HC-SR501 + Shelly1, kann man das so machen?
OP Persönliche Seite #6311566
Hi Leute,
Ich möchte folgendes erreichen. Der Bewegungssensor HC-SR501 soll bei
Bewegung den Schalter-Pin des Shelly(1) auf GND ziehen, also eine
Schaltung auslösen.
Mein erster Versuch war mit einem 5V SSR Relais (das schon bei 3V
schaltet), leider hatte der Sensorausgang zu wenig mA. Das Shelly selbst
liefert auch 3V, also hab ich als nächstes versucht mit einem Transistor
die 3V des Shellies zu verwenden um das Relais zu schalten, das ging
aber nur Invers (also das eine Bewegung die SW<->GND unterbricht). Ich
vermute es geht nicht, da Source und Gatespannung identisch sind.
Ich bin eigentlich Softwareentwickler, brauche aber für ein Projekt
einen MQTT fähigen Bewegungsmelder, daher das Projekt.
Meine Schaltung funktioniert soweit hatte Sie mehrere Stunden im
Testaufbau.
Ich kann mir auch logisch erklären warum, sobald am Gate 3V anliegt,
fließen diese zusammen mit dem Source nach GND.
Meine Frage: kann ich das so machen, oder sollte ich noch irgendwas
verändern oder anpassen?
von hinten durch die Brust ins Auge :-)
Keine Ahnung ob das geht, dazu müsste man mehr über den Shelly wissen
Der Shelly ist für den Anschluss direkt an 230V gedacht, kann also sein
das Du 230V an Deinem 12-Netzteil hast, der Gefahr bist DU Dir bewusst?
Besser nur ein 5V-Netzteil, wozu müssen in der Schaltung 230V sein?
Auch hier kann ich wieder nur ESPEasy empfehlen, macht genau das was Du
willst, kannst den Bewegungsmelder direkt anschließen, unterstützt MQTT
Den Sr501 kannst Du übrigens sogar mit 3,3V betreiben, die musst halt
hinter dem Spannungsregler einspeisen
(nein, ich bekomme keine Provision, bin einfach begeistert...)
Gast #6312831
Was ist das denn nun für ein Transistortyp? Für einen NPN (hat aber kein
Gate) brauchst hier nur den Basiswiderstand, da der SR501 einen
CMOS-Ausgang hat aber wenn das zuverlässig funktionieren soll, sollte
man Widerstände auch nicht raten sondern ausrechnen, so daß die
Spezifikationen der Teile eingehalten werden. Dazu müßte man u.a. den
Schaltstrom vom Shelly wissen. Für bis zu 10mA Schaltstrom, 0.5mA aus
dem SR501 und üblichem Universaltransistor wäre das z.B. ein
4,7k-Widerstand.
OP Persönliche Seite #6312943
Ich hab den Transistor aus einer Kiste hier genommen. Kenne die
technischen Daten nicht. Was wäre denn ein Universaltransistor? Dann
kann ich einen passenden besorgen.
Aber Du hast Recht, das ist ein PNP und kein NPN.... ist mir ein Fehler
unterlaufen. Wie gesagt Funktionieren tut die Schaltung (bisher ohne
Widerstände - hab das mal 12h laufen lassen).
OP Persönliche Seite #6313388
So einen BC547C habe ich leider nicht gefunden, ich habe es mit einem
BC547B versucht und einem 100kOhm zwischen Basis und GND, aber das
Schaltergebnis war nicht sauber.
Beim Shelly kann man einstellen nach wieviel ms ein Schaltimpulse als
lang erkannt wird. Ich habe das auf 5000ms gestellt und bei einer
Bewegung vor dem Sensor wird "zufällig" ein langer oder ein kurzer
Schaltimplus erkannt. Ich habe an der Basis auch nur noch 0,7V gemessen.
Mit einem BC327 funktioniert es sauber. An der Basis liegen bei einer
Bewegung 3,3V (ohne Widerstand) bzw. 3,2V (mit 100kOhm Widerstand) an.
Der Shelly erkennst sauber kurze Schaltimpulse.
Die Schaltung wie im Bild, also mit 100kOhm Widerstand ist dann OK
soweit?
Oder fehlt noch ein Widerstand?
OP Persönliche Seite #6313638
Vielen Dank erstmal.
Ich hab das jetzt so aufgebaut und dabei ist mir aufgefallen, das ich im
Shelly noch "reverse input" an hatte. Nachdem ich das ausgeschaltet habe
zeigt er mit Bewegungen korrekt als kurze Schaltimpulse an.
Ich habe jetzt den BC547B verwendet. Ohne Bewegung liegen etwa 170mV an
der Basis an, bei Bewegung knapp 700mV es fließen dabei knapp 240µA.
Noch irgendwas das ich messen sollte, bevor ich das auf Lochstreifen
löte?
Gast #6313711
Der BC547B geht genauso. Man muss ihn nur richtig anschließen - nicht
mit dem Kollektor an GND!
Und irgendwelche Widerstände kann man sich sparen, die SR-501 Module
haben einen 1k oder 2k2 Serienwiderstand auf der Platine, der IC kann
5mA Push-Pull treiben.
Das kann man aber leicht kontrollieren: vom mittleren Pin muss eine
Leitung zum Pin 2 des BISS0001 gehen und dazwischen ist direkt rechts
neben dem Steckverbinder ein 1k Widerstand (zumindest bei meinem
Exemplar). Das könnte man auch einfach mit dem Ohmmeter ausmessen.
An der Basis kann nur 0V bei AUS oder ca. 0.7V bei EIN anliegen. Ob mit
oder ohne Widerstand.
Dein erstes Bild im Eröffnungspost war richtig, auch alles richtig
angeschlossen, auch der Transistor ist richtig als NPN eingezeichnet,
nur wurde der falsche Transistor verwendet. Es muss ein NPN sein, der
alte DDR-Transistor ist ein PNP.
#6313748
Ja, dieses PIR-Modul hat einen 1k-Widerstand am Ausgang. Aber ein
anderes Modul vielleicht nicht.
Wenn man also eine saubere universelle Lösung machen möchte, sollte man
die Widerstände doch einplanen.
#6313759
Die SR-501 Module haben einen 1k Serienwiderstand auf der Platine.
Braucht sein "shelly" nun einen Spannungsimpuls oder einen Stromimpuls
um an dem Eingang etwas zu detektieren?
Hat der Eingang eine PullUp auf 12V oder arbeitet der Eingang mit einer
niedrigeren Spannung (5V, 3,3V oder 1,8V)?
Das User-Manual gibt dazu nichts her.
OP Persönliche Seite #6313783
laut Zeichnung wird der SW auf GND gezogen. Dabei kann man im Shelly
einstellen ob kurz, lang oder jeder Zustandswechsel (edge) als
"Schaltimpuls" gewertet werden soll, usw...
Ich möchte den "Detached Switch"-Modus nehmen, da ich das Relais nicht
schalten will.
Auf den Debug-Pins am Shelly liegen 3V3 an, ich nehme an, das ist die
interne Spannung mit der, der Shelly arbeitet.
