Flächen Lichstschranke rund
OP #6310923
vor zig Jahren habe ich im Rahmen eines uC Schulprojekts (Ausbildung
ELGS) die Auswertung (Matrix) sowie die Spielsteuerung eines Löwen Dart
Automaten (E-Dart) umgesetzt.
Das ganze Projekt möchte ich nun gerne wiederbeleben, mit dem Ziel das
System so klein wie möglich zu halten. Wünschenswert wäre es die
Abmessungen eines Steeldart Boards nicht zu überschreiten.
Zusätzlich möchte ich die Anzahl der verwundeten Sensoren reduzieren.
Nun zu meiner Frage:
Für die Beleuchtung könnte ein LED Leuchtring für Steeldart Boards
(siehe Foto) zweckentfremdet werden. Zusätzlich könnte ich den Ring als
Trigger für die Matrix Auswertung und für die Fehlwurf Erkennung nutzen.
Meine erste Idee war es, einfach eine Lichtschranke auf der Frontseite
des Rings zu montieren. Aufgrund der runden Form, wird dies
wahrscheinlich recht aufwändig werden.
Ein weiterer Ansatz wäre, die Frontseite des Rings per Ultraschall zu
überwachen, wobei mir hierzu die Erfahrungen fehlen ob dies praktikabel
ist.
Habt Ihr zufällig Erfahrungen mit meinem Anwendungsfall und könnt mir
Denkanstöße geben?
Beitrag #6314594 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6314713
Bist du denn damit zufrieden, nur festzustellen dass ein Pfeil
angekommen ist? Ich dachte es geht ums Treffen und nicht darum wieviel
Pfeile man wirft. Aber ich habe ja auch keine Ahnung von Dart.
Georg
OP #6314743
> Georg
Korrekt, ich benötige nur die Info "da kommt gerade ein Pfeil"; als
Trigger. Sobald ein Pfeil geworfen wurde wird die Matrix gescannt.
Zeigt die Matrix keine Änderung zum Ruhezustand, ist der Pfeil außerhalb
der zählenden Segmente eingeschlagen, ergo Fehlwurf (0Punkte).
Gast #6315558
Ok, verstanden. Aber: eine Lichtschranke detektiert, ob ein Lichtstrahl
unterbrochen wird, im Extremfall dünn wie ein Laserstrahl. Ein Fläche
abzudecken erfordert daher viele Lichtschranken, die so dicht liegen,
dass das Objekt nicht durch die Lücken rutschen kann. Das gibt es z.B.
für Maschinensicherheit als "Vorhang", da müssen die Strahlen so dicht
sein dass keine Hand dazwischen passt. Entweder sind das tatsächlich
viele einzelne Lichtschranken oder ein Lichtstrahl wird durch Spiegel im
Zickzack hin und hergeworfen, was ziemlich aufwendig auszurichten ist.
Für deinen Zweck müssen die Lichtstrahlen so dicht liegen dass kein
Pfeil dazwischen durch passt, das kann recht anspruchsvoll werden. Man
kann breitere und damit weniger Strahlen verwenden, aber damit nimmt die
Empfindlichkeit für einen dünnen Pfeil ab.
Georg
OP #6315654
> Georg
Korrekt, die gleichen Bedenke hatte ich auch.
Aus diesem Grunde kam mir der Gedanke der induktiven Erfassung.
OP #6315657
Paul schrieb:
> Ein Piezoelement auf die Rückseite geklebt, sollte den Aufprall
> des
> Pfeils Detektoren können.
Hauspapa schrieb:
> Lässt sich da nicht mit Körperschallauswertung etwas machen?
> Oder Beschleunigungsmessung einer etwas elastisch aufgehängten Scheibe (
> eine Lage Moosgummi hinten drauf)
> Viel Erfolg
> Hauspapa
Bei diesen Lösungen habe ich die Befürchtung, das die Auswertung der
Matrix nicht immer zuverlässig funktioniert (z.B ein schwach geworfener
Pfeil.
