ich suche einen Modellbauer, der mir zwei 1S ESC konfigurieren kann.
"SUPER CP FBL100 MCPX NCPX Ersatz Brushless Kreuzfahrt ESC"
https://de.banggood.com/SUPER-CP-FBL100-MCPX-NCPX-Replacement-Brushless-Cruise-ESC-p-1098066.html
Im Prinzip muss das Teil am Ende 0-100% PWM in 0-100% Drehzahl wandeln
können.
Das tut es jetzt auch, hat allerdings eine sehr langsame
Drehzahlanstiegskurve. Und vor jedem "Flug" muss ich halt per Gashebel
das Teil "aktivieren", also Gashebel hin und her schieben.
Momentan müsste laut dem was ich so lesen konnte, die BLHeli Software
drauf sein.
Falls es von Interesse ist: Baue eine F949 auf brushless um. Mit 1103er
Motor.
Rücksendeumschlag usw. bereite ich natürlich vor.
Falls es jemanden hier gibt, der das machen kann, wären 15€ i.O.?
Danke!
das Problem ist, dass der BLHeli Configurator (oder auch die BLHeli
Suite) einen FC quasi als "Interface" benötigt.
Müsste aber auch mit einem USB -> Seriell Wandler gehen der 5V verträgt.
Der "USBLinker" ist nichts anderes, RX/TX zusammen hängen, da muss noch
eine Diode mit an den TX, damit er nur nach LOW ziehen kann, aber im
HI-Zustand nicht den Empfang an RX stört.
Kannst nach "USBLinker schematic" googlen, da findest Du die Schaltung.
Ansonsten hätte ich einen FC hier mit dem ich das machen kann, der
wartet noch auf den Einbau, wäre also verfügbar um zum Flashen
herzuhalten.
Für nen 5er inklusive Rückporto kann ich es tun. Aber alles ohne
jegliche Haftung, wenn das Ding warum auch immer zerflasht wird.
Markus
Ich hatte irgendwie die falsche Idee, dass der ESC über die C2
Schnittstelle konfigurieren muss. Mittels Silabs Toolstick o.Ä.
Wenn es wirklich über die PPM/PWM Leitung geht, probiere ich das
natürlich erst mal selber aus. 5V RS232 Interface habe ich da.
Und danke für Dein Angebot!
Also ich habe die letzten 2h versucht irgendwie eine Kommunikation mit
den ESCs aufzubauen.
Die TX/RX LEDs am FTDI Breakout blinken wie wild, aber sonst passiert
nichts. Wenn TX/RX vertauscht werden, blinkt nur eine LED Langsam. Laut
Oszi hab ich auf der PWM Leitung auch die Daten des FTDI auf der
Leitung.
Habe verschiedene Pull-Ups probiert, Schottky Diode oder schnelle 4148.
Keine Reaktion.
Ich habe die Chrome-BLHeli App probiert und BLHeli Suite. Keins bekommt
eine Verbindung hin.
Es ist auch nicht gerade hilfreich, dass man kaum Infos zum ESC findet.
In welchem Forum wäre ich mit meinem Problem am besten aufgehoben? Oder
gibt es hier auch viele Leute, die Ahnung in dem Bereich haben?
Sorry für den Doppelpost.
Habe nun einen Arduino Nano bestellt, um ihn als C2 Programmer zu
nutzen. Dann flashe ich die BLHeli SW drauf und probiere es dann noch
mal.
Hmmm... also ich hätte vermutet es funktioniert so.
TX/RX vertauscht, wie geht das? Also TX ist der Anschluss der die Diode
braucht, damit eben im High-Zustand der Empfang auf der gleichen Leitung
funktioniert.
Ich habe bis jetzt tatsächlich auch nur über eionen FlightController
geflasht/configuriert, aber die Schaltung sah logisch aus. Schade das es
nicht funktioniert.
Markus M. schrieb:> TX/RX vertauscht, wie geht das?
Ich wollte nur klarstellen, dass kein Verkabelungsfehler vorliegt. Mein
FTDI Breakout hat keine Beschriftungen. Deswegen hab ich es auch mal
"andersrum" probiert.
Bei den anderen Leuten scheint es ja auch ohne FC zu funktionieren, also
UART direkt am ESC.
Evtl. ist ja nicht die BLHeli SW drauf, sondern irgendwas vom Hersteller
des ESCs.
Danke für Deine Hilfe!
Ich habe nun den Arduino als Programmer genutzt und alles hat super
geklappt!
Und unglaublich wie durchdacht und praktisch die Software ist. Ich hatte
mit viel Aufwand gerechnet. Aber war nur ein paar Buttons drücken, hier
und da ein Kabel dran und dann läuft alles. Da hat man sich echt
Gedanken bei der Software gemacht.
Auf jeden Fall vielen vielen Dank!
Na dann ist ja alles gut :)
Wie konntest Du den ESC jetzt konfigurieren? Dafür musst Du doch
eigentlich über USB (virtuelles COM-Interface) gehen, oder?
Ja genau.
Also so wie ich das verstanden habe, sendet die BLHeli Suite Daten zum
Arduino, der eine virtuelle COM Schnittstelle darstellt. Intern macht
der Mikrocontroller wohl noch etwas Rechnerei, um die Daten in diesem C2
Protokoll ausgeben zu können. So konnte ich erst mal die BLHeli Software
auf den ESC flashen. Danach konnte ich den ESC parametrieren bzw.
konfigurieren. All die Aktionen liefen über die C2Data und C2Clock
Leitungen. Über die PPM Leitung habe ich es nach dem neuen flashen nicht
probiert, brauche ich auch eigentlich nicht.
Interessanter weise kann die BLHeli Suite so gar den Arduino
eigenständig flashen, damit dieser zum funktionierendem C2
Programmieradapter wird. Also braucht man keine andere Software. Echt
genial.
Auf Seite 4 in diesem Dokument ist das etwas beschrieben.
https://flyingmodscom.files.wordpress.com/2017/06/blheli-programming-adapters.pdf
Der verlinke ESC oben ist im Prinzip ein standart-DP-3A ESC, der mehr
FETs am Ausgang für höheren Strom hat. Die Software für den DP-3A ESC
ist auch in der Suite hinterlegt.
Mit diesem Baukastensystem macht es doch echt Spaß. Evtl. kommt dann
bald mal ein größeres Flugzeug ;)
Aber erst mal bin ich gespannt auf den Brushlessumbau der F949.
Ordentlich Wind macht der Motor auf jeden Fall, das wird bei dem
geringen Fluggewicht sicherlich viel Spaß machen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
