Samsung QLED TV Reboot-Schleife
OP #6311272
Moinsen,
ich habe einen Samsung QE55Q7FGMTXZG, knapp 4 Jahre alt. Der hängt sich
in letzter Zeit immer wieder auf. Es beginnt nach ca 30min fernsehen mit
Bildflimmern in der waagerechten, dann ist Bild weg und Ton bleibt, dann
Ton ebenfalls weg und zum schluss startet er neu, zeigt kurz das Samsung
QLED Logo, wird wieder dunkel, zeigt wieder das Logo usw.
Ich nehme ihn dann vom Strom und am nächsten Tag läuft er wieder ne
Weile. Dann fängt es von vorne an. Ich habe im Netz verschiedene
Lösungen gefunden. Bis auf EEProm Reset und NAND vereisen hab ich alle
probiert. Nix hilft. Nun wollte ich die letzten beiden testen. Und hier
kommt mein Problem. Ich finde die notwendigen Pin´s “M_E_SDA” und
“M_H_RESET” bzw den NAND Chip nicht auf dem Mainboard. Und die kleine
Metallabdeckung auf dem Mainboard bekomme ich nicht ab. Da sind Federn
drunter. Kennt das jemand? Kann jemand helfen?
Vielen Dank für Eure Zeit und Mühe
Matt
> Weile.
klassischer Thermofehler, kann man doch mit Kältespray und Fön
einkreisen, entweder Lötstelle oder Halbleiter oder Kondensator!
OK, danke für die Info. Könntest du mir das Vorgehen auf einem
Motherboard beschreiben?
Ich sehe auf dem Motherboard keine Kondensatoren? In verschiedenen freds
wird geschrieben "NAND vereisen" und eeprom kurz schließen.
Deine Lösung orientiert sich eher am Netzteil wenn ich das richtig
verstehe. Aber da sehe ich keine Fehler.
Thermofehler an Lötstellen sieht man oft erst wenn man den Ort gefunden
hat, gilt nicht bei BGA.
wieso nur dort?
Der Fehler kann auch auf dem Netzteil sein.
Du wartest bis das Gerät ausfällt!
Du kennst die Wartezeit die benötigt wird bis es wieder läuft ->
5Minuten, 10Minuten....1h?
Die Zeit hast du um mit dem Kältespray eine deutliche Verkürzung zu
erzielen!
alles am Netzteil großzügig runterkühlen, Zeit verkürzt? dann dort
weitersuchen, wenn nicht, Mainboard.
Wenn  Netzteil dann in Raster genau wie vorher vorgehen.
Die Raster immer kleiner weden lassen bist man auf ein Bauteil oder
Lötstelle angekommen ist.
Auf dem Mainboard mit dem Kühlkörper wirds halt schwieriger sich dem
einzelnen Bauteil zu nähern.
Um den schwarzen kühlkörper zu entfernen musst du die platine
vollständig ausbauen.
Das sind Stifte und keine Schrauben.
Von der anderen Seite die Stifte vorsichtig zusammendrücken (an der
Spitze sind die eingefräst) und vorsichtig durch die Löcher der platine
drücken.
Dann kommst du an die Bauteile unter dem kühlkörper.
Du hast also, was auch immer, im Netz gefunden. Wie kommst Du darauf,
daß sich Berichte über EEPROM- bzw. NAND-Fehler sich auf Dein TV
beziehen? Das hört sich eher nach etwas älteren Modellen diese Fabrikats
an.
> kann mir niemand helfen die Pins oder den NAND zu identifizieren?
Selbst wenn da welche wären, könnte man die wohl kaum identifizieren.
Schon mal versucht, auf Deinen Fotos die Beschriftung eines IC zu lesen?
Und selbst wenn Du "den NAND" als fehlerhaft ausmachen würdest, könntest
Du den überhaupt tauschen? Und wenn Du das könntest, wie bekommst Du das
OS auf den Chip? Hast Du da eine für Dich nachvollziehbare Methode? Oder
geschieht das automagisch?
Also, ich habe das mal bei einem ähnlichen Modell mit ähnlichem
Fehlerbild so gemacht, daß ich mit einem Fön die Platinen so lange
erwärmt habe, bis der Fehler reproduzierbar nach kurzer Zeit auftrat.
Dann habe ich mit der Front einen vorher im Eisfach gekühlten Flachzange
einzelne ICs abgekühlt, um zu sehen, ob dann der Fehler, in Deinem Fall
das Flimmern, verschwindet. Natürlich ist zu beachten, daß man dabei
nicht irgendwelche Anschlüße kurzschließt.
Am Ende war's dann allerdings ein defekter Spannungsregler auf dem
Mainboard.
Na, die dürften da in dreistelliger Anzahl vorhanden sein (C vor der
Nummer).
Aber ernsthaft, ich würde nach einem Mainboard, die Nr. steht ja auf dem
Aufkleber (BN94-xxx), eines TV mit defektem Display, Ausschau halten. So
was wird ja immer mal wieder auf den einschlägigen Seiten angeboten.
Natürlich kann man auch da reinfallen, insbesondere, wenn es sich z.B.
um einen Serienfehler handelt.
