LED Backlight LG Monitor 2242 defekt
OP #6311021
ich habe einen LG 2242 bei dem die Hintergrundbeleuchtung in die
Schutzabschaltung geht.
Platine wurde nachgelötet da die Kontakte zum Teil nicht so prickelnd
aussahen.
Elkos sehen optisch gut aus habe ich aber nicht prüfen können da ich
nicht alle gehabt hätte um sie direkt zu ersetzen und kein Multimeter
zur Kapazitätsmessung.
Der Inverter Transformator EEL-22W wurde getauscht ohne Änderung.
Habe das IC FAN7314 auf PIN1 gegen Masse mit 590 Ohm kurzgeschlossen und
damit die Open Lamp Protection des Backlight deaktiviert.
Dadurch geht das Backlight nicht mehr aus und man kann erkennen, dass
die linke Seite des Bildschirms "normal" hell ist und die rechte Seite
ca. 75% Helligkeit eher grau ist.
Hat einer eine Idee warum ein Kreis "schlechter" sein könnte als der
andere?
Muss ich die Elkos alle auf Verdacht tauschen und/oder das FAN7314
selbst?
Oder gibt es eine andere Idee was es sein könnte?
Kapazität ist meistens nicht ganz so wichtig wie der ESR. Wenn die
Austrocknen sieht man das nur selten, heißt also nichts.
Trafos sind normalerweise das Letzte was man überprüfen muss, außer es
ist ein bekannter Defekt in der Serie.
CCFL Röhre(n) selbst hin?
> andere?
Wie sind die Röhren ausgerichtet? Gibt es nur einen Treiber oder
mehrere? Wenn alle schlechten an einem Stecker und alle guten an nem
Anderen hängen würde ich mal tauschen. Wenns nur einen Stecker gibt,
werden wohl die Röhren hinüber sein.
OP
Leider gab es wohl diesen bekannten Defekt in der Serie.
Werde bei Gelegenheit alle Elkos tauschen.
Eine Idee was es noch sein könnte ist aktuell die verbauten Dioden zu
überprüfen, bin ich aber noch nicht zu gekommen und hab den Monitor fürs
erste an den eigentlichen Besitzer zurück gegeben da er nun zumindest
wieder benutzt werden kann.
