Schaltsignal beim Einschalten der Versorgungsspannung
OP (Firma: Keine Angabe) #6311197
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Marderschreck zugelegt und bei mir
im Hof installiert. Das Gerät kann sowohl über Netzteil als auch über
Batterie betrieben werden. Zum Einschalten des Gerätes muss man mit
einem Magneten einen Hallsensor im Inneren des Gerätes triggern - was
sich ein wenig schwierig gestaltet, da die Teile teilweise schwer
zugänglich unterm Dach installiert sind [kP ob das eventuell gegen nicht
gewollten Betrieb bei Batterieversorgung gedacht ist]. Da es bei uns mit
häufiger Regelmäßigkeit kleinere Stromausfälle gibt, jetzt mein
Anliegen:
Ich würde gerne einen kleinen Elektromagneten auf dem Gehäuse des
Marderschrecks befestigen, des beim Wiedereinschalten nach Stromausfall
über einen zeitlich definierten Impuls kurz zugeschaltet wird und den
Hall-Sensor triggert.
Ich hab mich jetzt schon durch Youtube und verschiedene Foren gegraben,
aber noch nix passendes gefunden (am nächsten kam bisher der One Shot
Timer mit einem 555 Timer).
Kann mir jmd vllt sagen, wie ich das realisieren könnte? Vllt gibt es
für diesen Schaltungstyp auch einen speziellen Namen, den ich leider
nicht kenne und deswegen nicht danach suchen kann?!
Vielen Dank schonmal & viele Grüße
Alex
Gast #6311283
Hast du schon einmal versucht, ob nicht ein fest angebrachter Magnet das
Gerät nicht auch einschaltet wenn das Netz wiederkommt?
Falls wirklich ein Impuls notwendig ist, wäre es wichtig zu wissen wann
der Impuls frühestens nach dem Einschalten kommen darf, und nach welcher
Zeit er dann wieder weggehen muss. Ich fürchte das musst du am Gerät
austesten.
Eventuell wäre es einfacher das Teil zu modifizieren, um es direkt beim
Anliegen der Netzspannung einzuschalten.
Weitere Suchbegriffe wären Monoflop, oder monostabile Kippstufe, oder
Zeitrelais einschaltwischend.
Gast #6311383
Wahrscheinlich wäre es einfacher, kurze Stromausfälle mit der Batterie
zu überbrücken, dann tritt das Problem garnicht erst auf.
Es sei denn die Marder werden so intelligent dass sie die Stromzuführung
durchnagen...
Georg
