Altium Logo einfügen CircuitStudio vs Designer
OP #6311768
Hallo da.
In CircuitStudio nutze ich schon ein paar Jahre die Funktion des
Einfügens von Grafiken auf den PCB-Druck.
Genutzt habe ich immer .png Files mit Transparenz.
Nun, bin ich mit dem Designer 20 gerade ein wenig dabei mich
einzuarbeiten.
Nach der ersten Platine kam ich nun an den Punkt auch eine Grafik drauf
einfügen zu wollen.
...Schock... Es funktionieren nur noch .bmp Dateien - und das auch noch
nicht mal out of the box.
Bisher war ich der Meinung das CS eine ziemlich abgespeckte Designer
2017 Version ist.
Aber nun - Was soll man denn davon halten?
Bin schwer gespannt was Ihr dazu sagt.
Grüße erst einmal,
Björn
#6311787
Um in AD Logos skalierbar aufs Board zu bringen, empfiehlt sich die
Erstellung als Zeichen (Glyphen) in einem benutzerdefinierten
TrueType-Font.
Kann man z.B. mit Inkscape machen (als svg Font) und dann einen svg to
ttf Konverter im Netz nutzen.
OP #6312100
Hi da.
> die
> TrueType-Font.
.svg wäre für alles sogar vorhanden.
Das schaue ich mir einmal an - Danke für den Tipp!
Sehr schade, dass AD bei dem Preis kein .svg unterstützt.
Es wäre ja von der Zeichenlogik her nicht viel anders wie ein Polygon...
Wühlhase schrieb:
> Es gibt/gab auch mal ein Script, das einem eine Bilddatei aus
> Zeichenelementen zusammenbaut.
Das hatte ich auch wo gelesen bei meinen gestrigen Recherchen.
Bei dem Preis sollte es aber meiner Meinung nach auf jeden Fall drin
sein.
Das ist ja wie damals bei Eagle :D
#6312145
> TrueType-Font.
Da ich bei jeder Platine unser Firmenlogo mit drauf haben möchte habe
ich mir ein eigenes TrueType Font erstellt. Nur ein Logo war mir schnell
zu langweilig und hab alle möglichen Symbole eingebaut (Katze,Hund,
Blume, Apple, Spider, ROHS free, Raspberry, Totenkopf ... und unser
Logo).
Ich habs online mit www.glyphrstudio.com gemacht (ist "free")
Hier meine erstellte Stichwortliste (zur Reproduktion)
Gehe zum Online Editor auf http://www.glyphrstudio.com/online/
ein bestehendes TTF hochladen
in Hamburgermenu unter
Font Settings den Namen für den Font eingeben
Importiert werden können nur SVG daher
PNG vorher umwanden unter http://www.pngtosvg.com/
Im Menu Import SVG und links Buchstaben wählen
mit Glyph Edit bearbeiten z.B. Height anpassen Width->auto calculate
(wenn nur ein schwarzer Balken zusehen ist dann dieses Element anklicken
und löschen)
Export nach OTF
dann mit https://everythingfonts.com/otf-to-ttf nach TTF convertieren
OP #6312228
Oha, danke Dir das Ganze öffentlich zu machen!
Werde ich später mal testen.
Für standard Bilder ist das ja eigentlich okay wenn man über Texte geht.
Leider habe ich recht unterschiedliche Kunden, die ihre Logos gerne
drauf hätten.
Teilweise mit Produktnamen in Designschriften...
Da müsste ich das Prozedere öfters machen.
Frage mich aber immer noch, warum es in CS kein Problem ist und in AD so
gar nicht verfügbar ist.
Das sind doch die selben Sourcen, denke ich mal, die da verwendet
wurden.
OP #6312308
Thema OLE-Objekt.
Ich habe herausgefunden, dass ein s/w Bild, welches in Paint geöffnet
ist, auch in AD mit dem Öffnen Dialog zu importieren ist.
Sobald Paint mit dem File geschlossen ist, funktioniert das nicht mehr.
Scheinbar greift AD da irgendwie auf Paint zu.
Copy/Paste aus Grafik-Programmen habe ich probiert - Ohne Erfolg.
Eine Bilddatei in ein Schreibprogramm ala Word einzufügen und von dort
aus nach AD zu transferieren war zu ekelhaft um es zu testen :)
Mach ich aber noch.
#6312340
rmf schrieb:
> Altium hat verschiedene Methoden selbst dokumentiert.
Hier gibt es noch zusätzlich diese interessante Passage:
> For a logo, the PCB editor supports pasting a metafile directly from the
> Windows clipboard onto the current PCB layer using the standard Windows Ctrl+V
> paste command. Supported metafile data includes bitmaps, lines, arcs, simple
> fills, and true type text - allowing you to easily paste logos and other
> graphical symbols.
Scheinbar unterstützt AD auch das EMF-Format, das auch einfache
Vektorgrafiken enthalten kann. Es wäre einen Versuch wert, ein SVG nach
EMF-Vektor zu konvertieren und dieses in AD einzufügen. Versucht habe
ich das noch nicht.
Gast #6312406
> wurden.
CS ist ein Sammelsurium aus verschiedenen Versionsständen von Altium. Es
sind dieselleben Sourcen, ja, aber man merkt daß da auch einiges
zusammengepfuscht wurde was so nie beieinander war.
Schau mal im Altium Forum, ob es bereits ein Featurerequest für den
Bilderimport gibt, und vote dafür. Bzw. wenn es noch keinen gibt
(unwahrscheinlich), dann erstelle einen.
OP #6312420
Könnte man auch mal testen, stimmt.
Mit normalen Bilddaten hat es jedenfalls bei mir nicht getan.
Aber dann müsste doch bei meiner aktuellen 20er Version der Import von
PNGs kein Problem mehr darstellen, da es ja schon mal drin gewesen sein
muss.
Es ist aber so, dass CS es kann, aber der Designer nicht.
#6313198
Ich hab gerade mal ein wenig probiert.
Ich hab öfter gehört "man muss das Bild in Word einfügen und von dort
aus kopieren, dann kann man es in Altium einfügen.
Also Screenshot gemacht, in Irfan View eingefügt, Ausschnitt, in
Schwarz/Weiß gewandelt. In IrfanView gespeichert als BMP,PNG,JPG....
kopiert, versucht in Altium einzufügen -> mit den getesteten Dateitypen
kein Erfolg.
Die verschiedenen Dateitypen in Word eingefügt, Bild markiert (nicht
grau unterlegt sondern so das die Anfasser zusehen sind), kopiert und
*.EMF lässt sich einfügen die anderen Typen nicht.
Fragt mich bitte nicht warum.
Ich hab nicht alle Typen durch probiert. Meine Altium Version ist
20.1.11.
Gast #6323493
Ich füge PNG, welche ich mit Paint öffne direkt in mit Copy/Paste ein..
Im Footprint Editor.
Dann eine Union machen, resizen.. Dann entweder abspeichern und als Logo
Dummypart nutzen.. Oder direkt einfügen..
Wir haben einige Standargrössen in der Lib und mussten noch keine mit
Glyphen etc machen...
