-fach höher liegt als für die
Dauerleistung. Eine hohe Dauerleistung kann daher je nach Einsatzgebiet
nur als Kriterium für die Betriebssicherheit in extremen Situationen
gewertet werden [...]"
Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielen hier in die Nase fährt,
weil es gegen die bisherige Sichtweise bzw. das eigene Weltbild
verstößt, aber das ändert nix an den überprüfbaren Fakten.
Just my 2ct.
#6312365
Peter D. schrieb:
> 2 * 300W:
> Stromversorgung: 53V/14A
> https://www.ti.com/tool/TPA3255EVM
> Das Eval-Board kostet allerdings 149,-$
Nun, dort ist die angegebene Leistung sicherlich zumindest theoretisch
möglich. Beim Gerät des TEs sind bei Versorgung mit 12V aber auch theo-
retisch nicht mehr als 18W möglich. auch nicht als Spitzenleistung.
Oder gilt in China ein anderes ohmsches Gesetz?
#6312386
Harald W. schrieb:
>> 2 * 300W:
Das geht aber noch besser!
> Netzteil
Aus 54W Eingangsleistung werden 1000W Ausgangsleistung.
Das Perpetuum mobile mit einem Wirkunsgrad von 1852% ist erfunden.
Jetzt weiss ich warum Optimisten an ein Perpetuum mobile eine Bremse
anbauen.
MfG von der Spree
Frank
#6312598
in der Ausbildung zum RFS Techniker vor 48 Jahren lernten wir "bp" ->
bluff power.
Immer noch witzig wenn Verstärker mit Leistungen von mehreren 100W pro
Kanal werben und nur unter 100W Netzanschlußleistung haben. Das sollte
doch jedem auffallen der in Physik nicht gepennt hat.
#6312622
Grundsätzlich wird die hohe Leistung ja nur für kurzzeitige Spitzen
benötigt (z.B. Paukenschlag). Deshalb macht es durchaus Sinn, wenn
die Spitzenleistung deutlich höher als die Netzteil-Nennleistung ist.
Der Paukenschlag wird sozusagen aus dem Siebelko bedient. Wenn ein
Verstärker aber nur mit 12V betrieben wird, kann auch die Spitzen-
leistung nicht höher als 18W sein.
